ВСЁ про DipTrace
- trengtor
- Сверлит текстолит когтями
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Re: ВСЁ про DipTrace
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4272379#p4272379"]при экспорте в гербер можно два слоя надписей соединить в один, как-то делал такое.[/uquote]
Выделить их в списке – должно объединить в один файл.
[uquote="mk_prospero",url="/forum/viewtopic.php?p=4273244#p4273244"]Но он мне всё равно показался не очень удобным, так как натыкатть его не смог и пришлось вот за помощью обращаться.[/uquote]
Это только на этапе знакомства с программой всё кажется неудобным и неправильным. Со временем на инстинктах будете работать. Почему со слоем графики легко работать, тоже можно понять. Она никак не связана со связями между сетями, элементами. Потому в ней легко делать что угодно. А вот то, что в шелкографии всё так усложнено (на первый взгляд), так это объясняется тем, что программа делает максимум для того, чтобы пользователь по запарке или забывчивости не смог бы так накосячить, чтобы переплелись разные сети, не объединились ненароком. Вопросов много, типа, задаёт. Первое время это слегка раздражает. Затем понимаешь, что это "б-жжж "неспроста, и начинаешь уважать эту программу. По моему мнению, из "легковесных" DT самая продвинутая прога.
Доброго времени. Не знаю, как сейчас с обратной связью, но есть вопрос... или пожелание...
Когда делается сравнение плата - схема , и при этом где-то в сети есть ошибка , достаточно проблемно сразу визуально найти эту ошибку, поскольку в списке "описание" бывает просто не помещаются все компоненты в одно окно , и приходится проматывать туда-сюда сравнивая каждый вывод .
Если бы ошибки были выводы платы и схемы были в два параллельных столбика , это бы сильно экономило время, так оно сразу бы бросалось в глаза. В идеале чтобы ошибки в списке выделялись шрифтом или цветом, но это уже придирки )))
- mk_prospero
- Встал на лапы
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, есть ли в diptrace возможность преобразовать дорожки в вид как на картинке.
We did and did and finally did it!(с)
[uquote="mk_prospero",url="/forum/viewtopic.php?p=4273626#p4273626"]Здравствуйте! подскажите пожалуйста, есть ли в diptrace возможность преобразовать дорожки в вид как на картинке.
[/uquote]
Есть кроме вышеназванного ещё один вариант:
Нарисовать всё прямо и с определёнными углами, а затем отредактировать. Лично меня такой способ вполне устраивает. Вот результат:
Может ли DipTrace сам нумеровать составные компоненты не так:
U1.1 U1.2 U1.3
а так:
U1.1 из 3 U1.2 из 3 U1.3 из 3
т.е с указанием общего количества частей составного компонента?
U1.1 U1.2 U1.3
а так:
[uquote="DENIS451",url="/forum/viewtopic.php?p=4288086#p4288086"]Может ли DipTrace сам нумеровать составные компоненты не так:
U1.1 U1.2 U1.3
а так:
т.е с указанием общего количества частей составного компонента?[/uquote]
Не может. Вас следующий способ не устроит? В свойствах компонента в метке сразу указываете нужное количество компонентов, к примеру, так:
На схеме будет выглядеть так:
U1.1 U1.2 U1.3
а так:
angren68 спасибо, буду делать хотя бы так.
catBot
- Вымогатель припоя
Какая лицензия сейчас годится для некоммерческого использования DT v4.3?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4291860#p4291860"]Какая лицензия сейчас годится для некоммерческого использования DT v4.3?[/uquote]
А лицензия от v.4.1 уже не подходит? В свете событий я не рискнул ставить DT v.4.3
Последний раз редактировалось angren68 Вт сен 20, 2022 15:06:19, всего редактировалось 1 раз.
Подходит. Всё работает как и раньше
[uquote="Блюхер",url="/forum/viewtopic.php?p=4291902#p4291902"]Подходит. Всё работает как и раньше[/uquote]
Спасибо. Буду иметь ввиду.
catBot
- Вымогатель припоя
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4291895#p4291895"]В свете событий[/uquote]
Не понял, какая связь.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Кстати, установленная на "чистую" ОС оценочная (evaluation) версия 4.3 имеет ограничения по количеству узлов схемы?
Если имеет, то какие? Такие же, как и у freeware?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4291944#p4291944"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4291895#p4291895"]В свете событий[/uquote]
Не понял, какая связь.[/uquote]
Раньше напротив русского языка указывали флаг России. Так что не решился... Вдруг там ещё чего прмдумают.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4291944#p4291944"]Кстати, установленная на "чистую" ОС оценочная (evaluation) версия 4.3 имеет ограничения по количеству узлов схемы?
Если имеет, то какие? Такие же, как и у freeware?[/uquote]
Не знаю, как здесь, но думаю так, как везде. Скорее всего, она без ограничений на какое-то время, в надежде на дальнейшую покупку. У "freeware" ограничения есть. По мне, так "для некоммерческого испоьзования" меня устраивает. Я не работаю с большими проектами. Так что меня вполне устраивает 1000 пинов и четыре слоя. Один фиг, никогда не пользовался больше, чем двумя слоями.
P.S. Для бОльших проектов имеется русифицированная Portable версия 4.1 без ограничений.
Появились тексты при попытке открытия программы. Сайт принял жёстко сторону Украины. Всячески подчёркивая, что вся Россия несёт ответственность... Потом и это наступило. Посмотрите на флаги на официальном сайте.
catBot
- Вымогатель припоя
Спасибо, не знал.
Количество слоёв больше двух мне не требуется, а вот по числу выводов - ограничение важно. За тысячу перевалить может.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4292004#p4292004"]Спасибо, не знал.
Количество слоёв больше двух мне не требуется, а вот по числу выводов - ограничение важно. За тысячу перевалить может.[/uquote]
Это вполне. В чисто "freeware" версии совсем мало возможностей. Там всего 300 пинов и два слоя.
catBot
- Вымогатель припоя
Evaluation == Full, пока не истекут тридцать дней?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4292025#p4292025"]Evaluation == Full, пока не истекут тридцать дней?[/uquote]
Скорее всего, да. Успевайте!
А потом поставьте себе "freeware", и расшарьте её до уровня "некоммерческого использования". 1000 выводов и 4 слоя.
Для уровня любительских разработок лучше софта не найти.
catBot
- Вымогатель припоя
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4292039#p4292039"][uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4292025#p4292025"]Evaluation == Full, пока не истекут тридцать дней?[/uquote]
А потом ...[/uquote]
Хорошо, если действительно так.
А на "потом" у меня есть методы.
