ВСЁ про DipTrace
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158422#p4158422"]не?[/uquote]
насколько помню, если компоненты перебрасываешь, там месиво с дорожками получается, и нужно все в ручную править. в этом смысле Альтиум получше будет - там нет жесткой связи трассировки на ножку, поэтому верчение компонентов не нарушает разводку.
Lecter2017
Как вариант через герберы, но это уже будет не проект, а смесь апертур. Смотрю на плату, тут же можно сделать как есть и просто перевернуть потом реальную плату или что то не так встанет?
Во вложении сделано через герберы..
- New_Тест.dip
- (262.17 КБ) 117 скачиваний
- Тест.dip
- (262.16 КБ) 121 скачивание
Ruzik, как вариант через герберы, спасибо:) Тут дело такое, у меня есть проект с кучей односторонок, они разведены как положено в Нижнем слое. А эту прислали в верхнем. Ну не сходится же
значит надо привести эту плату к остальным. Вот и зачесал репу. С наскока не вышло, дорожки переносятся а компоненты нет. Да ещё и зеркало ведь надо. Возможно это и пофиг, но рисковать не хотелось
Всем доброго времени суток!
Не осталось ли у кого библиотек от vinratel.at.ua?
На сайте нет ссылок на библиотеки EPCOS, К10-7Б, К10-17, CL71, Электролитические конденсаторы и Wirewound резисторы.
Помогите, пожалуйста!
Как заставить программу разводить плату в одном слое? Были рекомендации, подскажите. пожалуйста.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4167437#p4167437"]kaeromorte, https://web.archive... полазьте там...[/uquote]
Спасибо, полазил - нет ничего
Спецы! Подскажите! Как убрать в 4-ке обрамление выводов? Дорожка и вывод разделяются (отделяются) темной рамкой (по периметру).
сергей999. "Отключи слой припоя в меню слоев справа."
СПАСЫБ БОЛШОЙ!!! Сработало. Только у меня это Н.Маска.
Добрый день.
Подскажите, использую заливку пустых областей, в свойствах заливки соединил с сетью GND, но на чипе не все контакты соединились с заливкой.
С параметрами игрался по всякому, перепробовал все. но результат один и тот же.
Снимок прикрепил.
Плату делаю в DipTrace.
Снимок прикрепил.
- (70.14 КБ) 160 скачиваний
Имхо , надо смотреть настройки заливки... Но это не точно...
А для понимания, что там не так , надо хотя бы часть платы выложить...
Сложно гадать , не зная практически, кроме ваших слов.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4182762#p4182762"]pvg_79[/uquote]
На самом деле, если внимательно посмотреть , то там не все контакты соединились с заливкой .
+ к всему там еще некоторые выводы имебт свои настройки соединения с заливкой. Не знаю зачем, и задумано ли так , но факт ...
Да, это я экспериментировал.Ruzik писал(а):к всему там еще некоторые выводы имебт свои настройки соединения с заливкой
Я этот параметр уменьшал, но и тогда не все выводы соединяются.
Спасибо.
[uquote="pvg_79",url="/forum/viewtopic.php?p=4183082#p4183082"]Да, это я экспериментировал.
Я этот параметр уменьшал, но и тогда не все выводы соединяются.[/uquote]
Значит мало уменьшали.
Там дороги даже по 0.3 никому не нужны. Если вам принципиальна эта ширина, тогда ручками правим то что само не соединилось.
В ином случае уменьшаем до 0.2 . Итог на скрине (кликабельно ) -
ПС Диаметр переход тоже можно уменьшить, разводить будет проще. Под процессорами такое количество переходов - зло. Они даже на заводских платах толще обычных дорог и бывает что мешают нормально положить проц на плату, усложняя пайку.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4183169#p4183169"]переходы вполне нормально.[/uquote]
Хотите обсудить правильность разводки?
Читать нужно до конца , чтоб была понятна смысловая нагрузка. А не вырывать часть текста, пытаясь выразить свое несогласие.
Martian, вам поумничать хочется - велкам в личку.
Повторю, еще раз, если есть желание поспорить , али еще какие - в личку пожалуйста. Тема немножко не про это.
поздравляю, у вас получилось.Martian писал(а): а выразил
В данном случае мы имеем экран под элементом , и в свете вашей заботы о правильности его подключения, непонятно почему же треть этого самого экрана, занятая переходами , никак вам не мешает... Странно , не правда ли...Martian писал(а):утверждение о кол-ве переходов неверно
Серьезно? А че тогда не по 2мм диаметра, может тоже мешать не будет? Если непонятно , могу объяснить более доходчиво, в данном случае взят диаметр из готового набора, а ширина проводника вокруг перехода, опять же в данном случае, такая нафиг не нужна , как и дороги по 0.3мм везде. И если уж вы изволили говорить за правильность выбора производителя плат(хотя мне очень хотелось посмотреть на список критериев вашей оценки производителей), то никаких проблем с уменьшением диаметров переходов я не вижу, путь хотя бы для этого -Martian писал(а): Диаметр переходов к удобству разводки не имеет отношения.
Martian писал(а):К оптимальному решению - да.
О как. Вы на своих платах можете убирать чего угодно, но убирать маску, как доп элемент защиты ... такое себе решение.Martian писал(а):Уберите маску с перехода
Список дешевок и нормальных заводов в студию. Я думаю всем будет интересно. А если еще к спискам будут приложены и факты качества и цены , то совсем идеально будет.Martian писал(а):или заказывайте на нормальном заводе, а не дешёвках.
Когда вопросы возникают это прекрасно. А вот когда ответы из каких-то своих умозаключений, это не совсем ... Тем более, что все выше как бы и написано то было не вам. Но вы почему нашли в себе силы поспорить со мной, а не помочь товарищу, попросивщему совета.Martian писал(а):В-третьих, чтоб была понятна смысловая нагрузка, надо писать нормально. Потому что возникает вопрос
Всем доброго дня.
Всем большое спасибо.
Я переиграл разводку, земля теперь только снаружи чипа, под чипом полигон 2.5В, на обратной стороне полигон 3.3В и блокировочные конденсаторы.
А также немного уменьшил переходные отверстия под чипом.
- (73.14 КБ) 128 скачиваний
- (114.66 КБ) 116 скачиваний
