Многоканальный прибор измерения сопротивления
Всех приветствую. Требуется придумать прибор/установку для контроля изменяющегося сопротивления в режиме реального времени. Необходимо семь каналов с одновременным измерением и индикацией. Сопротивления от 0 - 300к. Приглядывался к дискретным омметрам с Али, чтоб собрать в один корпус, но там измерение только фиксированного сопротивления. Была идея просто заказать 7 самых дешёвых мультиметром и собрать в один корпус, но меня терзают смутные сомнения, что это можно организовать поизящнее, но как?
Поизящнее можно конечно, но явно намного дороже чем семь мультиметров.
Вы что-то конкретное имеете в виду, или это сарказм?
С какой точностью измерять?Искандер Сарматович писал(а):Требуется придумать прибор/установку для контроля изменяющегося сопротивления в режиме реального времени. Необходимо семь каналов с одновременным измерением и индикацией. Сопротивления от 0 - 300к.
Как "часто" проводить измерения?
Эти резисторы включены в какую-то схему, или просто "свободные отдельные резисторы"
Мне, при проверке устройства- нужно контролировать напряжение на выходе 8 каналов усиления, поэтому я сделал вот такой "стендик"-
- (83.63 КБ) 166 скачиваний
ТЗ не предполагает однозначного совета. Пока 7 мультиметров наиболее оптимально. Вот если бы режим реального времени был бы озвучен более реально (потому что даже мультиметр не делает абсолютно реального времени), то можно было бы предложить что-то типа одного мультиметра и семь входов с переключателем. Выод результатов тоже не озвучен, вот, предположим, 7 мультиметров. Это ведь на пределе человеческих возможностей, одновременный контроль 7 экранов с учётом всего двух глаз на одной голове.
Так что, имеет смысл продумать ТЗ. Тогда и решение будет.
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4288299#p4288299"]а восьмиканальный осциллограф я как-то ещё не встречал.
[/uquote]их полным полно у автомобилистов
Добавлено after 46 seconds:
https://aliexpress.ru/item/4000034669512.html
Ну например какие диапазоны измерения? 1 КОм -300 кОм или все ж таки 0 Ом -300 кОм?
[uquote="Искандер Сарматович",url="/forum/viewtopic.php?p=4288294#p4288294"]Вы что-то конкретное имеете в виду, или это сарказм?[/uquote]
Да никакого сарказма, есть многоканальные АЦП и прочее, но они стоят явно больше китайских мультиметров... Если Вы готовы платить то закажите разработку (так как готовых МАССОВЫХ стендов нет, разве что на производстве где-то заказное), это сотни тысяч рублей. Ну или старые добрые мультики.
ка не6 страно я тоже за 8 отделных прибороф
но яб взял не мулты они излишнни и неудоюны и задолбаетесь КРОНЫ МЕНЯТЬ!
яб взял ОПТОМ 10к волттметроф на 4 разряда
в виде платок(без корпуса ) и организовал на них стенд а уж чо сметить ток /напру или омы уже от конкретной сжемф зависит волтметры справятся и БП обший коншно будет
кстати их и встроить в красивый стенд удобне чем пилить цешки
зхотя таки да в 00 стенд из 3 цешек830в я таки делал
правда сразу анулировал переключатели запаяф фиксироваано режим и организоваф в тане 3 обделных обмотки 3мостика с банкой -вариант устроил зааказчика и меня по скорости реализации и точности
Мультики будут через 10 мин (или сколько там у них) самоотключаться. Если это устраивает, то почемубы и нет...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Пульт должен контролировать работу изделия, скажем так, датчика перемещения, он имеет 7 контактных групп, каждая из которых имеет два положения, замкнутое и разомкнутое. При разомкнутом положении включены резисторы, при замкнутом сопротивление падает до величины меньше 1 Ом. Группы замыкаются не одновременно, в зависимости от размера, но наблюдать нужно все, чтобы контролировать на предмет ложного срабатывания. Частота измерения минимум 1гц, чаще можно, реже нет. .Вся сложность, в том, что нужно зафиксировать фактическое значение сопротивления, иначе все было бы гораздо проще.
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4288322#p4288322"]Мультики будут через 10 мин (или сколько там у них) самоотключаться.[/uquote]
Да что вы говорите.. У меня сутками может стоять включённый мультик,
и даже не делать попыток выключиться, пока батарейка не сядет......
https://aliexpress.ru/item/1005004013594275.html
https://aliexpress.ru/item/32968136671.html
В любом случае- это будет самое дешевое решение..
А, если резисторы ещё и не связаны между собой или с другими элементами схемы- то и питание от источника мощнее "Кроны" можно обеспечить..
[uquote="Искандер Сарматович",url="/forum/viewtopic.php?p=4288324#p4288324"]скажем так, датчика перемещения, он имеет 7 контактных групп, каждая из которых имеет два положения, замкнутое и разомкнутое. При разомкнутом положении включены резисторы, при замкнутом сопротивление падает до величины меньше 1 Ом.[/uquote]
Ети контактные группы и резисторы, по схеме, между собой связаны, или нет?
Искандер Сарматович, ---Частота измерения минимум 1гц---
7 ! Семь Цифровых 3,5 разрядных каналов в секунду один человек?
ну, можно, если они рядом и вращать головой не надо, и если потренироваться.
только пока всё равно не ясно, зачем реальное время и/или зачем человек.
И зачем сопротивление, почему не лампочку ложного срабатывания?
Резисторы между собой никак не связаны, разобщенные цепи.
В плане визуального контроля: требуется зафиксировать момент переключения контактов по изменению сопротивления, расстояние примерно известно, ничего сложного нет.
Пока остаётся непонятным, с какой точностью надо проводить измерения. А стрелочные приборы вам категорически не подходят?
Просто я по своему опыту знаю, что аналоговая информация, одновременно, с большого количества источников информации, воспринимается легче, чем цифровая..
Ну и зачем омметры? Два положения, замкнуто и 300 кОм. Достаточно схемки с компараторами и лампочками
В смысле нужно контролировать значения 0к И 300к по семи каналам? Но тогда, как правильно пишут выше, не нужно вообще никаких в обычном понимании омметров. Такие цепи 7 светодиодами можно контролировать: при 0к в цепи светодиод будет светится, а при 300к в цепи не будет.
Я же написал в последнем предложении, сложность в том, что нужно контролировать фактическое значение сопротивления, с точностью до 0,1.
Что значит отслеживать? Визуально момент переключения.
