Li-ion BATTERY 3.8V
Сообщение SALEXUS »
SAMSUNG.
Собственно речь не о Девайсах, Имя тут не играет роли.
Речь об ихнем Питании.
И только об Li-ion ых аккумуляторах- батареях.
В пятницу менял в нескольких девайсах батареи, заказал, как обычно по интернету, так как у меня не торгуют "рассыпухой"-нет таких магазинов.
Уровень цивилизации не позволяет.
Заказ пришёл, на следующий день, всё в оригинальной упаковке запаяно в пластике.
Вобщем всё как и положено.
Два девайса сразу пошли, а один нет.
.... не хватило ума проверить сразу....
После отрицательного результата- начинаю мерить НУЛЬ вольт, на выходе.
Думаю многие сталкивались с этим?
Теперь первый вопрос:
- Что делать?
Ну Да.
Рекламацию продавцу -отправил, или новую батарею, или деньги! Но как раз выходные.... пришлось ждать начала рабочей недели.
Хоть и цивилизация другая, а неделя начинается тоже с Понедельника.
В понедельник -ответ от продавца.
Все виды извинений- возвращаем деньги.
Хорошо.
Теперь можно и поразвлечься- протыкаю иголками изоляцию над контактной зоной.
Определяю Плюс и Минус. ...Итого сухой остаток 1.9В на баттарее, до контроллера.
Естественно порог ниже рабочей точки контроллера.
Подтыкаю 3 В с регулируемого БП,опять же через иголки и жду пока Ток зарядки опускается до минимума.
Втыкаю батарею в девайс и заряжаю до 100 Проц. Зарядка длилась больше 6 часов.
На следующий день врубаю девайс и гоняю его до самоотключения около 10 Проц.
7 с лишним часов проработал ...
Теперь второй вопрос:
- Кто так уже делал и будет ли батарея работать теперь нормально- Опыт у кого есть?
Батарея была абсолютно не пользованная, но видимо долго ждала клиента. :)
Хотя у меня валяется снятая и заряженные таким способом уже года 2 до сих пор показывают 4В.
Но она стояла раньше в девайсе и вместо неё поставлена была новая, поэтому валяется.
Я их использую для своих поделок.
А тут из упаковки.
Менять её или проверить на сколько хватит.
"Клиент" знакомый.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение Полосатый »
По-хорошему, надо чем-то ёмкость померить. А так, если, к примеру, полсрока отработал и ёмкость уже не та, то что делать-менять? Работает и ладно.
Усы и хвост - мои документы.
По-хорошему, надо меньше "бла-бла" про выходные дни и "подтыкания".
В любой батарее надо проверять каждый элемент по отдельности. Сразу все они ёмкость теряют (выходят из строя) в редчайших случаях.
Сообщение SALEXUS »
HariusHek писал(а):В любой батарее надо проверять каждый элемент по отдельности.
:) это в ГАЗ 51 или в IPhone 11 так же?
Не лезь туда где не соображаешь. Электроника не твой профиль.
НА Проверяй каждый элемент:
(98.36 КБ) 101 скачивание
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение бабай »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4288502#p4288502"]
НА Проверяй каждый элемент:[/uquote]
может с этой картинки и надо было начинать?
Сообщение SALEXUS »
бабай писал(а):может с этой картинки и надо было начинать?
Нет- эта батарейка похожа на батарейку из ГАЗ 51- Хариус на нём работал и знает что можно каждую "батарейку" там проверить.
Сейчас другие батарейки. :)
Я же говорил про Li-ion.
1 升 + 1 升 = 2 升。
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4288508#p4288508"]
Я же говорил про Li-ion.[/uquote] Ты писал про батарею Li-Ion аккумуляторов? На снимке справа у тебя именно такая батарея, какую я представил себе. Чего тебе недостаёт, чтоб проверить каждый аккумулятор по отдельности?
Сообщение SALEXUS »
HariusHek писал(а): На снимке справа у тебя именно такая батарея, какую я представил
:) Я же говорил- занимайсе тем в чём ты разбираешся! Не лезь в электронику.
В тех делах что ты специалист, я тоже, может быть, полный баран, но я же не лезу тебя учить. :)
Справа та же КРОНА в другом исполнении- там нет ЛИТИЯ.
Уменьшенные батарейки типа ААА -6 штук. Они в тот же корпус КРОНы входят.
Просто шутка аналога батареи ГАЗ 51- тоже 6 банок.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение FAKIR »
Полосатый писал(а):По-хорошему, надо чем-то ёмкость померить.
Нагрузить батарею на 2вт резистор в несколько десятков Ом и посмотреть, сколько времени продержится напряжение на батарее.
Если держит напряжение часов 4-5, то это нормально.
Сообщение SALEXUS »
FAKIR писал(а):Нагрузить батарею на 2вт резистор в несколько десятков Ом и посмотреть, сколько времени продержится напряжение на батарее.
Ну, я же примерно так и сделал.
Вчера включил этот SAMSUNG GT-P5210 и гонял его весь день пока сам не отключился при 10 Проц. на батарее.
При 16 Проц. девайс напомнил что ПОРА батарею ставить на зарядку, а при 10 полностью отключился.
То есть проверил его на реальной нагрузке- проработал больше 7 часов, в таком режиме.
1 升 + 1 升 = 2 升。
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4288517#p4288517"]
Просто шутка аналога батареи ГАЗ 51- тоже 6 банок.[/uquote] Я тебе в корпус кроны на фотошопе что угодно затолкаю.
(79.06 КБ) 67 скачиваний
А ты просто из тех, про кого Раневская говорила: "С какой стороны ни подойди - кругом ж-па".
Сообщение SALEXUS »
Андрей Анатольевич при чём тут Фотошоп?
Если Вы не видели таких КРОН, это же не означает что их нет или они только на Фотошопе есть..... :)
Не все же КРОНЫ делают на зонах, как в Союзе это было.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B0%C2%BB
То что я ставил и какую "вытаскивал" из-за контроллера. Мастера это трюк знают. Не первый раз этим пользуюсь, для себя.
Дело только в том что батарею, которую я вытаскивал никогда не работала, а пришла такая новая в упаковке, в связи с этим и вопрос...
БУ-шные я не ставлю клиентам тем более вытащенные из-за контроллера- только новые.
Это как эксперимент, а может :) экскримент- ещё не знаю.
Хочу проверить.Тем более ставлю хорошему знакомому, можно будет проследить "судьбу".
Повторять не практикам НЕ рекомендую, вся ответственность только на вас!
(75.93 КБ) 85 скачиваний
(76.24 КБ) 68 скачиваний
(138.55 КБ) 69 скачиваний
Последний раз редактировалось SALEXUS Ср сен 14, 2022 12:17:55, всего редактировалось 1 раз.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Так сейчас даже на ГАЗ 51 ставят батарейки всего с двумя штырями где написано + и - так что тоже каждую "батарейку" хрен проверишь. :)))
Кстати о батарейках. Куда девать убитые вроде литий в дифиците. Мой НШ сейчас рулит МэЧэСэ посоветовал выкинуть в мусор нах. :facepalm:
Сообщение SALEXUS »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Так сейчас даже на ГАЗ 51 ставят батарейки всего с двумя штырями где написано + и - так что тоже каждую "батарейку" хрен проверишь.
:) В Музеях или ещё бегают? ГАЗ 51
Сухозаряженных или обслуживаемых, наверное уже давно нет, даже водичку не подольёшь.
Но люблю смотреть на ютубе, как пакистанцы и индусы востанавливают технику :shock:
сварка, зубило, молоток, тигеля сидя на корточках :) любую заразу сварганят.....
У нас можно сдать или в магазине или спец сбор пункт.
Литий очень опасен :) раз проткнул случайно батарейку с сотового так там такой фейерверк полыхнул , я чуть в штаны не наложил.
Пламя .
К стати про штаны, Андрей Анатольевич, обернись на лево или на право и увидишь у себя то что великая Раневская говорила.
Не обижайся, я же любя тебя тролю. 8)
1 升 + 1 升 = 2 升。
Такие, что ли?
(85.3 КБ) 84 скачивания
Сообщение SALEXUS »
HariusHek писал(а):Такие, что ли?
38Вт. :) это ты кого им гоняешь?
Не с электромобиля Прохорова, случайно?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение musor »
действиделно для лития напряжение хранения установлено 3.6-3.7в что указано на упакофке
для тких батарей есть пределный срок хранения он в том числе и определяется саморазрядом банки(среднестатистическим до порога АЗ-2.5в) срок обычно 0.5-1 год (от марки) при приходе напряженгие должно быть и НЕ ниже 2.5 такую батарею надо сразу поставить на заряд-обычно она поднимается и работает нормално
в если при приходе/покупке в магазине банка кажет 0 то это повод для замены -СРАБОТАЛА АХ ПРИ ХРАНЕНИ БАНКА либо положена в хранение не заряженой до 3.7либо села в 0(перележала на складе/брак по саморазряду) то тут уже лоталея поднимется/нет и скока проживет но шансоф мнго
если же при попытке заряда тока НЕТ АЗ УЖЛА В ПОЛНЫЙ ОТВАЛ
значит на банке было мене 2в и так долго такую батарею можно толкнуть БП настроеном на 3B подключифшись например иглами в обход платы АЗ
в старых батареях нокия/гнус на копрусе в зоне платки были КТ для такого (они заклены скочем черным или замазаны краской)-это технологический порт для диагностике на заводеи началного зарядо до напруги хранения при наличие его можно также толкнуть ужедшую в 0 батарейку -ток надоНА ЭТОМ ЭТАПЕ) ограничит не боле 0.1С-от беды(предзаряд)-иногда ТАКАЯ БАНКА при болшом токе банка уходит в полное кз или даже взрывается такая херня для предзаряда убитых литикоф называется ТОЛЧОК -его кстати продают кетаюзы и стоит он у них немало!!!3V предзаряд-толчка)
после толчка если банка выжила и разошлась заряжаем штатно и через пару циклоф надо оценить емкосмь и ESR и саморазряд в простое 3 суток отключеным -если устраивает ЮЗАЙ
по ОБЩЕМУопуту (ОБОБЩАЮЩАЯ ВЗВЕШЕНАЯСтатистика)
после неоднократного разряда до сработки АЗ 2.5 параметры ухудшаются на 20% каждое следуее сработка АЗ =-20% от емкости но обычно в планшетке /мобиле непрригодность насупит ранше изза превыщения приемлемого ESR хотя емкости вроде еще дохрена.. при попытке включить апарат он таки включается дает заставку а дале аварийно отрубается по просадке питания в момент инициализаци ядер CPU/GPU или при регистраци в сети когда ток хоть и кратковремено достигает 5а
Сообщение SALEXUS »
musor, Как я понял "экскримент" можно провести?
Для себя то, я давно таким "стартом" пользуюсь, ставлю потом в различные свои игрушки, неответственного назначения.
Да и с меньшими токами потребления чем у оригинальных девайсов.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение musor »
для всяких минифонарикоф на диодах "дойти до параши ночью" или "идти по неосвешеному двору" и не улететь в незакрытый колодей или не вляпаться в гавно собачье-самое оно ...
на болшее яп, их неюзал ненадежно оно
но если их скопилось таки много(ка у мня-снятые старые с девайсоф)Б/у то отбраф более мене пригодные можно забаянить их много на 5-20ач и сделать шота типа калхозно павербанка ...
по одиночке оно обычно не жилец уже а в баяне способно нормално тянуть бустерный инвертор для зарядки мобилы
Сообщение SALEXUS »
musor писал(а):для всяких минифонарикоф на диодах "дойти до параши ночью" или "идти по неосвешеному двору" и не улететь в незакрытый колодей или не вляпаться в гавно собачье-самое оно ...
Во!
Точно это нужно
HariusHek, чтоб ночью, после прополки картошки, на рыбалке Хариусов с Хеками ловить.
На каску фонарик приделать.
Надо :) ему в личку :) написать твои рекомендации.
Думаю будет рад! 8)
1 升 + 1 升 = 2 升。
