Плавный пуск для однофазного электродвигателя
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Занимаюсь ремонтом бытовой техники, и нередко сталкиваюсь с проблемой плавного пуска или с регулировкой оборотов, в основном, двигателей пылесосов. То приносят на ремонт пылесосы без плавного пуска - со сломанными креплениями двигатеря из-за постоянных рывков во время включения, то с неисправными PIC (или подобными) микросхемами, прошивку на которых невозможно найти.
Не могли бы предложить какую нибудь простую и надёжную схему для плавного пуска без управления и для плавного пуска с управлением (потенциометром) для симисторов типа BTA16?
Сообщение musor »
не путайте плавный пуск и димер
димеры сейчас встроены в 90% пылесософ.... но толка в 5% их них он умный и совмещен с функцией мяхкава разгона и защиты мотора от перегруза при засратом филтре
и да наличие МК там в основном для этого... простейший димер на 5-7деталках диак триак кондер и пара трешка резистороф-не стоял лиш в самых ленивых или ултрабюдженых поделках
к стати в пылесосах СССР кроме позних никаких димиероф не было- мотор там был крупне мощне и надежне и мог часами работать на полных оборонах
импортные моторы очень мелкие склоные к перегреву и шумные посколку обороты там болше-медь сэкономили и в 90% заменилю люменкой чтобы пылесос не выл ка самолет на форсаже и суют туда димер в надежде что умный клиент не будет его гонять на максимуме- и да часто хватает и20- 30% тяги
кстати нынешние пылесосы не имеют полдзователского выходы скажем для продуфки или распылителя краски(в ссср насадка на баку распылител ка и куча штуцероф разной формы шли комплектом )и все пылесосы имели нагнетателный выход
musor, обычно на пылесосах нет датчика засорённости - на корпусе двигателя есть термостат, он от всего и защищает. А у более-менее бюджетного пылесоса кроме управления скоростью никакой защиты нет. Даже термостаты не везде ставятся, не говоря уже о китайских пылесосах типа SUPRA.
Martian, спасибо! Очень удобная микросхема! Не знал. А нет ли каких-нибудь аналогов? Данная микросхема в Казань придёт только через неделю.
Сообщение musor »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4288596#p4288596"]musor, на этой микросхеме строится плавный пуск в том числе. Притом, это штатный функционал.[/uquote]
на этой это какай??КР1182ПМ1??? но штатно не в 1 пылесосе даже СССР она не шла
ТС в импорте боле мене приличного класа есть датчик вакума(ПРЕСОСТАТ) )контакты которого шлейфом идут на плату умного димера и блокируют его запирая триак при плохой тяге также модет стоять выносной термодатчик на блоке мотора
на хренях подешевле (некоторые лыжи гнусы не самые дешевые) термостат расцепитель стоит на корпусе моторра и рвет цепь если он пперегрет...
что до китайцеф и откровено дешефки там внутри мотора на статорной катухе вклен !разовый термопыр подобно трансформаторам стоит 1перегреть -меняй мотор и ото правилно ибо такие моторы мотаны люменкой и на слабом лаке и при перегреве до 180 спекаются намертва даже если отключить-мотор в перемот
Сообщение musor »
микруха чисто любителская и для активной(лампыилича) нагрузки даже если умощнить спрецтриаком мощным +снапбирами обвешать время жизни узла мне кажется весма туманым...
В СССР в тех где димер таки был все было сделано железно-плата от такого пылесоса конца 80х в на триаке тс-40-12(40а 1200в КАРЛ) у меня до сих пор валяется в хламнике для проверки подшипоф в ЭЛ инструменте и притира щеток на малом ходе
Сообщение 12943 »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4288564#p4288564"]приносят на ремонт пылесосы без плавного пуска - со сломанными креплениями двигатеря из-за постоянных рывков во время включения,[/uquote]
Надо сделать металлические пальцы вместо пластмассовых, старые рваные резинки просто выкинуть. После этого не важно, есть плавный пуск или нет.
Сообщение кот кеша »
Булат Ибраһим
я в элетротаварах купил плавное включение для ламп галогенных
поменял стоявший там симистор на другой и поставил в болгарку
плавный пуск получился нормальный
один минус при перегрузке ток не отсекает
Сообщение ciph »
Нашел в просторах схему плавного пуска https://kavmaster.ru/plavnyj-pusk-dlya- ... mi-rukami/ непонятно что за включение транзисторов Т2, Т3?
(34.07 КБ) 62 скачивания
Сообщение Martin76 »
Формирователь импульса при разной полярности входного напряжения. Синусоида в сети имеет положительную и отрицательную полуволну, один транзистор, нпн срабатывает при положительной, другой пнп при отрицательной. Схемка достаточно известная на этих двух транзисторах.
Вернуться в «Практика»
