Что такое электричество и куда оно течет - не знает никто.
Сообщение vodoprovodchik »
По желанию трудящихся ! ;-) Если кто скопировал то подождём вопросы !
Последний раз редактировалось vodoprovodchik Ср сен 14, 2022 19:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Откачайте воздух.
Martian
откачайте воздух
В смысле по Мильрою?
Ответ не полный и вообще даже не версия !
Вакуум имеет проницаемость = 1 (единицу) т.е. электромагнитное возмущение будет и в вакууме (радиоволна легко формируется на излучтелях космических передатчиков)
Так что ...увы...
Сообщение Martian »
да-да. там ещё и гравитация есть и Эфир отанется. И всё же, откачайте воздух и проведите эксперимент, Вы же практик, Вам же теории теоретической физики чужды, Вы опираетесь на очевидные эффекты и эксперименты и я предлагаю эксперимент: откачайте воздух. Пока не проведете этот эксперимент, все Ваши домыслы (вымыслы) нафиг не нужны и неинтересны, их можно нафантазировать кучу, например: движение происходит из-за искажения гравитационного поля, в результате чего в зеркальной вселенной дохнут два гнома, а здесь катится колёсико.
Последний раз редактировалось vodoprovodchik Ср сен 14, 2022 19:32:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4288732#p4288732"]:sleep:[/uquote]
Бесполезно. Интернет практически неисчерпаем в смысле фейков и глупостей. Он так и будет тащить сюда всяких "мильроев" с местными "кулибиными" напополам. Так и будет делать "эксы" из говна и палок, фантазийно домысливая всякую херню, которую он увидел. Человек в принципе лишен самокритичного подхода.
Альтернативщики - они все такие. Ума и усидчивости СНАЧАЛА ознакомиться с физикой и математикой нет, а есть неуемное желание почувствовать себя первооткрывателем и исследователем. Вот они и смешат народ своей пустопорожней пассионарностью. Ну и надоедают, конечно.
Сообщение Martian »
совершенно согласен.
Сообщение Transformer-V »
Задачка на засыпку. В какую сторону движутся электроны в проводникe AB :tea:
Сообщение КРАМ »
Какая еще "засыпка"? :facepalm:
С точки зрения правил начертания схем электрических принципиальных, никаких "проводников АВ" быть не может. Может быть резистор, может быть индуктивность. Все проводники в таких схемах являются ТОЧКОЙ - узлом. А ток может течь только ПО КОНТУРУ.
Сумма токов втекающих в узел равна сумме токов вытекающих из узла.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс дек 25, 2022 17:10:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342835#p4342835"]Какая еще "засыпка"? :facepalm:
С точки зрения правил начертания схем электрических принципиальных, никаких "проводников АВ" быть не может. Может быть резистор, может быть индуктивность. Все проводники в таких схемах являются ТОЧКОЙ. А ток может течь только ПО КОНТУРУ.[/uquote]
Не имеет значения. Дополнительные пояснения к задаче: пусть AB это кабель длиною 1000 мм и сечением 120 кв.мм. И так в каком направлении движутся электроны в проводнике AB. :tea:
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4342847#p4342847"]пусть AB это кабель длиною 1000 мм и сечением 120 кв.мм.[/uquote]
Если его сопротивление равно нулю, то он останется узлом.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342848#p4342848"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4342847#p4342847"]пусть AB это кабель длиною 1000 мм и сечением 120 кв.мм.[/uquote]
Если его сопротивление равно нулю, то он останется узлом.[/uquote]
О как все просто, а длина уже не имеет значения? :tea: В каком направлении будут двигаться электроны в проводнике AB с длиною 1000 мм?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4342854#p4342854"]О как все просто, а длина уже не имеет значения?[/uquote]
Если сопротивление равно нулю - не имеет.
Если не равно нулю, то рисуй сопротивление и решай классическую задачу анализа цепей методом контурных токов. Естественно, что потребуются номиналы всех элементов схемы.
Сообщение сэм »
Электроны движутся от места, где их избыток к месту , где их недостаток
Сообщение murzistor »
Чо, опять? :shock: :facepalm:
Умные же люди объяснили!
Электричество течёт не по проводам!
Сообщение Муркиз »
Электричество течет через дырочки в изоляторе.
По крайней мере утекает через них точно !
Сообщение phoba »
В учебнике по физике конкретно говорится о 3 полях. Это магнитное поле, электрическое поле и электромагнитное поле.
Надо уточнить, что то, что называют "переменным магнитным полем" и "электромагнитным полем" является одним и тем же полем.
Следующий момент в том, что магнитное и электромагнитное поле - материальные структуры. За исключением того, что электромагнитное поле это измененное состояние магнитного поля. На видео экспериментах мы видели это как неподвижные соты магнитного поля преобразуются в вихревое электромагнитное поле, но МЕРОЙ этого изменения является электричество, но называть электрическое поле полем - ошибочно, так как "электрическое поле" не материальная структура, оно просто мера изменения состояния, как например давление и температура. Мерой изменения состояния магнитного в электромагнитное являются вольты и амперы. Мы ясно видели, как повышение вольтов т.е. напряжения увеличивает размер вихревой структуры, а сила тока увеличивает частоту вращения и скорость ее движения.
Поэтому понятийный аппарат очень важен для понимания сути процессов...
Также надо отметить, что вокруг проводника не образуется магнитного поля, но магнитное поле Земли существует вокруг и вдоль проводника, и даже любого тела на Земле - всегда. . И это существующее ВСЕГДА поле и есть среда, заполняющая все пространство, по нашей терминологии эфир...
Когда мы на прибор Ампера подаем постоянный ток, прибор т.е. рамка с током ведет себя как стрелка компаса...Вопрос: магнитное поле вокруг рамки появилось или лишь преобразовалось внешнее - магнитное поле Земли, сообщив рамке момент вращения ?
Естественно преобразовалось, но не "образовалось"...как ошибочно имеет глагол официальный элемент.
Именно в этом смысле говорят "силовые линии магнитного поля бесконечны"... но магнитное поле простого магнита убывает с расстоянием... а значит обратится в нуль... а дальше продолжится поле внешнее по отношению к магниту - магнитное поле земли, когда оно закончится - продолжится внешнее...так образуются матрешки магнитного поля.... и никакая официальная мракобесинщина про "не экспоненциально убывающее магнитное поле" тут не прокатит...ибо такого не может быть, что нечто "убывает, не убывая"... оно убывает и продолжается внешнее... так, и никак иначе.
Добавлено after 10 minutes 57 seconds:
Re: В какую сторону течет ток?
[uquote="ThePhobius",url="/forum/viewtopic.php?p=3346653#p3346653"]Спрашивать про направление тока всеравно что про направление температуры.
.[/uquote]
Два провода с током одного направления притягиваются, складывают свои магнитные поля, индуктианости и сопротивления
Два провода с током разного направления отталкиваются, нейтрализуют свои магнитные поля, индуктивность и сопротивление.
Так что есть смысл спрашивать про направление тока
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344654#p4344654"]На видео экспериментах мы видели это как неподвижные соты магнитного поля[/uquote]Дальше можно не читать.
Последователь секты сотового кефира.
Или, может, главарь?
Один из ваших ещё на мыло.сру всех заколёб...
Впрочем, буду рад, если у этого сектанта нет последователей, и он и вправду "один в магнитном поле воин"...
Сообщение phoba »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4344667#p4344667"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344654#p4344654"]На видео экспериментах мы видели это как неподвижные соты магнитного поля[/uquote]Дальше можно не читать.
Впрочем, буду рад, если у этого сектанта нет последователей, и он и вправду "один в магнитном поле воин"...[/uquote]
Вы не доверяете своим глазам ? Бывает же такое
