smart12 писал(а):АлександрЛ, так это получается то что рекламирует то что цифру можно смотреть? так получается это обычный оналог и есть у нас 2 мултиплекс ловит 50 каналов на комнатную антенны имеется по городу! ну кабельное тоже самое тестирует 2 мултиплекс только беруть за них 100р в месяц я не знмю но может и есть за отдельную плпту у нас цифровые каналы я на нашёл только 2 мултиплекс на встроенный тюнере ,вот точ то в чера выкладывал антенны в ремонте была продавец говорил это хорошее антенны
но 2000р с него содрал а я та думаю почему жи она хорошая а как оказалось продавец просто делает свою рекламу
Какой-то непонятный поток текста..
- АНТЕННА для приёма мультиплекса, который транслируется в ДМВ диапазоне- ничем не отличается от антенны для приёма аналогового ТВ в ДМВ диапазоне, надпись на антенне "ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ" - всего лишь рекламный трюк, "развод лохов"..
Конечно, можно сделать "направленную антенну", чётко рассчитанную на приём конкретного канала (конкретной частоты сигнала)- она будет работать лучше, чем обычная штыревая антенна. А, поскольку эта антенна будет настроена на ту частоту, на которой, в ВАШЕМ РЕГИОНЕ идёт трансляция мультиплекса, то её, конечно, можно подписать "для цифрового ТВ", но, при этом не забыть добавить ГДЕ ИМЕННО
В Москве вещание в стандарте DVB-T2 ведётся на 24, 30 и 34 ТВ каналах (частоты 498, 546 и 578 МГц)
"Усиление антенны", на сколько я понимаю, это разница в уровне сигнала со штыревой антенны и сравниваемой кнструкции, поэтому, только за счёт конструкции и настройки антенны можно получить бОльший сигнал. А у вашей антенны применён "хитрый ход"- усиление делается за счёт УСИЛИТЕЛЯ, но, при этом сама антенна "широкодиапазонная"
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4289297#p4289297"]
АлександрЛ, вот эта самая антенны которую я сегодня настраивал
https://99768653.pulscen.ru/goods/22494 ... antenna_tv
и что получается она 2 мутлиркс не ловит а стоит 2000р как бы пишут что регулятор улавливает сигнал да он улавливает но только он не может уловить сигнал где очень слабый те что вы перечислили антенны а как они без регулятора улавливают ?[/uquote]
Ссылка на антенну не работает..
У меня вот такая ссылка работает:
https://www.dns-shop.ru/product/170dabd ... nn-daa235/
Странно, в первом сообщении у вас фотки антенны DENN DAA238...
https://www.dns-shop.ru/product/1b05c0f ... nn-daa238/
Радиоволны это такая штука, что, в одном месте они есть, в другом их нет! СОВСЕМ НЕТ, и это зависит не от вашего желания, а от- расстояния до передающей антенны, формы земного шара, погоды, наличия между приёмной и передающей антеннами препятсвтий в виде гор, холмов, домов, деревьев и прочего..
Потаскайте антенну по комнате, покрутите по направлению, переместите по высоте.. При чём- не обязательно перемещать вверх, иногда надо ВНИЗ (у меня комнатная антенна лучше принимает, стоя на полу, причина- металлическая крыша здания.
Ещё во времена аналогового ТВ- была такая штука- в соседних комнатах 2 телевизора с комнатными антеннами- антенны в 1,5 метрах друг от друга. Один не принимал НТВ, а другой не принимал какой-то ДМВ канал..
