Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Valentin Gvozdev »
спасибо за важное замечание о сходстве схем и различии комплектующих УВО. Попробую тщательнее изучить (отключив) влияние, на ВЧ АЧХ проводов и цепей коррекции усиления первого каскада, размещённых на галетнике. Никаких экранов там нет. Провода идут с эмиттеров Т2Т3 - низкоомных источников сигнала, как раз туда, где стоят высокоимпедансные делители. Здравствуй ПОС.
Вот именно. Собственно, поэтому и есть большой смысл переключать цепочки, повышающие усиление, малогабаритными реле, расположенными как можно ближе к ним. И не забыть зашунтировать цепи катушек реле как минимум керамикой на массу. А высокоомный делитель смонтировать на галетнике, крайнюю плату которого использовать для коммутации реле.
Изображение - вот, кстати, неплохой вариант подобной конструкции. Насколько я помню, делители 10:1 и 100:1 имеют в подобном исполнении очень хорошую АЧХ как минимум до 50-60 Мгц. Что для С1-94 более чем достаточно.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение ВикторС »
Вот продолжение моих опытоов и краткий отчёт, который я записал себе, для памяти.
В УВО С1-94 замечена значительная волнистость полки меандра, частотой 2,5 Мгц. С большой вероятностью это связано с неравномерностью АЧХ УВ, имеющей видимые подъёмы на частоте ок 17 и 24 Мгц, тем большие, чем больший коэффициент передачи первого каскада УВО выбран (макс - на пределе 0,01В/дел). Отключение ЛЗ, на неравномерность АЧХ не влияет. Удалось снизить выбросы на плоской части меандра 2,5МГц, благодаря снижению ёмкости C2 с 33 до 22пФ и С11 со 120 до 68пФ. Обращает на себя внимание, расположение контактов №№1 и 2 - переключения усиления первого каскада УВО, в непосредственной близости от контакта №6 - высокоомного входа буферного ПТ. При отключении ВСЕХ конденсаторов коррекции АЧХ УВО, выбросы, в полосе 12,5 - 25МГц по Г4-107 не наблюдались, но спад АЧХ был не равномерный, а длинными ступенями, с переходом ок 15 и 20МГц (примерно). Сейчас, длительность фронта импульса ок 20нС, а спада ок 30-40нС. То, что спад длиннее в два раза, видно явно.
Новый набор корректирующих конденсаторов в УВО С1-94
https://img.radiokot.ru/files/92893/2xkbb1za9u.jpg
Меандр ок 2,5МГц 0,05В/дел
https://img.radiokot.ru/files/92893/2xkbb36r9y.jpg
Меандр ок 2,5МГц 0,01В/дел
https://img.radiokot.ru/files/92893/2xkbm9xbkf.jpg
Меандр ок 200КГц 0,01В/дел
https://img.radiokot.ru/files/92893/2xkbb4kyog.jpg
Предстоят ещё два этапа экспериментов.
введение доп. дифкаскада для симметричного съёма синхроимпульсов с УВО и переделка выходного каскада УВО, для симметрирования переднего и заднего фронтов импульса. Прежде всего попробую запараллелить нижние транзисторы выходного каскода.
С уважением, ВикторС.
Сообщение mainsiam »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4278665#p4278665"]Большое спасибо за фотки С1-157.. Постараюсь чуть позже развернуто прокомментировать, однако даже при беглом просмотре видно, что очень похоже, что оконечный УВО там по несколько иной схеме, чем у меня (я делал по схеме из интернета - той, что без типов транзисторов). Еще обращает на себя внимание, что большинство подстроечных конденсаторов там уже не советские (КТ4-25), а фирмы Murata, типа TZ03 (по личному опыту они сильно хуже - во-первых, не видно положение ротора, а во вторых (что важнее) - со временем часто появляется неустойчивый контакт при вращении). Видимо, на момент производства старые запасы закончились, а новых либо не было, либо они были сильно дороги. Вот и поставили импорт.[/uquote]
Есть у меня еще некоторые фото с с1-157
Из той партии на авито
Сообщение Динозавр »
ВикторС, ---переделка выходного каскада УВО, для симметрирования переднего и заднего фронтов импульса.---
На меандре 200кГц видна неперпендикулярность вертикальных линий. Недостаток трубки , наводка из УВО в УГО.?
Сообщение add.ocean »
mainsiam,
так а вы случайно не владелец С1-157?
...наверное.
Сообщение ВикторС »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4289299#p4289299"]ВикторС, ---переделка выходного каскада УВО, для симметрирования переднего и заднего фронтов импульса.---
На меандре 200кГц видна неперпендикулярность вертикальных линий. Недостаток трубки , наводка из УВО в УГО.?[/uquote]
Если Вам кажется, что завален (растянут) спад импульса - так и есть - спад, наза в два длиннее форнта. Попытки вытянуть его, емкостной коррекцией в каскадах, приводили к жуткой волнистости на полке меандра (неравномерность АЧХ УВО), каковая исчезла после снижения глубины коррекции. Предположу, что жто связано с неодинаковостью времени заряда и разряда ёмкости пластин, выходным каскадом. Ещё не проверял.
С задранной, емкостной, коррекцией, меандр ок 2,5Мгц, выглядел так:
https://img.radiokot.ru/files/92893/2xfskddpkb.jpg
Очевидно, что сверхкоррекция конденсаторами, не укорачивает время спада импульса. Надо разбираться. :solder:
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4289505#p4289505"]mainsiam,
так а вы случайно не владелец С1-157?[/uquote]
Да, случайно, владелец.
Я выбрал тот, который не включался совсем, решив, что с блоком питания я справлюсь.
Правда там не совсем блок питания виноват оказался, но аппарат восстановить получилось.
Напрягает один момент - при включение раздается несколько тихих щелчков заряда высокого, при выключении обратный процесс.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Мне не очень понравился монтаж, но в принципе не совсем плохо.
Много отличий в схеме от выложенной ссылки, тут на форуме. Блок питания совсем иной, уже относительно современной схемотехники на шим микросхеме. Напряжения не соответсвуют тем, что на схеме, впрочем и на схеме приличная путаница.
Впрочем работает на всех пределах. Но мне нечем его прогнать до 100 МГц, учитывая, что вход у него 1МОм...
Меня он заинтересовал наличием встроенного характериографа.
mainsiam,
вот бы фотки в большом разрешении?
...наверное.
Это надо заново их делать, они в оригинале почему то не сохранились
Сообщение catBot »
[uquote="mainsiam",url="/forum/viewtopic.php?p=4289560#p4289560"]Но мне нечем его прогнать до 100 МГц, учитывая, что вход у него 1МОм...[/uquote]
NanoVNA-H?
Генерирует вполне чёткий меандр, много у кого имеется.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=4286633#p4286633"]Вопрос к коллегам.
Нужен ли в осциллографе, в 2022 году, векторный компонент-рестер, когда у каждого радиолюбителя уже есть транзистор-тестер от Маркуса, на Атмеге?[/uquote]
Как компонент тестер, наверное нет, но им можно искать неисправности в схемах.
У меня на работе есть специализированный прибор HUNTRON tracker2000.
По сути это характериограф на ЭЛТ, но специализированный. Я им проверяю исправность радиоэлементов в платах без выпайки.
С некоторым навыком поиск становится очень быстрым... Иногда, правда и он не помогает
Сообщение ВикторС »
mainsiam,
Спасибо за внимание к моему вопросу. Подскажите пожалуйста, какое тестовое напряжение и ток на щупах характериографа? Форма сигнала на щупах - синусоида или парабола какая то? Буду ояень признателен, за короткое видео практики применения характериографа С1-157 при проверке деталей, запаянных в платк. Никогда не видел этот прибор в работе. Заранее благодарю.
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
Генератор Меандра 10-20МГц, на кварцевом, интегральном генераторе, может помочь понять - хорош ли УВО по полосе и неравномерности АЧХ.
Или вот такой, на ТШ 74HC на отдельном кварце или конденсаторе:
https://img.radiokot.ru/files/92893/2m8ernqbni.jpg
Я4С-109, кстате
Добавлено after 21 minute 35 seconds:
mainsiam,
а можно несколько слов что была за неисправность и как починили?
...наверное.
Сообщение ВикторС »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4290064#p4290064"]Я4С-109, кстате[/uquote]
А как у него устроены соосные регуляторы положения по вертикали и горизонтали - 3 крутилки? :shock:
Сколько на этих ручках функций?
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=4289764#p4289764"]mainsiam,
https://img.radiokot.ru/files/92893/2m8ernqbni.jpg[/uquote]
Честно говоря, я с1-157 пока не использовал в этом режиме. Но сравнил с хантроном на ряде деталей. Сигнатуры они отрисовывают одинаковые. Только хантрон исследует только двухполюсник, а с1 имеет третий вход и им можно смотреть и транзисторы и их ВАХ.
В вашей сылке на документацию на С1-157 есть и схема и принцип работы
Я так понял там используется последовательное переключение нескольких величин переменного напряжения и ток мизерный. Поэтому неважно, какой полярности вы подключает, просто рисунок будет перевёрнутым.
В сети есть сервис мануал на хантрон трекер 2000. Со схемой с принципом работы и с сигнатурами. Но на английском языке.
Он у меня есть на работе. Но я его свободно нашел.
Вообще очень интересный прибор. Вы просто тычете щупами в кусок схемы и запоминаете фигуру. Если рядом есть идентичная схема, то просто сравнивает сигнатуры и делаете выводы об исправности. Но нужна практика.
Очень удобно мосфеты проверять. Переменным напряжением можно открыть канал транзистора и потом видеть, как прибор показывает его проводимость - короткое замыкание.
Иногда понять, что с деталью, можно только им. Это не отменяет наличие тестера Маркуса, а наоборот, дополняет. Есть возможность получить дополнительную информацию об элементе и сделать окончательный вывод о его пригодности.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Видео я постараюсь сделать. Для начала с хантроном, а потом если получится то и с с1-157. Только не быстро.
Сообщение ВикторС »
mainsiam, спасибо за пояснения. :beer:
Важное замечанеие про компонент тестер как дополнение к тестеру Маркуса.
Интересно будет посмотреть на практику применения трёхпллюсного компонент тестера - характериографа, по сути.
ВикторС, ---Если Вам кажется, что завален (растянут) спад импульса ---
Имел в виду всё таки неперпендикулярность вертикальных и горизонтальных линий.
(меандр 200кГц)
Сообщение ВикторС »
Динозавр,
Может быть ещё два фактора, влияющих на перекос картинки - параллакс - градуировочная сетка отстоит от экрана на неск миллиметров и точно, луч не выставлен в горизонт - ЭЛТ не закреплена окончательно.
Добавлено after 2 hours 33 minutes 16 seconds:
Коллеги привет,
нашёл на ютьюбе ролик про перевод заурядного полумостового ИИП на IR2153 итп, в режим резонансного ИИП.
Это может быть полезно при конструировании малошумного ИИП осциллографа.
https://www.youtube.com/watch?v=LbUs6Mqd55A
Сообщение Electricman »
На деле - не всё так просто, хотя тут LC - может и прокатывает такое. :)
Для своего осциллографа я делал LLC-резонансный блок питания, так вот у меня трансформатор делался из расчёта 90В амплитудного напряжением на первичной обмотке. Почему там именно 90 - я не знаю, так было по схеме блока питания С1-122. Но на вторичных обмотках были получены точно расчётные значения напряжения. :)
Сообщение ВикторС »
Расчёт трансформатора есть в пакете программ Старичка (не знаю, какая точно - не разбирался ещё). По ссылке ниже, второй вариант простого резонансника на UC3844, управляющей полумостом через трансформатор гальванической развязки. Фокус этого резонансника в том, что индуктивность контура, целиком определяется индуктивностью первичной обмотки (первичка отделена от вторички на керне) и подгоняется точно, зазором в сердечнике.
https://img.radiokot.ru/files/92893/2xnp6c9sxr.jpg
Вернуться в «Измерения»
