Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
А сейчас преобразуем это в нормальные единицы.
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
Чего тормозим-то? Будет ответ правильный, или так и не дождёмся?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Есть уже в коллекторе 1мА...
Какое напряжение на нагрузке?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну вроде положено умножить
1мА*1кОм=1в
Какой получился коэффициент усиления по напряжению?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
1\0,1=10
Ага. Ну сейчас хоть понятно, почему, если переместить нагрузку вроде как в эмиттер, то усиление по напряжению всё равно происходит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
оно выделяется на нагрузке
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4289418#p4289418"]Ага. Ну сейчас хоть понятно, почему, если переместить нагрузку вроде как в эмиттер, то усиление по напряжению всё равно происходит?[/uquote]
Не то, мы щас тупо описали ОЭ... И голыми цифрами..
Здесь надо какой-то текст сказать!
Там что то Фальконист говорил про плавающее питание...
Ну что то вроде: переместив резистор в эмиттер и перемещая источник питания в эмиттер что то там происходит...
Сообщение vovw »
связь какую то создает?
Тормоз, сейчас посмотрим на схему номер три. Схема мало чем отличается, не правда ли? Вторую мы через пень-колоду сумели посчитать, попробуем сделать то же самое с третьей. Напряжение со вторичной обмотки трансформатора подадим побольше. Скажем, 1 В. Сколько должно бы получиться вольт на эмиттерном резисторе? Пока рассуждаем так же, как и в прошлом случае.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
Транзистор - это очень просто. Айсберг Е.
Хочу заметить, что там общие кбэ рассматриваются в беседе нумер 9, а тут перепрыгнули все первые 8 :roll:
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4289433#p4289433"]Тормоз, сейчас посмотрим на схему номер три. Схема мало чем отличается, не правда ли? Вторую мы через пень-колоду сумели посчитать, попробуем сделать то же самое с третьей. Напряжение со вторичной обмотки трансформатора подадим побольше. Скажем, 1 В. Сколько должно бы получиться вольт на эмиттерном резисторе? Пока рассуждаем так же, как и в прошлом случае.[/uquote]
Здесь просто так не получится тут уже ОС выпутывается надо знать изначально какой коэффициент усиления найти напряжение ОС вычесть его из одного вольта и узнать действующее напряжение на переход БЭ!?
Сообщение vovw »
а где рисунок
Тормоз, я сказал: рассуждаем так же, как во второй схеме, то есть никакую ОС не учитываем. Параметры такие же, кроме входного напряжения. Итак, жду ответ: какое напряжение должно быть на эмиттерном резисторе?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
мик бел продолжайте теоритические обоснования хотя хотелось немного разъяснений о происходящих процессах несмотря на то ,что ва с за это нещадно критикуют
Это кто ж и где меня нещадно критикует?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Radio_novice »
Доброго времени суток, дамы и господа. Нужен совет. Я хочу собрать собственный ИБП, относительно мощный. Имеется неплохие импульсные трансформаторы от современных телевизоров. На их основе хочу сделать. Но подходящую схему не нашел. Везде предлагаются варианты делать на ir2153. Не хочется делать на ШИМке, думал использовать мосфеты. Однако здесь тоже подводные камни. Где то слышал что полевики плохо работают в полумостовых обратноходах и лучше использовать составной биполярник. Что скажете по этому поводу? Может вообще применить мощный строчный транзистор? В любом случае на транзисторах я схему не нашел под нужный транс. Везде используется сетевой, который сразу в 220 подключается и с него уже на выпрямитель и т.д. С имульсным так нельзя, насколько я знаю...
Сообщение vovw »
один возбудимый пользователь написал целую тираду о нашем тройном диспуте суть в том что я и экспресс создаем силу а с вами это уже мощность, откройте мой рейтинг сообщений
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4289449#p4289449"]Что скажете по этому поводу?[/uquote]Ну а чем не устраивает прямоход на упомянутой ирке и двух мосфетах? Получается скромненько, без стабилизации, но со вкусом.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4289452#p4289452"]откройте мой рейтинг сообщений[/uquote]Лениво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
