Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение den2 »
Фунтик, Если бы всё было бы так просто ,то и вопросов бы не возникало ))
Обычно берут то что есть и по размерам подходит.
Написано ,к примеру,12 В,5 А-ч .внешне как и то что стояло.Берём )) а то,что концы не те,ну да фиг с ним.Есть кусачки,изолента,приколхозят.
Сообщение bosoi »
Есть вопрос. Можно ли вот это переделать под постоянный ток до 30 ампер?
(138.01 КБ) 93 скачивания
Сообщение musor »
можно -раррешаю переделывай в арпенмер прямого замеру
Добавлено after 12 minutes 10 seconds:
ваш прибор имет ток катуххи 5а TRMS для DC аналогично
для 30а число виткоф надо уменшить ровно в 6 раз а сечение увеличить
мотать придется или шинкой медной или самоделным литцендратом нудного сечекния болты клемника надо смотреть- если они тонкие м4-заменить на медные/латуные М6 сечение не мене 6квмм
если такая слесарка вам посилам и руки не из жопы флак в руку
точнось потом придется подгонять по эталону прибору на токе полного отклонения калибровочными МШ они обычно везде есть в таких головах
я любил некогда переделывать головы ЭМ систем от квадратных жирныхщитовикоф
даже 1 раз сделал голову прямого замера на 300а там получился 0.75W плоской медной шинки вокруг родной катухи ввод минуя родные болты конечно
Сообщение Фунтик »
musor писал(а):для 30а число виткоф надо уменшить ровно в 6 раз а сечение увеличить
т.е. 300 Амперник не выдержит 30А? musor, вы ничего не перепутали?
Сообщение kentgaryk »
Он ничего не попутал, на приборе ясно написано что он включается через ТТ 300/5 А.
Сообщение сэм »
Сам прибор на 5а. Все другие диаппазоны определяет ТТ
Сообщение Фунтик »
Т.е. правильный ответ - применить ТТ 30/5 и закрасить два нолика на шкале - в 100 и 300.
Сообщение сэм »
Садись "петров' , пять, давай дневник
Нет! Не 5, а 3- !!! И повторить дома цифры и буквы! У прибора же на шкале все написано.
Сообщение Телекот »
Фунтик писал(а):Т.е. правильный ответ - применить ТТ 30/5 и закрасить два нолика на шкале - в 100 и 300.
Только маленькое замечание, не сильно существенное, ТТ не будет работать на постоянном токе.
bosoi писал(а):Можно ли вот это переделать под постоянный ток до 30 ампер?
Сообщение сэм »
А сам прибор проходил поверку только на переменку, указанную на шкале.
Сообщение bosoi »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4289708#p4289708"]можно -раррешаю переделывай в арпенмер прямого замеру
ваш прибор имет ток катуххи 5а TRMS для DC аналогично для 30а число виткоф надо уменшить ровно в 6 раз а сечение увеличить мотать придется или шинкой медной или самоделным литцендратом нудного сечекния болты клемника надо смотреть- если они тонкие м4-заменить на медные/латуные М6 сечение не мене 6квмм[/uquote]
То есть то количество витков кторое сейчас в приборе нужно разделить на шесть взять оду часть и увеличить существуещее сечение так же в шесть раз. Или обясните как посчитать нужное сечение и витки. Где на приборе указано число витков или вы уже имели с таким амперметром дело? И что такое литцендрат? И что такое TRMS и где это на приборе написано?
Напрямую прибор можно включать до 5 ампер причем стрелка отклонится на 3×100, что бы включить напрямую до 30 ампер, нужно увеличить сечение провода и уменьшить колическтво витков.
Правильно, но это если нужно поставить эксперимент для понимания процессов. По делу курочить этот неточный прибор и делать из него еще более неточный - мудовые рыдания. Надо просто взять подходящий прибор.
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4290199#p4290199"]Надо просто взять подходящий прибор.[/uquote]
Эти амперметры часто попадаются под руку. Понятно что нужен просто подходящий прибор, но где ж его взять то да так чтоб нахаляву. Я понял, вопрос закрыт.
Сообщение eustas »
Чем заменить человека? :shock:
При питании схемы от ноута передача сигнала по i2c работает хорошо. Но если ноут на зарядке, или запитать схему от usb зарядки, то передача по i2c работает в лучшем случае через раз.
Если добавить человека (прикасаться к ноуту, земле usb или вообще почти куда угодно, но уже через небольшой конденсатор) то опять всё работает стабильно.
Собственно надо что-то с этим делать.
Пробовал конденсаторы разных номиналов между VBUS и GND - никаких изменений.
PLZ HALP!
Сообщение Телекот »
заземли
Заменить БП ноута..
Был у меня телик, который со страшной силой серил по сети, да и по эфиру..
А я всё понять не мог- вроде, работает ИУ (инструментальный усилитель), а на выходе, кроме полезного сигнала, какая-то ВЧ хрень.. Выключаю телик- хрень пропадает.. :facepalm:
Сообщение eustas »
Заземление очевидно поможет, но не всегда доступно.
Потому и вопрос - с точки зрения электрики / электроники - что есть тушка человеческая? Почему она выступает как земля? (неужто эффективно "излучает" лишние электроны)
Fight fire with fire
Сообщение ypppu »
Искать по словам "эквивалентная схема замещения сопротивления тела человека".
Сообщение Телекот »
eustas писал(а):с точки зрения электрики / электроники - что есть тушка человеческая?
Одна обкладка конденсатора, вторая это земля, или стены строения соединённые с землёй.
