Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
Текущее время: Пт янв 30, 2026 22:12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2022 12:49:18
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Ну а с моей проблемой некогда разбираться? Я заказал у разных пару индикаторов вроде вашего, без стабилизаторов, но интересно же, почему такая хрень происходит.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2022 12:01:50
Рейтинг сообщений: 29
Я думал что надо сломать, чтобы приемник работал а дисплей нет.
Испортил заводскую калибровочную константу в контроллере и тишина.
Приемник молчит,дисплей даже не моргнул.У Вас приемник работает, значит Я не то сломал.
Приемник выполняет все команды?(сканирование вверх,вниз,изменяет громкость)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2022 12:11:45
Карма: 9
Вот в том и фигня, что радио и на RDA5807M и RDA5807FP полностью фунциклирует...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2022 16:51:59
Карма: 9
Индикаторы оказались ни при чём. Собрал одну схемку из темы: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Работают. Значит дело в прошивке 675-го.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 15:20:17
Карма: 9
Продолжение... Пришли "нужные" индикаторы, типа заработало, но как-то не так...
https://disk.yandex.ru/i/V_BKg4UaP4Shpg
В предыдущей платке эти индикаторы тоже работают, как и не "те".
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 20:27:26
Отличная работа дисплея.Вывод на экран точно как надо.Без перекосов и искажений.
Скролинг экрана сделал для равномерного выжигания светодиодов,у них не очень большой ресурс.
Если не жалко дисплей могу выложить прошивку без скролинга.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 23:29:44
Карма: 9
Вот оно что. Это я упустил. Выложите без скролинга попробовать, плиз. Возможно ли сделать просто автогашение подсветки через какое-то время неиспользования кнопок и включение после нажатия любой?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2022 18:51:28
Сделал без прокрутки зкрана и выключение зкрана через 1минуту после нажатия кнопок сканирования вверх или вниз.
Если периодически нажимать кнопки сканирования с интервалом меньше минуты- отключение экрана не произойдет.
Кнопка громкости на экран не влияет и его не включит.
По быстрому получилось только так.
Комментарий к файлу: Файл прошивки-отключен скроллинг,через
1мин.гаснет экран
FM-128x64pic-OFF-scroll-OFF-Displey.hex [5.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2022 21:09:39
Карма: 9
Вот спасибо, всё, как сказали работает. Уже намного удобнее для меня. А если будет настроение, то и громкость можно задействовать, ещё удобнее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2022 20:19:46
Рейтинг сообщений: 20
Интересную микросхему придумали китайцы. RDA5807FP может работать самостоятельно без управления по I2C. К тому же она ещё имеет и шину I2S.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2022 20:23:16
Карма: 9
Да мы в курсе... С показометром всё-таки как-то интереснее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2022 10:04:32
Господа, а может кто собрать прошивку но адрес дисплея прописать 0x3C. а то есть подозрение что дисплей 2х цветный именно по этому адресу работает несмотря на перемычки (проверить пока нет возможности ибо андруина ещё в пути от китайцев)
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2022 00:38:05
1. Я выкладывал прошивку именно с адресом дисплея 0x3C.
(0x78 --это адрес плюс бит R/W , который равен нулю т.к. идет только запись)
Может Вы имели ввиду адрес 0x3D.
2. Что такое "андруина " которая еще в пути и какое отношение она имеет к прошивке PIC12F675
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2022 00:44:25
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
наверное, вот https://aliexpress.ru/item/32746948190.html
сейчас все макетки у многих называются "адруино"
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2022 13:59:40
по первому пункту поспешил с комментарием.. увидел комментарий под заказом на али и подумал что проблема с моим устройством именно из за этого, но позже почитал и понял ошибку свою с адресами.
а андруиной можно воспользоваться что бы увидеть адрес подключённого устройства
P.S. скажите в чем может быть дело, радио работает но изо нет (на дисплее пробовал исключать стабилизатор и баловался с перемычками) только при подачи питания пробегает что то по дисплею и все
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2022 14:22:52
Карма: 9
Выше об этом было...
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2022 13:15:08
что было? решения я так и не увидел/понял. купить много разных дисплеев и перебирать их? такой себе вариант...
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2022 13:28:14
Карма: 9
Купить нужный. А что делать, если с прошивкой разбираться некому. У меня, кста, и тимофеевская прошивка с первыми индикаторами не пошла...
Если что, я у этих брал типа нужные: https://ali.onl/23Rn и https://ali.onl/23Ro
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2022 13:53:11
Не, так не пойдет. Жалко потраченного времени на изготовление платы и ожидания нужных запчастей :cry:
ну раз если помощи ждать не от кого то в топку этот проект..
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2022 14:46:26
Карма: 9
Дело сугубо хозяцкое...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
