Собираю аккумулятор для УШМ
Сообщение Siergio »
Всем доброго времени суток.
В общем пытаюсь собрать акб для китайской макитоподобной ушм, шурика и гайковерта.
Чего имею на данный момент:
-готовую сборку из 10 банок 18650 по 3000 mah на 21 вольт
-корпус, подходящий к этому инструменту
-плата защиты(пока в пути с Китая)
Паяльник в руках держать умею, если скажут куда и что припаять :)))
Вопрос в следующем, мозгов не хватает, эта плата имеет балансировку банок или все таки надо допаивать отдельно?
На плате плюс, минус и четыре вывода предположительно для баланса ячеек. Но есть сомнения что это балансировка, т.к. в отзывах писали что это не балансировка.
(226.4 КБ) 227 скачиваний
(177.65 КБ) 181 скачивание
(145.86 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Fuser »
на этой нет никакого балансира. только защита.
отличительная черта балансирной платы - нагрузочные резисторы, которыми при превышении 4.2в шунтируются банки.
например https://www.aliexpress.com/item/4000274128382.html
платы чисто балансира - https://www.aliexpress.com/item/33034672930.html
Сообщение covid-19 »
Это не балансер а кусок дерьма. Напряжение должно выравниваться всегда независимо от напряжения.
Сообщение Siergio »
Ну от китайских дешевых плат я многого и не жду. Но жизнь аккумулятору продлить хоть немного хочется.
То есть для моего случая подойдёт такая как по второй ссылке ? И паять ее я так понимаю нужно параллельно контактам платы защиты родной?
Сообщение Martian »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4266860#p4266860"]отличительная черта балансирной платы - нагрузочные резисторы, которыми при превышении 4.2в шунтируются банки.[/uquote]это не может являться отличительной чертой, так как этот метод балансировки не единственный.
Сообщение Siergio »
Мне такая подойдёт?
https://i.ebayimg.com/00/s/Mzk4WDUwMA== ... 8800005007
Сообщение Martian »
у Вас 2 параллельных сборки по 5 банок последовательно. Тут 4 банки последовательно. Конечно же, подойдёт, ведь 4 равно и 5, и 2, и даже 10
Сообщение Siergio »
Спасибо, суть то ясна. Фото неудачное выбрал.
Нужна такая
https://voltiq.ru/wp-content/uploads/5s ... oard-0.jpg
Сообщение Martian »
зарядный ток такой менее рекомендуемого. И если фото аккумулятора именно такого, то там получается последовательное соединение нескольких пар параллельных аккумуляторов всё-таки, а значит, идеальная балансировка не получится - внутри пары невозможно.
Сообщение Siergio »
Заказал такую в общем, не знаю на сколько она подойдёт, на 5s
https://m.aliexpress.ru/item/3284484246 ... 1162836879
Сообщение Jurkin »
А у меня вот вопросик возник по теме.
Вот ТС обязательно хочет использовать балансир, а нужен ли он в данном случае ???
Насколько он эффективен при параллельном включении банок ? Ведь если одна из двух(или более) включённых параллельно банок выйдет из строя(скажем потеряет ёмкость) то на мой взгляд балансир будет только мешать !
Я почему спрашиваю то, мне частенько приносят аккумы на ремонт от "колеса"(ныньче модная хрень, с помощью которой успешно ломают себе ноги и руки). Ну так вот, в тех аккумах 20 последовательно(84В) и фиг знает скока к каждой в параллель подключено банок, никогда не считал, как ни странно, дефекты разные, но пока не разу не было проблем с самими банками. На контроллере аккума стоят полноценные чипы контроля банок, но НЕТ балансировки ! Причём встречал много версий контроллеров, и если на первых версиях использовались чипы контроля с возможностью балансировки банок, хотя эта функция задействована не была, то в последующих версиях даж чипы начали ставить чисто для контроля мин. макс. напруги. Да, стоят мощные ключи на заряд и разряд, контроль температуры, на некоторых контроль тока. Всё это обслуживает МК и управляется с материнки "колеса".
Ну я где то и согласен с китайцами, что при параллельном подключении банок не очень то и нужна эта балансировка, может больше нужно уделять внимание подборке самих банок при создании таких аккумов, да и всё.
1-е самое лучшее собирать АКБ из говно что то!
Балансер нужен у меня везде напряжение выравнивается! Скажу что 30-40мА выравнивая хватает для того что бы 3S2P из 3А банок всегда в норме конечно АКБ собирался из банок купленый в запасе мощности еще до того пока там доллар подскочил а цены там остались буду брать в других местах теперь.
На промышленных сборках АКБ подбирают по параметрам, там выравнивание напряжения не актуально а если что то померло и пошёл разбаланс то такое АКБ будет забракован контроллером.
Сообщение Siergio »
В общем пришли комплектующие
Мне плату балансировки параллельно родной плате подпаивать, или от родной платы оставить только контакты для ушм?
Сообщение Siergio »
Никто не поможет?
Сообщение Upgrader »
Siergio, судя по фото у вас не балансир, а полноценная BMS с балансиром. Это разные вещи. Ее конечно нужно одну ставить, ничего параллелить не нужно.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4268049#p4268049"]Скажу что 30-40мА выравнивая хватает для того что бы 3S2P из 3А банок всегда в норме конечно АКБ собирался из банок купленый в запасе мощности[/uquote]Это только при условии что банки хорошие идентичные, из того же "запаса мощности".
А если банки хер пойми откуда с разбросами то ни 40, ни даже 100 мА не хватит. 300 мА еле справляется с китайцами с aliexpress. Для них надо активный какой-нибудь.
Сообщение Siergio »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4290636#p4290636"]Siergio, судя по фото у вас не балансир, а полноценная BMS с балансиром. Это разные вещи. Ее конечно нужно одну ставить, ничего параллелить не нужно.[/uquote]
Я понял, от родной платы оставить только контакты для ушм, остальные элементы можно убрать
Сообщение Siergio »
Эх, две банки мертвые оказались в сборке акб. Заказал новую партию, ждать 2 месяца
