Помогите уменьшить ток LED драйвера на SIC95555A 760YY8
Сообщение SergeyNS »
Помогите уменьшить ток LED драйвера на SIC95555A 760YY8. Смотрю даташит и не могу понять, в каком месте описана зависимость резистора от силы выходного тока. По идее д.б. какая-то таблица или график. А тут только описание ножек 7-8: "SEN Output Current Sense Pin. The pin is used for output current control."
Между ножками 1-8 есть резистор с полосками: коричневый, красный, черный, серебристый - 12Ом ? Сейчас лампочка заявлена как 35Вт, на что надо поменять резистор чтобы уменьшить ток на 50% (а световая мощность снизится наверное на 30%) ?
Сообщение vlasovzloy »
Ну покажи даташит,вместе подумаем
Сообщение Martin76 »
SergeyNS писал(а):Между ножками 1-8 есть резистор с полосками: коричневый, красный, черный, серебристый - 12Ом ?
1,2 вообще то, 120Х0,01.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4288864#p4288864"]
1,2 вообще то, 120Х0,01.[/uquote]
Возможно - это я на сайт Чип и Дипа так определил в довольно удобной программке...
Токовый резистор RISEN там обычно параллельно несколько. Вычисляешь по закону ома ивыпаиваешь какой то один
Там 1. Получается, что надо померить напряжение на выходе и поделить на номинал резистора ?
Странно. Везде сколько не всречал подсветок несколько резисторов и площадки под них. Обычно 4 иногда 3. Мб не туда смотришь? Чоза телек?
Это не телек. Это LED драйвер лампочки на 35Вт.
Но непонятно - неужели этот момент не описан в datasheet ?
Сообщение Novice user »
https://samelectric.ru/lamp-osveshhenie ... -lamp.html
https://habr.com/ru/post/501320/
там аналог,все правильно-к выв 7 и 8,формула в даташите есть-
I=400/(2*R)mA
Ну чисто математически, если увеличить risen резистор в два раза-ток упадет в два раза
А вот смежный вопрос - чем уменьшать ток в два раза - можно ли подсоединить две СД одинаковые лампы на один драйвер тока ?
Лучше не надо. Одна будет ярче в итоге и сгорит
Вернуться в «Практика»
