Передатчик на двух транзисторах
Сообщение Котёнок. »
Там, куда его "втулили" он нужен как козе баян.
Вас же посылали почитать об этом на первой странице темы.
ks0
Сообщение ks0 »
Собрал схему, чуть изменил. Поставил микрофон какой-то KEB6550PF, двухвыводный, от плюса поставил на него резистор 10к. Транзисторы 2n3904 и 2n3906. Варикап не ставил. Конденсаторы С3,С4 по 1мкФ(!).
Включил, поймал лишь очень сильный шум, с широкой полосой, примерно на 90МГц.
Перепаял конденсаторы на 10мкФ. При этом полярность на обоих обратная указанной в схема. Почему? Реально там где в схеме плюс, у меня напряжение меньше. Поставил противоположно схеме.
Включил, очень чистый звук с узкой полосой (SDR приемником смотрел). Но низкая звуковая частота кажется режется, тембр какой-то высокий. Не понимаю почему, вроде и протеус и расчет говорит, что, по крайне мере С3, может быть и 1мкФ, чтоб нормально пропускать 30Гц.
Считал так: собственное сопротивление эмиттера 25/Ik(мА), при токе КЭ 1-1,5мА, получается 25 Ом. Умножить на усиление, примерно 200, получаем 5000. Фильтр НЧ для 30Гц получается с конденсатором 1мкФ. По факту даже на 10мкФ тембр высокий.
Далее. При питании 5 В и 9 В частоты разные, примерно 100 и 94МГц соответственно. Они кстати уползли и после смены конденсаторов С3,С4.
Еще на 9В идет какое-то возбуждение на частоте порядка 1Гц, выглядит как стук. Но я, правда, подавал питание через самодельный батареечный блок питания, на котором мигает светодиод через таймер 555 на 1,4Гц. Когда с него же после 7805 выходит 5В все чисто. Прям красота.
Вообще я доволен. Припаяю хвостик 1,5 метра и буду проверять дальность...
Сообщение Alexeyslav »
микрофон какой-то
И еще жалуешься на тембр звука... схема то пропускает от 30Гц, но чего пропускать если с микрофона их даже близко нет?
Частота тут будет плавать не только от напряжения питания(эффект варикапа на всех переходах транзисторов) но еще и нагрузки на антенну... любое шевеление антенны будет отражаться на частоте настройки.
Сообщение Hottabich »
чтобы подключить вместо микрофона выход с электрогитары +/- моно, что нужно изменить в схеме? и что куда подключать ?
VT1
Сообщение VT1 »
Сообщение Loota »
Может это глупый вопрос, но в каком диапазоне работает передатчик? С УКВ ЧМ приемником будет взаимодействовать?
Сообщение Ryffys »
какие номиналы конденсаторв С2 С5-С8?
Сообщение SERJ »
Первый в мкф, два других в пф
Сообщение Ryffys »
Микрофон не сгорит при подаче на него напрямую 9 вольт, ведь в характеристиках микрофона написано 4.5 вольта? Поставлю делитель и посмотрим что выйдет
Сообщение Виктор50 »
Здравствуйте! посмотрел по сайту, вроде такую схему микрофона не нашел, выложил схему простого радиомикрофона на двух транзисторах.
Могу так же отметить,что схема довольно стабильная, пробивает на расстояние 150-200 метров в зависимости от антенны и радиоприемника. Прием микрофона ведется на обычный FM радиоприемник. Такой микрофон мною был собран давно и показал очень хорошие результаты в работе. Если кому нужно будет могу выложить свое фото собранного микрофона и печатную плату. Пишите буду рад Вам помочь в сборке радиомикрофона!
(74.92 КБ) 161 скачивание
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а): Пишите буду рад Вам помочь в сборке радиомикрофона!
Антенну нужно подключить через конденсатор, примерно 4,7 пф или к части витков индуктивности.
В таком варианте будет меньше влиять антенна на частоту генератора.
Изображение[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4291411#p4291411"]
В таком варианте будет меньше влиять антенна на частоту генератора.[/uquote]
Именно я так и сделал изменив немного плату, добавил конденсатор подключив через него антенну
Сообщение simpldimpl »
Всем привет, в тему давно никто не писал, но есть вопрос: какой диапазон частот на которой вещает эта схема? Чтобы понять где искать свой голос :) И слышал то что кто-то заменяет конденсаторы некоторые на 10 мкф и звук чище становится, какие заменяют-то конденсаторы?
Что так и не кто не ответит?
ks0
Сообщение ks0 »
В FM должно быть, но зависит от катушки. Надо ее пробовать сжимать, растягивать и т.п. У меня SDR приемник был, там проще ловить
Сообщение Николай_С »
[uquote="simpldimpl",url="/forum/viewtopic.php?p=4780997#p4780997"]какой диапазон частот на которой вещает эта схема?[/uquote]Схема никуда не вещает, вещает собранный по ней передатчик. А вещать он может в диапазоне УКВ или FM в зависимости от количества витков и диаметра катушки индуктивности.
[uquote="simpldimpl",url="/forum/viewtopic.php?p=4780997#p4780997"]И слышал то что кто-то заменяет конденсаторы некоторые на 10 мкф и звук чище становится, какие заменяют-то конденсаторы?[/uquote]Брехня. Впрочем, можете сами поэкспериментировать и нам расскажете.
Потерял конденсатор C5. Можно заменить его на конденсатор 220 нФ?
simpldimpl писал(а): Пт май 08, 2026 20:44:15 C5. Можно заменить его на конденсатор 220 нФ?
:facepalm:
Вы хотите, вместо 4,7 пикофарад поставить 220 нанофарад, или 220000 пикофарад? Ёмкость в 46 808 раз больше, чем нужно?
Если я правильно понял, про какую схему вы спрашиваете: https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=385112
Неправильно поняли, я про основную схему передатчика.
Также чем можно заменить ПЭТВ-2?
