Универсальный генератор с Bluetooth из готовых модулей.
Сообщение dantist3 »
https://radiokot.ru/artfiles/6437/
Решил собрать Ваш генератор. Хотел уточнить, для связи с компьютером через COM порт используется USB разъем Ардуино? Также можно питать генератор от компьютера через тот же разъем?
Спасибо!
Сообщение El-Eng »
dantist3 писал(а):Хотел уточнить, для связи с компьютером через COM порт используется USB разъем Ардуино?
Да.
dantist3 писал(а):Также можно питать генератор от компьютера через тот же разъем?
Да. Если планируете работу только от USB, модули Bluetooth и DC-DC преобразователя можно не устанавливать.
Большое спасибо! Начну собирать.
Собрал генератор. Автору спасибо! Работает от USB. Блютуш модул не ставил, но разъем оставил чтобы при необходимости пристегивать сбоку. Работает в основном неплохо, кроме Sweep режима. Если программу включаешь заново и не трогая лишнего включаешь Sweep, работает правильно. Стоит остановить и включить или перейти из других режимов генерирует что попало. Частота вместо повышения меняется на снижение и несмотря на метки опускается почти до 0.
Если кого заинтересует выложу свою печатную плату, перемычка только одна.
Henerator.7z
(11.96 КБ) 351 скачивание
Сообщение El-Eng »
Спасибо за отзыв! :beer:
Попробуйте приложенную версию программы. :)
TorUNI.zip
(312.86 КБ) 379 скачиваний
El-Eng Спасибо Большое! Теперь все работает четко.
Сообщение El-Eng »
Пожалуйста!
Сообщение Webmon »
Приветствую! Я вот с критикой, понимаю, что статья старая, но все же актуальная. Схемные задумки мне понравились, но повторяемость этой схемы нулевая.
1. Зачем делать Bluetooth, если связь только с компьютером? Можно было бы и исходник выложить тогда программки, что бы было продолжение.
2. без дисплея автономность этого устройства практически нулевая, зачем ей батарейки еще? Там же все равно провода или Вы ходите туда-сюда, цепляете устройство и потом назад к компу?
3. зачем в схеме с модульной архитектурой использовать sot-23-6 аж 5 штук? Неужели нет более красивого решения? Вот эти каракули из перемычек и без отверстий, делать такое устройство и на односторонней? У меня просто сердце кровью обливается. Вы бы уж тогда наборы продавали, платку, корпус и переднюю панель?
Сообщение El-Eng »
Спасибо за внимание к моей статье. Да, она старая, и теперь проще купить на Али готовый генератор, чем делать его самому. Но на вопросы я отвечу.
Зачем делать Bluetooth...
Иногда связь генератора с компьютером или другим устройством нежелательна, например, если требуется серьезная гальваническая развязка или оба устройства должны быть разнесены на заметное расстояние. Впрочем, все будет работать и без Bluetooth модуля.
Можно было бы и исходник выложить...
Скетч TorUNI.ino является исходником программы управления для Ардуино, по нему, при желании, можно разобраться как управлять генератором, чтобы написать программу верхнего уровня для компьютера или смартфона.
Это - USB-генератор с возможностью беспроводного управления. Не нужно беспроводное управление? Не ставьте Bluetooth модуль, DC-DC преобразователь и батарейки и просто подключайте генератор к USB.
В Интернете полно разных решений, некоторые наверняка красивее, никто не мешает отказаться от моего в их пользу. :)
Плата - двухсторонняя. Если вам не нравятся девять перемычек так, что сердце кровью обливается, - пожалейте себя, не связывайтесь со всем этим делом. :sleep:
Я не зарабатываю себе на жизнь кустарным промыслом... :tea:
Сообщение Ser60 »
Поддержу автора. Идея управления генератором по беспроводному интерфейсу через смартфон/комп очень резонная. Считаю, что именно так и следует делать в современной технике с возможностью питания от батарей, даже если гальваническая развязка не нужна, и даже если устройство может питаться от сети. Это помимо всего прочего облегчит повторяемость устройства, особенно в плане корпуса, из-за отсутствия на нём каких-либо органов управления/индикации, поскольку смартфон есть сегодня практически у всех. Жалко только, что у автора не дошли руки реализовать Bluetooth интерфейс управления генератором.
Сообщение El-Eng »
Ser60, спасибо за поддержку! :beer:
Ser60 писал(а):Жалко только, что у автора не дошли руки реализовать Bluetooth интерфейс управления генератором.
Уточню: от смартфона. Управление через Bluetooth от компьютера реализовано.
Сообщение Webmon »
Всегда проще купить, но мы же не гонимся за дешевыми покупками, которые не соответствуют нашим требованиям?
Это где? На подстанции 500КВ? :twisted:
Скетч TorUNI.ino является исходником программы управления для Ардуино...написать программу верхнего уровня для компьютера или смартфона.
Да, но у Вас заложена интересная возможность ГКЧ, хотелось бы рассмотреть и ее :) Если у Вас остались исходники и Вам не жалко, можете прислать на почту? Я пишу иногда в Visual Studio на С# и в Андроид Студио, можно сделать что-то интересное?
Я просто видел как через мультиплексор в терморегуляторе "Овен" сделали опрос аналоговый нескольких каналов на 1 м/с, да у той же ST можно посмотреть решения. В общем, мне стало интересно, попробую что-то более интересней :P
А зря, у меня знакомый разработал прошивку, теперь зарабатывает просто рассылая прошитые китайские микросхемы s3f9454
В любом случае, устройство полезное, но на массового радиолюбителя не рассчитана, не хотел никак задеть, успехов!
Сообщение El-Eng »
Webmon писал(а):Всегда проще купить...
Этот генератор вполне можно рассматривать и как компромисс между покупкой готового и быстрого изготовления своего из покупных узлов.
Webmon писал(а):Это где? На подстанции 500КВ?
Ну, сразу 500КВ. Хватит и 500В, а для компа хватит и 50В, а то и 5В, если это - разность потенциалов нулевых проводов подключаемых устройств.
Webmon писал(а):... у Вас заложена интересная возможность ГКЧ...
Программа написана на Дельфи, и проще описать алгоритм ГКЧ, чем разбираться в ней. А алгоритм прост: время качания разбивается на 50-миллисекундные интервалы и по приходу прерывания от мультимедийного таймера (с интервалом 50 миллисекунд) вычисляются и отправляются в генератор новые значения регистров частоты. Одновременно обновляется позиция курсора на шкале частот.
Webmon писал(а):...попробую что-то более интересней...
Попробуйте. Будет даже любопытно, как Вам удастся реализовать еще проще и красивее выходную схему, обеспечивающую выдачу цифрового и аналогового сигналов по выбору на единый выходной разъем, независимую регулировку амплитуды выдаваемых сигналов и использующую всего три типа (пять корпусов) широкодоступных микросхем.
Webmon писал(а):А зря...
У каждого свой путь...
Webmon писал(а):В любом случае, устройство полезное...
Спасибо за оценку.
Собирал данный генератор. Автору большое Спасибо! Часто пользуюсь, хотя еще несколько собранных генераторов имею, в том числе автономных. Очень удобный в работе. Быстро задаются и меняются параметры метками-курсорами или с клавиатуры. Блютушь цеплять не стал. И через кабель проблем в работе нет.
