Электронные симуляторы.
Сообщение HochReiter »
НовыйДень писал(а):Мультисим, Протеус? Неее - бегающие кружочки по линиям - вот теперь новый образовательный стандарт от Фунсенко! Главное, что там можно настроить "скорость тока"! Вот это самое главное!
Описание конструкции с мигающими лампочками, изображающими электрический ток, я видел ещё в журнале для учителей "Физика в школе" 60-х годов. Фурсенко как раз тогда учился в школе.
Сообщение Lilith »
50 лет назад инструкция к автомобилю рассказывала как отрегулировать клапана - а теперь призывает не пить содержимое аккумулятора.
На скалах волны я ласкала. Котов за хвост таскала...
Сообщение mickbell »
Знания даются не в инстрюкциях. Регулировка клапанов - дело профессионалов, особенно нынче, когда доступ к ним может быть крайне затруднён. Да и наборы шшупов для контроля зазора есть не у всех. Так что правильно про это не пишут. Что до второго пункта - по-моему, вы преувеличиваете, это сродни призыву не сушить кошек в микроволновке - мем есть, а подтверждения нет. В инструкции к моей машинке про электролит ни слова. (Или я её не читал. :))) )
И - да, чем писать скрипт, тем более для одноразового преобразования, будет проще ввести по точкам элементы антенны. Ну и пару слов о самом софте. Он давно заброшен, ещё, если не ошибаюсь, в прошлом веке, так что не требуйте от него невозможного. Работает - и на том рахмат. Кстати, что вы хотите получить в результате моделирования, какую информацию?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Lilith »
Как минимум диаграмму направленности. И резонансные частоты, если программа сумеет. Очень бы хотелось проверить, на каких частотах "это" резонирует.
ЗЫ: да введу уже по точкам, займусь мазохизмом, я уже поняла, что никто не занимается массово расчетом диаграмм и частот всякого диковинного, а ученые любят все через зад делать. Только сначала изготовлю, есть как раз подходящий медный пруток.
Какие к псам учёные? Софт MMANA был написан радиолюбителем для радиолюбителей. Скажите ему "аригато" за то, что он сделал. Будете делать макет - не забудьте его как следует отполировать. Да, и, кстати, не зря вы подняли вопрос о точке запитки. Антенна, если она штырь - это половина антенны; полноценная антенна - диполь или рамка. Так что приготовьтесь разрезать вашу хрень где-нибудь посредине. :))) Резонанс у неё в этом случае - вангую - будет примерно на 350 МГц плюс-минус ХЗ, если я правильно её на глаз измерил.
Добавлено after 26 minutes 22 seconds:
[uquote="Lilith",url="/forum/viewtopic.php?p=4266445#p4266445"]но "ударилась не в ту степь". Меняется гормональный фон, сейчас не до сложных расчетов - на работе у себя в кабинете стараюсь просить думать других. Меняю пол на женский. Надеюсь, логическое мышление все-таки не исчезнет - женщины же чем-то думают как-то.[/uquote]Это-то ещё зачем? Пидарас, что ли? Ну так и оставайтесь пидарасом, нехрен над организмом издеваться, он этого не простит и когда-то отомстит вам. ИМХО, конечно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Lilith »
Про полировку знаю, да как бы радиолюбительством с четвертого класса школы занимаюсь.
А по второму вопросу - нет, не пидарас, люблю девушек. Все та же тяга к экспериментам. Слава богу гормоны ориентацию не меняют. Пошла в транс-центр и наврала психологам что с детства мечтала и все такое. А организму, наоборот, понравилось. Нечасто такое бывает, но по результатам анализов, а самое главное по самочувствию - выросли все жизненные показатели. Выносливость, иммунитет, остановились процессы старения - эндокринная система генерирует набор гормонов, характерный для женщины подросткового возраста, готовой рожать, поисчезали морщины, кожа стала как у подростка, перестали выпадать волосы, скорость реакции - эндокринолог в шоке, мою кровь даже в институт геронтологии отправили, мне ж за 40, а чувствую себя на 20 сейчас, - потому ценю каждую секунду такой жизни, причем настолько, что не завидую никому, кто посмеет встать у меня на этом пути.
Но это исключение из правил. Обычно да, это трудно, насилие, проблемы по физике и психике, и все такое. Но только не для меня. Из ночных клубов не вылажу, и если создатель этой вселенной дал такой шанс, то даже если выпилюсь раньше изза этого - каждый день такой жизни этого стоит. Хотя и этого не произойдет. Каждая клеточка говорит "спасибо", как будто кто-то главный там наверху с ноги заехал по часам моей жизни, что их аж развернуло в обратную сторону. Выглядит как сказка, порой сама не верю, но просыпаясь каждый раз, и обнаруживая себя всё более живой - благодарю природу и стараюсь по мере сил сделать этот мир еще лучше.
И.. это... как вам сказать... девушкам нравится. Ну, тем из них, что лесбиянки. Это ж внешность девушки - а вместо вибратора есть кое-что получше ))) короче. оставим лирическое отступление, и вернемся к антеннам.
Я видела другой вариант этой "конструкции" более симметричный, так или иначе - интуиция мне подсказывает, что нужно изучить их все, именно как антенны. Сейчас еще фрактальные антенны есть, кстати - отдаленное сходство прослеживается.
Сообщение 12943 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4266543#p4266543"]Пидарас, что ли? Ну так и оставайтесь пидарасом,[/uquote]
Возможно, это военная хитрость. Например вот: https://aftershock.news/?q=node/1132848
[uquote="Lilith",url="/forum/viewtopic.php?p=4266717#p4266717"]Я видела другой вариант этой "конструкции" более симметричный, так или иначе - интуиция мне подсказывает, что нужно изучить их все, именно как антенны. Сейчас еще фрактальные антенны есть, кстати - отдаленное сходство прослеживается.[/uquote]Разве что визуальное. Отростки могут добавить небольшой всплеск на графике КСВ, или даже несколько, но я не думаю, что это будет полноценная широкополосная антенна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Lilith писал(а):Меняю пол на женский. Надеюсь, логическое мышление все-таки не исчезнет - женщины же чем-то думают как-то.
Тут по форуму бродит одно ОНО. Так оно меняет пол раз в год примерно, на протяжении многих лет и ничего не случилось. ОНО как было тупым так и осталось, смена пола совершенно не влияет на тупоумие ума! :))
Сообщение musor »
антены меняющие пол...НА ЖЕНСКИЙ
ка все запущено...
Сообщение tonyk »
Не ожидал, что столкнусь с ошибкой(?) модели в Multisim.
Есть счётчик 74HC191. Ниже три скриншота: из даташита от TI, из Мультисима и из Протеуса. Диаграмма от Fairchild аналогична диаграмме от TI/
Внешне похоже на ошибку модели в Мультисим, но может есть другое, аргументированное, объяснение?
Добавлено after 15 minutes 58 seconds:
А приводит этот глюк к тому, что схема каскадирования счётчиков работает не правильно.
(38.65 КБ) 111 скачиваний
(54.31 КБ) 103 скачивания
(102.6 КБ) 102 скачивания
(52.54 КБ) 102 скачивания
Сообщение diplodok »
"Oшибка вышла вот о чём молчит"
У меня Multisim 14.3. Должно работать и на другие
1.Мышь на компонент.
2,Нажимаем правый клавиш.
3.Выбираем "Properties".
4.Выбираем "Едит модел"
5.В тексте находим "+/module RCO_MAXMIN"
и table 3
таблица такая:
+/table 3
+;CLK ~CTEN ~U/D ~LOAD ABCD RCO MAXMIN
+ X L H H LLLL L H
+ X L L H HHHH L H
+ X X X X XXXX H L
6. Дополняем таблицу
+/table 3
+ X L H H LLLL CLK H
+ X L L H HHHH CLK H
+ X X X X XXXX H L
7. Нажимаем на "Change component"
8. Нажимаем "Ok"
И проверяем как работает
Сообщение tonyk »
diplodok, получилось! Заработало как надо. Благодарю!
Сообщение catBot »
MicroCAP (v12)
Ищу spice-модеть транзисторов КТ502Е и КТ503Е.
Помогите, пожалуйста.
Сообщение 12943 »
Во всех микрокапах есть программа получения моделей, можно получить модель любого транзистора, если кой-чего измерить и вставить в эту прогу.
Так-то нет никакой необходимости в этих моделях, а если кажется, что необходимость есть, то это принципиальное непонимание работы транзисторных схем.
Сообщение catBot »
Мне надо подобрать частотную коррекцию многокаскадного усилителя звуковых частот.
Хотелось бы не впустую рассматривать графики, а чтобы они (хотя бы приблизительно) отражали действительность.
Я искал аналоги транзисторов КТ502/КТ503, но не уверен, что найденное подходит не только по напряжениям, токам, но и по частотным свойствам.
Буду ОЧЕНЬ благодарен за помощь/подсказку.
Сообщение Динозавр »
catBot, ---не уверен, что найденное подходит не только по напряжениям, токам, но и по частотным свойствам.---
Просимулировать АЧХ каскада на 1 транзисторе - аналоге,
сравнить с данными из справочника по КТ502-503.
Поискать в модели параметры с С, слегка "ухудшить".
А можно включить Plot... с Beta vs. Frequency. (над выбором модели).
Сообщение 12943 »
Вот это похоже: .model 503 PNP(Is=44.3f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=50 Bf=70 Ise=44.3f Ne=1.5 Ikf=2 Nk=.7 Xtb=1.5 Br=10 Isc=0 Nc=2 Ikr=0 Rc=.5 Cjc=50p Mjc=.4218 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=100p Mje=.3937 Vje=.75 Tr=120n Tf=5n Itf=.1 Xtf=.1 Vtf=5 RCO=3.5 QCO=1E-11)
модель 502-го надо переименовать и изменить на NPN, всё остальное пусть останется такое же, это не принципиально.
502/503 по свойствам паршивые и имеют большой разброс ёмкости К-Б и других частотных характеристик. В то же время, цена подходящей импортной замены очень, очень невысока.
Поэтому их применять для УНЧ крайне не рекомендуется. Можно воткнуть в пенопластовый бордюр под потолком, только расстояние одинаковое выдержать.
Сообщение catBot »
Спасибо.
Попробую отредактировать библиотеку моделей (пока ещё не научился это делать, буду ОЧЕНЬ благодарен за подсказку).
Работаю в LTSpice XVII, так как MicroCAP v12 мне не вполне нравится...
Паршивые КТ502/КТ503 или нет, - но в "Шушурине №2" и в "Амфитоне-002" их полно, вот и хочу посмотреть, насколько заводские корректирующие цепочки хороши.
Сообщение 12943 »
В ЛТС можно поместить модель прямо на схему:Изображение
Добавлено after 18 minutes 24 seconds:
Чтобы дополнить библиотеку:
Файл - открыть - в меню выбрать диск и папку с установленной ЛТС - выбрать папку lib и установить тип файлов discretes - выбрать файл Q - между любых моделей вставить свою - закрыть и сохранить.
После этого транзистор можно выбрать как обычно.
Добавлено after 12 minutes 29 seconds:
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4295922#p4295922"]насколько заводские корректирующие цепочки хороши.[/uquote]
В смысле, сколько просрано из-за безобразной коррекции? Море, больше, чем осталось.
Усь по схеме Амфитона (почти), с нормальными транзисторами и подходящей коррекцией будет показывать шесть нулей искажений.
Вернуться в «Теория»
