Мелкие вопросы по теории
ypppu
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Можно провести эксперимент. Вывести розетку коротким проводом 1-2 метра прямо из электрощитка, и включить трансформатор в неё. Если монитор всё равно гаснет, значит дело не в просадке напряжения (возможно какая-то сильная помеха исходит). Если перестал гаснуть - значит дело в просадке.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Express, А Хоровиц и Хилл в "Искусство схемотехники" знают. :)
Finnya
Сообщение Finnya »
Понял, спасибо.
У меня еще вопрос. Как добавить к ОУ в схеме с инвертирующим включением фильтр высоких частот? То есть, допустим, чтобы все, что выше 20 кГц на вход ОУ не попадало.
Express
Сообщение Express »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4291445#p4291445"]Express, А Хоровиц и Хилл в "Искусство схемотехники" знают. :)[/uquote]
Круто...
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
[uquote="Finnya",url="/forum/viewtopic.php?p=4291463#p4291463"]есть, допустим, чтобы все, что выше 20 кГц на вход ОУ не попадало.[/uquote]
Попадать полюбасу будет, просто со сниженной амплитудой. Прочитайте про крутизну спада у фильтров первого, второго и более высоких порядков.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а посмотреть на эту схему тут точно 20 резистор и есть оос и какое значение можно изменить в нем и резистор смещения ,чтобы усилитель на входе которого должно быть 250 милливольт,смог усиливать от 100 на входе
(179.43 КБ) 59 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
Сопротивление R19 уменьшить до 3.6 кОм, ёмкость C15 увеличить до 3.3 мкФ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
а r20 этот резистор он же вцепи обратной связи и направлен на управляющий транзистор ?или 19 справится установив новые параметры
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
vovw, вам мало что превратили умную ветку для очкастых ботанов в форум трехпрограммника?))
R20,R19 образуют делитель по переменному току. для ослабления оос можете уменьшить R19 или увеличить R20 или делать это одновременно. но изменение сопротивления R20 более неких пределов повлияет на правильность работы усилителя в том числе и по постоянному току. посему мы рекомендуем не менять R20.
vovw
Сообщение vovw »
AlexS4 так это ж неделя трехпрограмников ,но благодарю вас и микабела за великолепные консультации . Я задам еще вопросы трехпрограмн иков много и имеют свои несколько отличающиеся схемы
mickbell
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4291552#p4291552"]а r20 этот резистор он же вцепи обратной связи и направлен на управляющий транзистор ?[/uquote]Номинал R20 должен соответствовать номиналу R15. Если не будет, то появится смещение на выходе из-за разного падения на этих двух резисторах. Небольшое, сотни две милливольт максимум, но оно надо - динамик постоянным током подгружать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
совсем не надо ,только полезный сигнал
Express
Сообщение Express »
Я фиг его знаю как так может быть...
Входной ток проходит через Rэ и rэ отсюда входное сопротивление h21 * (Rэ + rэ)
Выходной ток проходит через теже Rэ и rэ а выходное сопротивление Rэ||rэ
Куда делось h21?
Я к тому с чего выходное сопротивление маленькое?
Должно быть Rвых=(Rэ||rэ)*h21 ???
(46.26 КБ) 56 скачиваний
FeCat
Сообщение FeCat »
Как вычисляется напряжение на таком вот делителе при двух источниках напряжения?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Метод контурных токов
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C% ... 0%BE%D0%B2
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Метод узловых потенциалов. Метод эквивалентного генераторв. Метод... не помню, как они называются, но они есть. А некоторые рисуют схему в симуляторе, он сам считает.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Да, тут метод эквивалентного генератора будет самым простым.
Сворачиваем оба источника ЭДС со своими резисторами в источники тока с шунтами и считаем параллельные три сопротивления.
Сумма токов источников и одно сопротивление дадут искомое.
Express
Сообщение Express »
Интересная формулировка шунт. Шунт, это внутренне сопротивление источников тока?
mickbell
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4292685#p4292685"]Сворачиваем оба источника ЭДС со своими резисторами в источники тока с шунтами и считаем параллельные три сопротивления.[/uquote]Или любой из источников преобразовать в источник ЭДС с внутренним сопротивлением, в которое преобразуем два из трёх резисторов, сопротивление третьего останется неизменным. Задачечка для счёта в уме, дабы мозги побаловать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
В эквивалентных схемах все источники идеальные. Поэтому не могут содержать никаких "внутренних сопротивлений".
Вернуться в «Теория»
