Help! Не могу подобрать транзисторы для замены
Сообщение Почемуха »
Всем привет
Не могу подобрать транзисторы для замены на плате управления отопителем грузовика
Машина корейская, блок японский
Сгорели два транзистора 2SA1315 и 2SC3328
Ждать их из Китая времени нету
Помогите пожалуйста с выбором из доступных, я в характеристиках пока еще не очень
Сообщение vem566 »
Можно попробовать заменить транзистор 2SA1315
транзистором 2N4033; BCW45; КТ639Е; 2SC3328;
Транзистор 2SC3328
транзистором 2N6516; 2SA1315; КТ504А; MPS651;
Источник http://paratran.com/
Сообщение Чумак »
Странно, один прямой, другой обратный, но в обеих рекомендациях фигурируют...
эти два транзистора являются комплементарной парой
а вот почему их предлагается заменять друг на друга - загадка
всем спасибо
буду пробовать изучат характеристики предложенных и их наличие/доступность
СПАСИБО
В параметрах обеих транзисторов указана частота 100 МГц, а реально в какой цепи они там работают? Там эта частота нужна? Если это управление каким- либо моторчиком, то, наверное, можно поставить КТ816Г/КТ817Г
Смотреть надо не только по параметрам, а и по тому, где именно эти транзисторы установлены.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4291998#p4291998"]В параметрах обеих транзисторов указана частота 100 МГц, а реально в какой цепи они там работают? Там эта частота нужна? Если это управление каким- либо моторчиком, то, наверное, можно поставить КТ816Г/КТ817Г
Смотреть надо не только по параметрам, а и по тому, где именно эти транзисторы установлены.[/uquote]
Могу фотку скинуть
Я сам пока не силен в параметрах, только изучать начал электронику, автоэлектрику делаю
Управляет эта плата моторчиком печки и моторчиком заслонок
(138.15 КБ) 52 скачивания
(201.41 КБ) 49 скачиваний
(149.71 КБ) 40 скачиваний
(192.21 КБ) 44 скачивания
Сообщение electroget »
[uquote="Почемуха",url="/forum/viewtopic.php?p=4291710#p4291710"]Помогите пожалуйста с выбором из доступных...[/uquote]
Трудность в том, что неизвестно какие транзисторы вам в данный момент доступны.
Попробуйте поискать аналоги вот на этом сайте https://radio-hobby.org/modules/analog/
Сообщение vlasovzloy »
Моторчиком заслонок согласен. Но моторчиком печки сомневаюсь. У лк например 200 амперный полевик на моторчик печки стоит с радиатором с пачку сигарет. А тут чото на фотках не наблюдаю ничо позодего, мелкота какая то 1 амперная максимум
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4292119#p4292119"][uquote="Почемуха",url="/forum/viewtopic.php?p=4291710#p4291710"]Помогите пожалуйста с выбором из доступных...[/uquote]
Попробуйте поискать аналоги вот на этом сайте https://radio-hobby.org/modules/analog/[/uquote]
Живу в Челябинске
Чип и Дип есть, но небольшой
Я вот пообщался еще с людьми, посмотрел наличие
И вопрос у меня:
BD139 и BD140 подойдут???
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4292134#p4292134"]Моторчиком заслонок согласен. Но моторчиком печки сомневаюсь. У лк например 200 амперный полевик на моторчик печки стоит с радиатором с пачку сигарет. А тут чото на фотках не наблюдаю ничо позодего, мелкота какая то 1 амперная максимум[/uquote]
Вот и я в глубоких раздумьях
Еще и опыта в этой теме нет
думал, как вариант, готовый ШИМ-контроллер поставить на моторчик печки
но тогда с заслонками как быть? да и хотелось блок починить весь
Почемуха,
Подойдут транзисторы КТ816Г и КТ817Г. Они продаются в ЧипеДипе.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4292152#p4292152"]Почемуха,
Подойдут транзисторы КТ816Г и КТ817Г. Они продаются в ЧипеДипе.[/uquote]
Спасибо
А BD139 и BD140 тоже подойдут?
Почемуха,
Да, BD139 и BD140 тоже хорошо подойдут. И они скорее всего тоже есть в ЧипеДипе.
electroget,
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
(имхо) КТ816/КТ817 тоже любые подойдут, не обязательно на 80/100 вольт, автомобиль, даже грузовик- это максимум 24 вольта питания борта, а, скорее- 12..
зы.. "Простотак" Н-мост сгореть не должен, либо у вас что-то с моторчиком, либо что-то коротит в проводке, проверьте на всякий случай.
Почемуха,
Поскольку там по схеме на этих транзисторах сделан скорее всего пуш-пул, то транзисторы BD139 и BD140 подойдут даже лучше, потому что они намного быстрее чем транзисторы КТ. Успехов в ремонте!
Сообщение musor »
ябы наши ставид бд1ххх нежные болно г/в ставить полезно...аб там долго не живуть...
автотехника ооно такое
musor,
Если на этих транзисторах сделан пуш-пул для раскачки тяжёлого затвора силового транзистора, то BD справятся лучше чем КТ.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4292173#p4292173"]Почемуха,
Поскольку там по схеме на этих транзисторах сделан скорее всего пуш-пул, то транзисторы BD139 и BD140 подойдут даже лучше, потому что они намного быстрее чем транзисторы КТ. Успехов в ремонте![/uquote]
СПАСИБО
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4292182#p4292182"]musor,
Если на этих транзисторах сделан пуш-пул для раскачки тяжёлого затвора силового транзистора, то BD справятся лучше чем КТ.[/uquote]
там соседний D667 стоит, его раскачиваю?
[uquote="Почемуха",url="/forum/viewtopic.php?p=4292187#p4292187"]там соседний D667 стоит, его раскачиваю?[/uquote]
Нет. Мощный силовой транзистор стоит обычно не в блоке управления, а где-то ближе к самому мотору.
