Хочу собрать виниловый проигрыватель. Есть вопросы
ssc
Сообщение ssc »
..можете не паритцо - ванька цветомузыка сделал вброс и сейчас наблюдает со стороны.. :)
Сообщение R-Catherine »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4291527#p4291527"]Ну его, этот ременный...[/uquote]
Не надо ременный. ТСу надо УНЧ как в моей теме! :))
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..и все выкрасить зеленой краской (под цвет мусорного бака) - чтобы на его фоне не выделялось.. :)
Сообщение DrAl »
вот-вот... :tea:
Сообщение a_klyuev »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4291579#p4291579"]...вот-вот...[/uquote]А еще посередине надо заебенить синюю полосу! :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
ssc
Сообщение ssc »
..и рядом - желтую..ну, выпонели.. :roll:
Сообщение Полосатый »
Про серенаду Тото Кутуньо пел, больше нечего сказать. Я 109-ю Вегу причесал (никому не пожелаю), а Арктур-006 всё никак не доделаю.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение IvanJKZ »
0 класс не возьму ни за что. Наломаю дров там.
У меня серьезно весь город завелен этими Серенадами. Радиоприбор от меня в 20 минутах езды находится.
Отсюда появилась взять какой нибудь ЭПУ со стерео и собрать на нем. Но что то мне эти ЭПУ не нравятся. Пошел сюда.
Есть у нас и старые мультимедиа кобмайны . Типа такого - https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 84405.html
Была вега 101. Но у нее отеклялся шпон сверху как будто в сырости была. Но внешне все на месте было. Та самая которая "не хочу 25 кг носить".
Я запутался уже. С моей подделкой под магнитолу было попроще.
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4292015#p4292015"]0 класс не возьму ни за что. Наломаю дров там.
У меня серьезно весь город завелен этими Серенадами. .[/uquote]
Так и возьмите одну. Переделайте, как у меня. В моей теме есть схема. Звук будет лучше, чем к 0 класса. Попробуйте.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение IvanJKZ »
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=143433">R-Catherine</a>, Нашел еще один неизвестный проигрыватель, но скромнее того комбайна - https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 38694.html
R-Catherine писал(а):[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4292015#p4292015"]0 класс не возьму ни за что. Наломаю дров там.
Киньте ссылку на вашу тему
Последний раз редактировалось IvanJKZ Вт сен 20, 2022 17:33:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4292024#p4292024"]Киньте ссылку[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=184654 :))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Если бы мне так приспичило, то я брал бы вот это (в порядке уменьшения желания)-
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 38661.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 88744.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 14112.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 38629.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 99497.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 89281.html
Ну, и это- напоследок, если совсем жаба задушит:
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 24065.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 89814.html
зы.. Правда, с японцем нужно внимательно смотреть- не зависит ли скорость вращения диска от частоты сети- у джапов есть районы, где в сети 60 Гц. :dont_know:
https://fujitravel.ru/about-japan/elekt ... v-iaponii/
Сообщение musor »
АлександрЛ писал(а): не зависит ли скорость вращения диска от частоты сети- у джапов есть районы, где в сети 60 Гц.
во всей японамамии ка и a пиндосии в сети 60гц... и ла если чо напрук там 100в действующего в от личие от 120 у пиндософ и 116 на кубах
но в качестственых апаратах синхроный мотор напрямую от сети НЕ ПИТАЮТ если так сдедано то это гано типа наших 3эпу38 и подобное там скоростью рулят смешение пасика по шкиву и
его заменяюшим паразиттным роликом МЕХАНИЧЕСКИ
в нормалных вертаках чесный синхромотор питается от частотника и имено переключением его меняют скорости 16334578 и точно подстраивают скорость по синхро стробобометкам
Сообщение Asmodey »
От частоты сети не зависит от слова совсем:
Тут звук будет лучше с тупой иглой, потому что верхняя часть канавки меньше запилена :))
А чтобы поменять лампочку автостопа в 109-й Веге, надо пол-Веги разобрать ... я это сделал, чтобы поменять на светодиод. И другой корректор и экранированный корпус для него, а старый вырезать на плате с усилителем и питание для него и микролифт ... :facepalm: Ну и моторчик постоянного тока на щётках, с пассиком ... Но, в конечном итоге, для бытовой прослушки сгодится :)
IvanJKZ писал(а):Та самая которая "не хочу 25 кг носить".
Тогда те, о которых писали выше - с пьезоголовкой, только в Волне эту головку надо будет поменять, а привод диска там достаточно хороший.
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
R-Catherine писал(а):В моей теме есть схема.
И какую рыбу и сколько лет в этот шедевр заворачивали?
Ты попробуй собери, а потом оценивай, раз так. Усилитель уникальный.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
У меня нет такого уникального транзистора :) А если у тебя они есть, то лучше сама собери грамотную схему от Мелодии-103М (поскольку тема про проигрыватели).
Ну и зачем мне кремний, да ещё с двухтактом? :facepalm:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение RA3WSI »
Твой усЕлитель хрень полная.Вот какой надо хай-фай собирать :)) :)) :))
Двухтакты придумали только для дураков :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Муркиз »
На П210 только транзистор замени.
Орать будет - во ! И звук - германиевый !
( И ведь делал когда-то такой )
