КЗ Lipo
Сообщение Serjjjant »
Приветствую.
У Lipo 14.8v в пусковом-зарядном устройстве(бустер
Спойлерhttps://yandex.ru/products/product/1753772077/sku/101708419548?text=%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9&rs=eJxV0LluwlAQBdAiHUqVIn-BNO_NW0svsYkBgbExS2OxhACKyWKbxd-ZD4qXgEQx5dG9c-nvg0dbz-vTLILlZLCPVDe_rKLN6CBD46lFJEcpKZT3SIBIUIxozlRlDt2Uif6CDC03yHLhDxnbbRojlSghvxqJjClSmWEn4W2yOlqYxHNjK3tZdjr6TY5AzTS9Ga614JUpPuaXMMaeP_5y3FlsBrJ4ffnvJigHYHcGKmPvvThzLCMzoh95_FyOOxOgtRFSEIG06aZAciFlk3NO-9p_25lB0XMXSd8zHZiYxq0bEnWXw-qc0CbdSe4u4qm5TTEEnIb2e2mYJkQrwhrDEWm5G693S880UQgDJ5qC1e6Q9SCB0L9ujcDwtjWjCHU3Lyv8_s7z4tF3bgQpY9wWh-YfQjWW7RqjCaVcC_UHb7tyLA%2C%2C&utm_source_service=web
) произошло КЗ, буквально доля секунды.
Так как использовал бустер для платы точечной сварки, провода самодельные были без коробочки защиты,которая есть на плюсовом контакте крокодилов...
На контактах липошки всегда разное напряжение, то 8, 10, 12, 15 вольт. На баланс. выводе проверил банки, сине- белый 3в, остальные по 4в. банки не вздутые, запаха нет.
Разбирать самому стремно, хотелось бы узнать у компетентных людей- липошка мертва или можно продать на восстановление ?
PS Сам бустер в режиме повербанка не заводиться,но при зарядке через типС первый раз показало 100%, потом всегда 0%. USB самой собой не работают. Есть ZB206+ , основные конктакты показывает 000.
[url=https://img.radiokot.ru/files/146490/medium/2xpzjd05ed.jpg]
Подскажите пожалуйста, где могут дать ответ ??
Сообщение vlasovzloy »
В сервисе по ремонту
Сообщение musor »
соглашусь с колегой если есть фирмовый сервис лучще туда
а так в силовом литике ток КЗ ограничен тока внутреним сопротивлением банок и если нет АЗ может быть оченьболшим проверять надо целость банок и их вн сопротивление то что банки менятся поразному уже намек и да мерить банки на хх бесторку паралеолно цегке надо чеплять автолампочку ват на 4-10 она будет неярко тлеть если банка жива и напруга должна превышать 3.6в
а вот та банка что кажет 3d надо ее вначале подзарядить отделно до тогоже напрядения чо и осталные и потом аналогично протестить с нагрузкой и бес при лампочке до 10вт просадка не долна превышать десятки миливолт если оно выше и у 1 банкки силно болше то стоит задуматца...
если таки банка заряд беред то надо поглядеть после пары циклоф заряд разряд разбег...
Спасибо всем, ближайший рем центр в 40км от меня... И то сказали, не факт что смогут подсказать. Спустя сутки бустер заработал, но увы, сварка не смогла дать и один импульс... Подключив клеммы акка к электронной нагрузке 150вт( с Али) - акк не может отдать и 500мА, сразу проседает до с 12 до 2вольт(стоит отсчека). Может там защита какая сработала и теперь нужно ее сменить, но сам не полезу точно :)
Просто думал тут по описанию моего трабла смогут приблизительно дать оценку ситуации.
Сообщение musor »
"но сам не полезу точно :)"
толку то что тебе скажут если сам очин хрен не починишь САМ
Ну тут дело в том,что мне нужно больменее не предвзятое мнение, а не такое- "да друг... аккум сдох, но я куплю его за 100р, на запчасти" Может 2 банки хоть должны быть живы, из 4 имеющихся, может и 1, а может и все, только защиту сменить если была таковая :)
Ну так разбери да посмотри, всеравно выкидывать
Сообщение musor »
действително либо на выброс
-либо к мастеру
-либо таки ПРИДЕТСЯ ЛЗТЬ САМ
в любом сл4чак ПОДЖАРЕНУ сборку акумоф МЕНЯЕМ В СБОРЕ НА НОВУЮ
оставшиеся в живых банки (выясняется элементарными тестами) можно применить в своих поделках наприме диодных фанарях
пытатся заменить толка 1порченую банку не стоит скоро сгорят все изза разбега
Все ок, КЗ немного повлияло на одну банку. Не хотелось курочить, так как очень тупо(для замены банок) была собрана батарея, что пришлось юзать перемычки из медного провода, чтобы это кое как собрать. Там была не пайка банок, а какой то пресс контактов, пришлось кусачками аккуратно отрезать банки друг от друга, тем самым, сократилась длинна контактов.
Вернуться в «Практика»
