Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Это очень хреновая антенна для 1 МГц будет, короткая. Чисто вокруг дома походить с приемником, так что можно не париться с 6П45С.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4291735#p4291735"]Если 6П45С может в 27МГц, то и УВЧ можно будет сделать...[/uquote]
Может
Сообщение Niobium »
А антенна метров 10? С балкона на дерево, 4м над землёй.
Только антенна будет из провода 0,1мм медь, чтоб её было тяжело заметить. И закинуть не на ветку, а на стовбур.
Противовес - земля.
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
И частоту можно другую взять. Только на 6П3С уже решил делать...
Например 7,2 МГц - входит в диапазоны VEF 201. 10.4 м 1/4 волны, как раз можно будет антенну сделать полноразмерную.
А вообще, завтра замеряю расстояние до дерева нитками, подберу нужную частоту, натяну антенну из 3-х жил по 0,1мм скрученных в литцендрат... И потом уже буду шарманку саму делать...
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Только антенна будет из провода 0,1мм медь, чтоб её было тяжело заметить.
такую антенну никто не заметит))
(50.13 КБ) 76 скачиваний
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4292121#p4292121"]натяну антенну из 3-х жил по 0,1мм скрученных в литцендрат...[/uquote]
слишком тонкая антенна... будет большое сопротивление... большие потери... и легко порвётся от ветра))
:tea:
обычный провод натяни...
(43.23 КБ) 71 скачивание
лучше медный одножильный...
(22.06 КБ) 65 скачиваний
хотя и обычная оцинкованная проволока пойдёт))
(40.71 КБ) 58 скачиваний
это лучше чем из 3-х жил по 0,1мм скрученных в литцендрат...
:tea:
Сообщение Niobium »
А потом в дверь постучатся...
Нет-уж, не те сейчас времена :(
Могу 4-х жильную натянуть :)))
Niobium писал(а):А потом в дверь постучатся...
провод спрячь ! ))
8)
замаскируй под электрический провод... 220 Вольт))
(75.01 КБ) 52 скачивания
замаскируй под провод Интернет... протяни обычную витуху...
замаскируй под кабельное TV...
замаскируй под проводное радио...
и т.д.
на крыши каждого дома столько проводов... что спрятать антенну нефиг делать ! Никто никогда не догадается))
(176.28 КБ) 53 скачивания
Добавлено after 1 minute 51 second:
давай быстрей паяй передатчик... а то скоро отключат вас...
(46.13 КБ) 61 скачивание
кроме самодельной рации... другой связи не будет))
:shock:
Сообщение Niobium »
Замаскировать то можно, но вот до крыши мне не добраться...
А интернет с балкона на дерево будет выглядеть как-то странно.
Прошлая "первая" антенна порвалась, потому-что я её натянул, а закинута была на ветку, ветер ветку колыхнул и антенна порвалась.
А заземление до сих пор висит :)))
А канатик из 4-х жил, да ещё и на стовбур, 4 м над землёй, то вообще бурю выдержит :))
Не очень уместная шутка... :roll:
Но мне реально интересно, местные радиолюбители на 27 ещё говорят..? Надо поскорее приёмник паять, благо, для него уже всё есть.
Поскорее согласовать все каскады УВЧ, как починю БП, и займусь супергетеродином :)))
Сообщение AlexS4 »
0.1mm - совсем непригодны, муха порвет :)) если обмоточный то минимум 0.5 или 0.3x3 такое тоже хрен заметишь с расстояния 10m. еще можно мгтф натянуть любой, его хватает на парулет даж на хорошем ветру. и если такой тонюська то надо напряжение контуром поднимать (антенна фукуса) тут уже вспоминали.
Сообщение Niobium »
П-контур сойдёт? Всё-равно ж согласовывать...
Сообщение AlexS4 »
да, конечно, маленьким конденсатором наружу и все.
но обычно делают чтоб всетаки индуктивность была между антенной и зазаемлением - так проще защитить усилитель при всякой фигне вроде грозового разряда итп.
Сообщение Niobium »
LC контур с автотрансформатором? (Отвод от катушки)
Сообщение AlexS4 »
ну да, это классика, и пару kV на антенну, чтоб воздушный конденсатор светился в темноте красивым синим цветом 8)
Сообщение Niobium »
Питание будет от 200-300В. При резонансе КВ будут віходить?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Антенну, кста, уже меряю, осталось нитку смотать и замерять.
Изолятор уже сделал. Натягивать буду рыболовной леской, сложенной вдвое.
Сообщение RA3WSI »
Полевого кабеля кусок возьми или многожильный провод в электротоварах купи.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Будет слишком заметно, сорвут. А учитывая ситуацию, могут панику поднять.
в резонанс будет входить даже кусок провода на балконе...))
весь вопрос в эффективности...
:tea:
Сообщение Niobium »
Всё зацепилось и порвалось :(
Пойду снова закидывать в темень...
Сообщение Niobium »
Придумал гениальную идею крепления антенны. :))) Когда повешу - засниму видео...
Сообщение Niobium »
Частота шарманки будет 3,5-4,5 МГц.
Антенна - 18 м, горизонтальный (почти) монополь. Противовес - провод заземления и земля.
Излучатель - литцендрат 6 жил по 0,1мм медь в лаковой изоляции.
3,5-4,5 МГц... помех много...
лучше доделай 27 мгц... там тоже помехи есть... зато там антенна меньше))
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
вообще начинать надо с приёмника...
собрал приёмник... послушал эфир... потом подумал... надо ли собирать передатчик на эти частоты ))
:tea:
Сообщение Niobium »
VEF201
Диполь сделать пока не могу...
Над передатчиком возобновлю работу, как только починю БП, а это на этих выходных планирую.
послушал эфир...
Там пусто. Вот своей шарманкой и заполню :)))
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Кстати...
Схема:
(96.17 КБ) 70 скачиваний
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Транзистор с ОЭ образует усилитель и "отделаяет" аудиоконденсатор от высокого напряжения, второй транзистор усиливает по току. Ток, по идее, будет небольшой, но всё-же...
Добавлено after 57 seconds:
LC добавлю между выпрямителем и лампой, и между лампой и модулятором.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Дроссель рассчитаю по формуле реактивного сопротивления, чтоб было 20 Вт мощи максимум.
Ну, или подберу...
