Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативные колонки
Текущее время: Вс авг 31, 2025 05:54:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Портативные колонки
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 00:51:59
Задался идеей сделать портативные колонки для мобильного телефона, рассматриваю два варианта. Делать на двух средне частотных динамиках или на четырех, два низкочастотных и два высокочастотных. Мощность планирую от 2х ватт до 5 ватт. Думаю собрать это все я думаю смогу, а вот над корпусом думаю. Хотелось бы из дерева, но не имею доступа к мастерским столярным. И не знаю что придумать в квартирных условиях. Думаю собрать усилитель на TDA микросхеме, естественно стерео. Если на 4х динамиках, с фильтром частот. Питание думаю взять с аккумулятора для мобильных телефонов или с аккумуляторных батареек. Подскажите со схемками и с корпусом. Понравился такой вариант http://www.mirsamodelok.ru/news/2009-07-19-461 но, я не имею возможности сделать такой корпус, а хочется и звучание и вид. В общем жду критику и конструктивные предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Портативные колонки
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 01:20:36
не могу сайт посмотреть
там надо региться
а сделать 3-4 вата и чтобы от акумулятора мобильника - это нереально
учитывая хотя-бы напряжение в 3.7 вольта в акуме мобильника и не взирая на то, сколько хватит обычного акума на 800 милиампер
кстати у меня друг заказал сделать то-же самое что и вы говорите
ирония судьбы :)))
я вам рекомендую взять усилитель по пол вата на канал
фильтры - это вообще бред и низкочастотные динамики тоже
ибо слушать будете на улице и абсолютно никакой разницы не расслышите
нужны просто два широкополосных низко ватных низкоомных динамика
орать будет намного громче, чем те что вы хотите поставить
мощность - это одно
а громкость - это другое совсем
предлагаю ТДА2822
копеечная микра отдает по 0.5 ват на канал
а в мосте - 1.5 вата
подберете нужный динамик и орать будет громче всех
питание от кроны - у меня пахала часа 2 на полной громкости
крону аккумуляторную - вот то что нужно или можно 6 пальчиковх батареек или акумуляторов присобачить
корпус можно смастерить из баночки из под майонеза пластиковой
или из любой другой
короче сделать вариант для портативных колонок из бытового дерьма - самое легкое дело
вперед и с песней!!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 01:48:21
Ну если 3-4 вата от аккумуляторной батареи не вариант, значит можно купить штук 5-6 аккумуляторных батареек по 1 амперу. Мне кажется что 0.5 ватта на канал будет маловато, хотя б по 1 ватту, хотя если вы имеете опыт работы с такими устройствами, то не стану спорить. Очень хочу качественные басы, что в бинке из под майонеза мне кажется врядле достигается. Вот с динамиками проблема, искал в интернете каталог динамиков или магазин где есть широкий асортимент, чтоб что то присмотреть, но увы ничего достойного внимания не нашел. Вот из дерьма делать как раз и не хочу, хочу качество звука.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 02:24:02
Понятия "портативные колонки для мобильного телефона" и "качественные басы, качество звука" несовместимы. Если слушать самому, то приличная гарнитура дает лучшее качество. А если Вам непременно хочется беспокоить окружающих, то присмотритесь к девайсу из соседней темы. В таком корпусе разместится и емкая батарея, и мощный усилитель, и четырехполосная акустика.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:39:39
вот ссылка тема активная.
http://topse.ru/forum/showthread.php?t=1188
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 00:15:55
zad32, там корпус очень страшный. Ладно, думаю подожду до лета, поеду на радио кружок, на котором раньше занимался и попробую там смастерить корпус из дерева.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 00:19:35
casperock
Полистай там есть неплохие поделки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 19:16:02
а на тда 2822 радиатор нужен или как???
ну и тда2822 и тда 2822м сильно отличаются?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 19:34:41
Они аналоги радиатор не обязателен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 20:53:07
ток шо собрал усилитель на тда 2822м
в принципе работает нормально, ток присутсвует небольшой гул и иногда свистит,
а так работает нормально!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:49:02
Лично я собирал портативные колонки для себя так:
Во-первых у меня был не телефон а плеер.
Во-вторых я использовал уже готовую систему JUSTEK с динамиком на 5 ватт 4 ом, при этом раскачивал это дело микросхемой TEA2025 питал от кроны.
Все идеально залезло в корпус.
Что предлагаю я... Покупай комптютерные колонки, убирай трансформатор и выпрямителем и ставь крону, а лучше две, то есть параллельно воткни. схема уже расчитана до тебя, получишь средний звучок, тем не менее лучший по сравнению с телефоном. Делай провода такие, что тебе удобней... Если что - пиши поможем...
P.S. Одной кроны хватит часа на два-три, а если воткнуть две, то соответственно больше в два раза
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 21:38:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
кроны просто так параллельно соединять нельзя - пойдет уравнивающий ток,и они сдохнут.Надо в цепь плюса ставить диоды
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 08:00:20
чет я не понял нифига... всю жизнь у меня все работало без диодов... думаешь стоит попробовать? а результат заметный?
з.ы. должно упасть напряжение, не так ли?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 09:46:48
Карма: 10
0,7В не так много.Если включать без диодов,и у батареек немного отличаются напряжения,то одна(с меньшим напряжением)подсадит вторую
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:02:00
я считаю что лучше усь использовать на ка2206 :)
http://web.geowap.mobi/print:page,1,877 ... 8227r.html
а динамики для колонок взять от телевизора чайка(кубик),они имеют не большие размеры и достаточно мощные!
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:13:25
посоветуйте и мне что нибуть на 1.5 ватный 8 ом динамик 3-9 волтьт пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:38:53
ну вот я недавно 2х5ватт колоночку зделал, часа на полтора хватает, встроенная зарядка :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:01:35
если какойто кот зайдёт нечайно на эту тему то ответте мна пожалуйста :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:19:05
Рейтинг сообщений: 15
TDA2822m в мостовом режиме вам в помощь...
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:25:29
подскажи схему 3-9 вольт :beer:
