Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
svnnvs
Re: Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
Сообщение svnnvs »
Процессоры начали дешеветь.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 2e0eophfvV
Недавно самая приемлемая цена была тут.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802VYBUF8
Я этот покупал. Все нормально. На нем свой mR-71 и собрал.
Theodoro
Сообщение Theodoro »
Есть желание повторить проект. Не осталось ли у кого лишней ПП с доставкой в Новгородскую обл.? На PCBway за 5 шт. просят USD27 из-за размера, превышающего 100 мм. Делать самому без маски, шелкографии и толковой металлизации - желания наоборот нет.
Igor_116
Сообщение Igor_116 »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4283439#p4283439"]просят USD27[/uquote]
Что то тут не так, недавно заказывал, обошлось в 12уев
Theodoro
Не сочтите за бред. По поводу необходимости и достаточности марки проводов для щупов Кельвина. Так ли необходимо каждый провод в отдельном экране? На советских Е7-ХХ так-то 4 разъема СР-75. Как скажется на погрешности измерений применение двух 2-х жильных экранированных проводов или вообще одного 4-х жильного - никто не пробовал? От внешних наводок экран есть, а какая там межпроводная емкость при длине 0.5 м и частоте до 100 кГц? Может "из пушки по воробьям"? Никто не пробовал? Просто, если колхозить самому, выглядеть будет попрезентабельней.
Если нежелательно, какой одножильный провод AWG достаточен? 28AWG, 26AWG, ... ?
Как можно выпонить Y-образный кабель? Напялить сверху оплетку или как?
Спасибою
svnnvs
Сообщение svnnvs »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4287614#p4287614"]Не сочтите за бред. По поводу необходимости и достаточности марки проводов для щупов Кельвина.[/uquote]
Есть у меня три вида щупов от прибора YR1035+. Все провода на них без экрана. Ток вот, эти щупы без экрана нормально работают с mR-71. На сколько все точно не скажу.
Буквально вчера доделал свои щупы, которые описывал ранее. Использовал двухжильный и четырехжильный экранированный провод. Это все не то. Щупы не точно калибруются.
После калибровки, к примеру, сопротивление в 20 Ком показывает как 17. )))
Если подключаю свой самодельный щуп вместо откалиброванного щупа от прибора YR1035+, то показания практически совпадают. Вот такая информация.
Заказал одножильный экранированный провод. Буду переделывать свои щупы.
На фото конденсатор 13,6nF 1%. Щупы неэкранированные от прибора YR1035+.
(163.45 КБ) 366 скачиваний
Последний раз редактировалось svnnvs Вт сен 13, 2022 12:57:16, всего редактировалось 2 раза.
Theodoro
[uquote="svnnvs",url="/forum/viewtopic.php?p=4288110#p4288110"]Заказал одножильный экранированный провод. Буду переделывать свои щупы.[/uquote]
А какого сечения заказали? AWG26 (0,15 кв.мм) достаточно, или нужно потолще?
svnnvs
Сообщение svnnvs »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4288122#p4288122"]А какого сечения заказали? AWG26 (0,15 кв.мм) достаточно, или нужно потолще?[/uquote]
Заказал 28AWG. Что с этого получится, я сам не знаю.)))
https://www.aliexpress.com/item/4000850 ... 1802HmdPcu
Theodoro
[uquote="svnnvs",url="/forum/viewtopic.php?p=4288131#p4288131"]Заказал 28AWG. Что с этого получится, я сам не знаю.)))
https://www.aliexpress.com/item/4000850 ... 1802HmdPcu[/uquote]
Там 2 варианта: с изоляцией потолще UL1185 (2.3 мм) и потоньше UL1533 (1.8 мм).
svnnvs
Сообщение svnnvs »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4288210#p4288210"]Там 2 варианта: с изоляцией потолще UL1185 (2.3 мм) и потоньше UL1533 (1.8 мм).[/uquote]
Я купил потоньше UL1533-28AWG. Четыре провода еще будет нужно засунуть в разъем XS10.
Theodoro
С YR1035 поставляются либо ordinary, либо high-end щупы.
Ordinary, видимо, с наконечниками типа P100-Q2(P100-H2)? Или нет? А вторые? И вообще, если колхозить самому, какие лучше заказывать P100, P75, PH...?
svnnvs
Сообщение svnnvs »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4292693#p4292693"]С YR1035 поставляются либо ordinary, либо high-end щупы.
Ordinary, видимо, с наконечниками типа P100-Q2(P100-H2)? Или нет? А вторые? И вообще, если колхозить самому, какие лучше заказывать P100, P75, PH...?[/uquote]
Ordinary с наконечниками P100-Q2.
Есть еще Enhanced ( внутренний контакт диаметром 1,5мм, наружный контакт диаметром 3,7мм).
Но эти два варианта щупов не совсем удобные для mR-71. Нужно делать щупы с острыми наконечниками. P100-B1 или P75-B1.
(230.54 КБ) 325 скачиваний
Theodoro
КМК в прошивке есть небольшой косячок, который немного портит общее впечатление от хорошего прибора. Все-таки единица измерения индуктивности Генри в международном обозначении пишется как H, а не Hn. nHn или uHn как-то слегка режут глаз. Нельзя ли исправить?
Theodoro
Есть платы. Маска черная. С вопросами в ЛС.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4296027#p4296027"]Все-таки единица измерения индуктивности Генри в международном обозначении пишется как H, а не Hn. nHn или uHn как-то слегка режут глаз. Нельзя ли исправить?[/uquote]
Спасибо за наблюдение, обозначение Hn тянется ещё с изначальной русскоязычной версии исходника RLC-71, в ближайшем обновлении прошивки исправлю.
Theodoro
Наконец-то приехала недостающая мелочевка с Али . И полный затык.
В режиме измерения и в OPEN и в SHORT хаотично пляшут все разряды. В SHORT так же произвольно щелкает реле.
Питание +3 В и +11 В в норме.
Вот сигналы в некоторых точках. DD1(15) на уровне +1.65 В размах 12 мВ:
DD2(1,7)(MAX4392) на уровне +5,75 В размах 29 мВ:
И все это "поет и скачет".
На DD3(7) (INA128) провалы по питанию на 250 мВ с периодом ок.1 сек.
На DD3(1):
DA1(6)(AD8606) - +1,5 В
DA1(5) - +1,5 В
DA1(1) - +1,5 В.
MAX4392 и INA128 менял (правда из той же партии).
Может какие наводки по общему проводнику?
Подскажите пэтэушнику! Если нужны еще какие осциллограммки - без вопросов.
Andrey_B
Theodoro, калибровку прибор проходит ?
Подключите к прибору резистор 200 Ом, на частоте 1 кГц, что показывает ?
Theodoro
Калибровку проходит и полную и укороченную. Пишет Saving и выключается. При подключении резистора 200 Ом показания не зафиксировать, отрицательные и меняются туда и обратно от примерно -100 Ом до -230 Ом.
Подключал и щупами и непосредственно в разъем.
Andrey_B
Theodoro, удержанием кнопки F+ зафиксируйте предел B=1k, подключите резистор 1к к прибору и посмотрите сигнал осциллографом на 6 ноге DA3, 1 ноге DA1 и на С3.
Theodoro
Andrey_B,
"Крыша" медленно едет... Никак не выдает МК нормальный синус.
Я правильно понимаю: в отсутствие сигнала на DA3(6) DAC2_OS должен быть максимальным? Так ведь нет.
На С3, что с деталью, что без 37 мВ на уровне +5,75 В.
На DA3 по постоянке: 2 нога -5,2 В; 3 - 4,8 В; 7 - просадки на 0,25 В с периодом ок. 1 с; на выходе 6 -0.1 В.
Подключил резистор 1 кОм. На DA3(2) вот такой "качающийся синус"
На 3-м входе что-то несуразное, тоже как бы модулированное частотой 0.5 Гц. Как и на выходе DA3(6)
Есть подозрение на INA128. Или битый порт PA3 DD1? Возможно ли?
И еще, при подключении резистора 1 кОм омметр переключается в диапазон 3R и пляшет в районе 1 кОм правда со знаком (-).
Andrey_B
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4314319#p4314319"]Я правильно понимаю: в отсутствие сигнала на DA3(6) DAC2_OS должен быть максимальным?[/uquote]
Да, именно так. Удалите R25 и соедините верхний вывод С11 с 5 ногой DA3. МК должен выдавать максимальный размах синуса в цепи DAC2_OS. Нужно сначала этого добиться. Горелый порт МК маловероятен, скорее всего проблемы с INA828.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4314319#p4314319"]На DA3 по постоянке: 2 нога -5,2 В; 3 - 4,8 В; 7 - просадки на 0,25 В с периодом ок. 1 с; на выходе 6 -0.1 В.[/uquote]
Напряжения положительные ? А то у Вас везде минус.
