проверка конденсатора.
господа и дамы. скажите мне пожалуйста, как можно проверить конденсатор на работоспособность? знаю что можно проверить его приборчиком(к сожалению не помню как он называеться) который мериет емкость. еще читал где то что можно проверить мультиметром (что почемуто мне кажеться не очень удачное решение
). еще его каким нибудь образом можно проверить? и еще вопросик где можно найти классификацию планарных конденсаторов?
[color=#8040FF]в электронике я чайник, и ни сколько этого не стесняюсь..[/color]
- aen
- Модератор
Re: проверка конденсатора.
Какой конденсатор то?
Электролитический большой емкости или обычный и небольшой емкости?
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 0&gs_rfai=kodiko писал(а): где можно найти классификацию планарных конденсаторов?
обычный планарный конденсатор маленькой емкости. а классификацию... я имел ввиду как узнать какая емкость у планарного конденсатора (они ведь отличаються только обьемом и цветом).
- aen
- Модератор
Маленький планарный очень редко из строя выходит. Можно тестером прозвонить. Если не проводит, то в принципе нормально.
Емкость, точность и допустимое напряжение обычно на корпусе написано. Как написано, в интернете и у нас десятки раз говорилось. Повторяться смысла нет, да и охотников повторять по десятому разу мало.
Посмотрите тему опознание элементов хотя бы. Там только в этой теме раз десять повторяли.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
Откройте тему и внизу в поиске по теме наберите слово "конденсатор"
А лучше всю тему посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=107578#p107578
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=103385#p103385
http://www.radiomaster.net/load/07-3/
на планарных микросхемах, резисторах даже на диодах, буквенно-цифирный код есть спору нет. но на конденсаторах их нет! только цвет и размер самого кондера.
На тех, где ничего не написано, определить ёмкость можно только измерителем ёмкости.
Нашел в инете. Цитата:Керамические SMD конденсаторы обычно или вообще никак не маркируются кроме цвета (цветовую маркировку не знаю, если кто расскажет - буду рад, знаю только, что чем светлее - тем меньше емкость)
все я сненько... вопросик такой, на магнитоле нет конденсатора остался только осколок (но на нем видно цвет). у меня есть плата от сд привода, так вот на ней есть конденсатор в точности такого же цвета, но небольшая проблема заключаеться в том что он чуть крупнее (визуально он крупнее на 1/4)...скажите пожалуйста можно его поставить или не стоит?
Нет, цветом корпуса ёмкость не маркируется.
тогда для чего их цвет делают разным?
Какая цветом пластмасса попалась, ту и используют.
У некоторых Российских старых конденсаторов цвет корпуса указывал на его ТКЕ
Хотя... разные производители могут цветом корпуса что-то обозначать, но на это нет стандартов.
к сожалению уже проимденный этап_noise писал(а):Автору: бывают мультиметры с функцией измерения ёмкости, попроси у кого-нибудь попользоваться.
к великому сожелению нет такого тестера. если бы кондер расположен был рядом с микросхемой то возможно я бы узнал его наминал. но он расположен "далеко" от него
Имеется довольно много простеньких схем измерителей ёмкости с достаточной для радиолюбителей точностью.
А определить сломанный конденсатор можно только по принципиальной схеме, например, посмотрев datasheet на микросхему, возле которой стоит этот конденсатор. По печатной плате можно определить в каких цепях этот конденсатор стоит.
разве корпус у планарного сделан из пластмассы? как то странно...если бы они делались из пластмассы они бы наверно плавились...Света писал(а):Какая цветом пластмасса попалась, ту и используют.
Пластмасса, ведь, разная бывает
посмотрел ради интереса в инете из чего же сделан планарный конденсатор, в итоге ни где не нашел что бы упоминалась пластмасса...в основном керамика.Света писал(а):Пластмасса, ведь, разная бывает
керамические, полистирольные, бумажные, слюдяные, воздушные... - это тип диэлектрика, который используется в конденсаторе, а сам корпус может быть из другого материала.
хорошо. давайте останемся каждый при своем мнении, иначе это ни к чему хорошему не приведет. ответте мне на один не очень умный вопрос: унч tda7384 должна или не должна работать, в том случае если на нее не поступает сигнал "mute" или "st-by"?Света писал(а):керамические, полистирольные, бумажные, слюдяные, воздушные... - это тип диэлектрика, который используется в конденсаторе, а сам корпус может быть из другого материала.
Для этого нужно просто посмотреть datasheet.
А там написано, что усилитель включен, когда напряжение на этих входах больше 3,5 В и выключен, когда это напряжение меньше 1,5 В.
