[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4292949#p4292949"]но кто то тоже уже получил народное звание малахольный[/uquote]
Вовчик. Поздравляю. Как насчёт обмыть это дело?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4292967#p4292967"]да тут нет олько раздвоение ,а рас троение личностей кошмар какой[/uquote]
Всё ясно. Уже обмыл в одну харю новую должность. Язык заплетается конкретно.
(Вовчик только не надо на китайскую клаву грешить.)
Интересная история произошла сегодня утром: вклюЯчил я утром ноут, там на долю секунды промелькнуло сообщение, что чего-то не так. А дальше истчо интереснее, ноут с трудом загрузился, говоря мне про Винду что-то непонятное, с рабочего стола половина исчезла, фон экрана стал другим, в меню Оперы всё изменилось. Сюда зашёл без проблем, что меня порадовало, потом минут 10 всё-таки в некотором недоумении находился, после всё исправил, но причины всех этих сюрпризов не знаю... Да, кстати, у меня был закрыт доступ к загрузкам, видео, изображениям и документам.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4296479#p4296479"]Сталкивался. У бухгалтерш постоянно такое происходило[/uquote] Если бы я был бухгалтершей, может быть у меня таких бы вопросов и не возникло.
Похожее встречал при неисправности жёсткого диска. Есть софт, которым можно делать образ (резервную копию) или клонирование H.D.D. Вот если в процессе создания образа или в процессе клонирования программа ругнётся, что имеются нечитаемые сектора, значит с жёстким проблема.
HariusHek, вероятнее всего проблема жесткого диска.
Найдите программу CrystalDiskInfo и посмотрите состояние (там прям написано одним большим словом всё хорошо или совсем плохо), а так же сомнительные смарт параметры будут выделены цветом.
Если подтвердится, то быстрее копируйте всю ценную информацию пока она не пропала. Перед этим не помешало бы передернуть sata кабель (бывает плохой контакт). И только потом уже можно попробовать исправлять ошибки файловой системы в винде, потому что в случае реальных проблем с диском это может наоборот повредить информацию.
можно в настройках прогаммы клонирования указать " игнорировать ошибки чтения"
тогда при старте КОПИИ винда сама запустит поверку копии и поправит их при первом запуске....
У меня решилось простой перезагрузкой. Причём Advanced SC показывает вполне приемлемые параметры задействованности оперативной памяти. Да и скорость в интернете повысилась. Вроде после всего этого и получше стало.
Отмечу один пустяковый, но в некоторой степени знаковый повод.
Я обнаружил что товарищ Maykill написал семидесятитысячное сообщение
Ничего себе ! По количеству написанного занимает первое место на форуме. ( Второе - HariusHek , около 60 тысяч )
Поздравляю !
