Зуммер - повторитель сигнала поворотов
Сообщение Topik »
Почему зуммер не работает при напряжении выше 2 В?
Встал на лапы - никак не прыгну.
В этой схеме сигнал зависит от ВСЕГО, даже от динамика.
На Радиокоте уже такая схема "обсасывалась", я тоже, поначалу, удивился, почему она не работает. Оказалось, что она работает, но не всегда- из десятка опробованных динамиков и зуммеров- заработало только ДВА (на одном из них я эту схему сделал изначально, и она у меня заработала сразу)
зы.. Есть простой способ получить зуммер в авто-
https://www.chipdip.ru/product/hpm14ax
https://www.chipdip.ru/product/hcm1612x
https://www.chipdip.ru/product/hpa24ax
https://www.chipdip.ru/product/hpm24ax
https://aliexpress.ru/item/1005003924710939.html
https://aliexpress.ru/item/1005003818311188.html
https://aliexpress.ru/item/1005003458584729.html
https://aliexpress.ru/item/1005003276896661.html
https://aliexpress.ru/item/1005003348661416.html
https://aliexpress.ru/item/1005001780702798.html
Сообщение gsmart »
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4293949#p4293949"]Почему зуммер не работает при напряжении выше 2 В?[/uquote]
Потому что схема расчитанна под номинальное питание 1,5V.
Если нужно питать эту схемку от более высокого напряжения, включите схему через гасящий резистор, а паралельно питанию схемы включите последовательно два или три кремневых диода в прямом включении, которые будут выполнять функцию стабилитрона.
Сообщение Topik »
Заменил динамик на головку со стереонаушников - заработал от 4,5 до 13 В.
Ну, а я про что говорил? В этой схеме очень много зависит от "динамика"..
Сообщение Martin76 »
Излучатели с встроенным генератором примерно по такой схеме и сделаны, через заливку виднеются два транзистора и несколько дискретных деталей.
Сообщение GubaRewa »
А зачем нужна дополнительная обвязка на левой схеме?
(33.84 КБ) 105 скачиваний
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Topik »
Не нравится звук мультивибратора. Надо собрать синусоидальный генератор.
GubaRewa писал(а):зачем ...дополнительная обвязка на левой схеме?
Для того, чтобы задать рабочий режим транзисторов. По идее- должна работать стабильнее и меньше капризничать.
Topik писал(а): Надо собрать синусоидальный генератор.
100500% он будет звучать тише.
А генератор, собранный по этой схеме:
в автомобиле вы можете и не услышать..
Соберите нормальный генератор на микросхеме, которая для этого предназначена, и у которой можно настроить желаемый тон звучания.
И да- в автомобиле нужно принимать какие-то меры защиты от импульсов высокого напряжения, которые иам радостно гуляют по бортовой сети.
Сообщение Муркиз »
Это точно. Записывать зуммеры на основе несимметричных мультивибраторов необходимо от отдельног стабилизатора напряжения.
Причем не простйшего типа параметрического.
Нормальные стабильные результаты получены при использовании интегральных стабилизаторов типа кренок или LM . Плюс электролит на его выходе порядка 100 мкФ.
Сообщение musor »
поясню посколку нихто не сичот таки генки нормално работают толка свысокомными капсулями от 32ом и выше с 8 работать с верояшкой 90% не станет...
в капсрулях с встроеным генкой применена обычно индуктивная или ЭМпос
ттаки звучат громко в широком диапазоне питания посколку оно работает на частоте резонанса излучателя
аналогично построены пьезогенки но там напруга от 12в и выше и специалная пьезопластина с доп микрофоным электродом на части пластины
насчет стабилизатьороф для такого бред полный хорошая схема почти не зависит от питания а его пулсаци могут придать разнобразия 3вуку
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4294712#p4294712"]посколку нихто не сичот таки генки нормално работают толка свысокомными капсулями от 32ом и выше с 8 работать с верояшкой 90% не станет...[/uquote]
А как же это?
Сообщение musor »
ну на заборе тоже пишут ВСЯКОЕ ....
кт361 допускает до 100ма МАХ при 8 омах будет боле 1а при 4 боле 2 ну и ток базы нужен сответственый ...
далше тот кто не дурак поймет что такая схема или нерабочая или условно рабочая...
Сообщение Topik »
А что, если таким образом увеличить мощность синусоидального сигнала?
Topik писал(а):если таким образом увеличить мощность синусоидального сигнала?
Увеличить-то можно, но вы хотите эту схему использовать в автомобиле- а там и напряжение меняется, и температура- у вас даже от этих двух факторв будет ползти не только частота, а и "рабочая точка" транзисторов. Эта схема, при некотором стечении обстоятельств, может, или совсем перестать работать, или работать далеко не так, как вам хочется..
А чем вам не угодил "прямоугольник" (меандр)? Может, вам просто частота не понравилась? Так это надо брать схему, в которой частота регулируется.
Сам по себе "меандр" звучит громче, чем синус- у него много гармоник, и усиливать его можно ключами на транзисторах.
Сообщение Topik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4294896#p4294896"]Увеличить-то можно, но вы хотите эту схему использовать в автомобиле- а там и напряжение меняется, и температура- у вас даже от этих двух факторв будет ползти не только частота, а и "рабочая точка" транзисторов.[/uquote]
Ну, тогда таким образом:
Последний раз редактировалось Topik Вс сен 25, 2022 11:08:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Если нужна только громкость, r3, r5 и С можно убрать. Транзистор выходной будет работать в ключевом режиме
Сообщение Topik »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4294954#p4294954"]Если нужна только громкость, r3, r5 и С можно убрать. Транзистор выходной будет работать в ключевом режиме[/uquote]
Какой C? C4?
Сообщение Муркиз »
Я тоже так думал, пока двигатель не завел...
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4294954#p4294954"]Транзистор выходной будет работать в ключевом режиме[/uquote]
А какой тогда смысл в генераторе СИНУСА?
Вся проблема у ТС-а в том, что, он, почему-то, хочет подать на динамик СИНУСОИДАЛЬНЫЙ сигнал.. А чем именно ему не понравился меандр- не говорит.
Если "усилитель" будет работать в ключевом режиме, то на выходе у него будет МЕАНДР (только кривой)..
