Proteus: вопросы и ответы
мне нужно три экрана показывающие время, температуру за окном, температуру в кухне А может еще штук надцать экранов чтоб как в самолете У меня один градусник показывает 3 показания на одном индикаторе =дом -улица - погреб
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4294081#p4294081"]
Нет, я имею в виду ровно то, что сказал.
Поскольку и у датчика, и у микроконтроллера сугубо цифровые модели, то и подтягивающий резистор тоже должен быть таким (или, возможно, вообще убран из схемы для моделирования)
Вы имеете ввиду это[/uquote]со свойствами подтягивающего резистора на линии датчика (digital/analog).
Что именно объяснить? Как кликнуть по резистору и поменять ему аналоговую модель на цифровую? Так вроде на скриншоте всё показал.
Или что-то другое непонятно?
P.S. Открыл Ваш проект в Proteus - посмотрел - там вместо резистора Pullup. Заменить на R и проверить на digital модели не могу - hex-а в архивах нет. Хотя тогда, наверное, дело не в этом - Pullup вроде как уже является цифровым резистором в Proteus
спасибо, я про резисторы не знал ...
Добавлено after 1 hour 18 minutes 50 seconds:
не получается, перепробовал и так и сяк с сопротивлением, сменил библиотеку...
а может ds18B20 не настроин правильно?
вот что в моем. наверно серийный не так должен быть написан.
пожалуйста, фоткните свой датчик
- chasy_atmega328_ds3132_ds18B20_max7912.ino.hex
- (20.35 КБ) 175 скачиваний
https://github.com/WiseLord/fm7segm гляньте мой проект. Там в релизах можно и прошивку скачать, и в файлах проекта .dsn для протеуса.
[uquote="NikolaySh",url="/forum/viewtopic.php?p=4234915#p4234915"]Здравствуйте. Возникла проблема с Proteus 8.13. В частности пропали иконки в боковой панели PCB редакторе. Должно быть как на картинке 1:
Но по факту как на картинке 2:
И что самое интересное. В версиях 8.8 и8.9 всё нормально. Проблема начинается с версии 8.10.[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Re: Proteus: вопросы и ответы
Решил проблему? Решение простое, я долго мучился....
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Добавлено after 58 seconds:
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Использую Proteus 8 Pro. Не могу найти микросхему балансного смесителя SA612A. Нашел в библиотеке через интернет, но модель не симмулируемая, как быть в этой ситуации?
Да никак. Хотя выход есть. Надо сделать заявку бритам в лабцентр возможно помогут если у вас есть лицензия на сей продукт.
[uquote="RA9MDS",url="/forum/viewtopic.php?p=4306175#p4306175"]Использую Proteus 8 Pro. Не могу найти микросхему балансного смесителя SA612A. Нашел в библиотеке через интернет, но модель не симмулируемая, как быть в этой ситуации?[/uquote]
В сов время не было никаких протов все проверяли в железе .
Эх жаль, ну ничего, тогда надо найти аналог. В железе конечно дело хорошее. Но мне хотелось промоделировать посмотреть осциллографом, что получается.
[uquote="RA9MDS",url="/forum/viewtopic.php?p=4306258#p4306258"]Эх жаль, ну ничего, тогда надо найти аналог. В железе конечно дело хорошее. Но мне хотелось промоделировать посмотреть осциллографом, что получается.[/uquote]
Вот и посмотришь
Вот и посмотришь
Здравствуйте.
Не могу в Proteus найти 3-х фазный асинхронный двигатель, что бы можно было соединить обмотки статора звездой. Подскажите, есть ли такая модель в библиотеке или как смоделировать самому....
Я не волшебник, я только учусь...
[uquote="steamengine",url="/forum/viewtopic.php?p=4308692#p4308692"]Здравствуйте.
Не могу в Proteus найти 3-х фазный асинхронный двигатель, что бы можно было соединить обмотки статора звездой. Подскажите, есть ли такая модель в библиотеке или как смоделировать самому....[/uquote]
по ключевым словам star искал? вроде как были.
Не могу в Proteus найти 3-х фазный асинхронный двигатель, что бы можно было соединить обмотки статора звездой. Подскажите, есть ли такая модель в библиотеке или как смоделировать самому....[/uquote]Удалось что найти?
Может это ?
Вполне нормально "раскручивается". В соответствии с числом пар полюсов на фазу. А как соединять - звездой или треугольником - движку пофигу. Главное чтоб под напругу подходило. В любом случае наружу торчат ТРИ провода.
- (185.77 КБ) 171 скачивание
Proteus 8. Схему нарисовал. Использовал шины. Как проверить, есть ли соединения. В Диптрейсе высвечивается соединения при наведении курсора. А тут как? Выделяется только линия на которую становишся курсором. Остальные не высвечиваются. Хотя соединения промаркированы.
И еще при симуляции пару соединений подсвечиваются желтым, это что означает?
- Proteus.zip
- (56.82 КБ) 151 скачивание
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
ALViktor, А вот прямо вот так и подсвечивай
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4317235#p4317235"]И еще при симуляции пару соединений подсвечиваются желтым, это что означает?[/uquote]Конфликт по шине, они у тебя замкнуты
- (17.06 КБ) 1163 скачивания
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
