Pickit 3 не видит чип
Сообщение SAMBO70 »
Здравствуйте участники форума, нужна ваша помощь.
Купил программатор PICKIT 3, программа не видит автоопределения чипа PIC12F675. Пробовал MPLAB v5.20 тоже не получается. Подскажите что я делаю не так?
(55.56 КБ) 299 скачиваний
(40.11 КБ) 234 скачивания
Сообщение veso74 »
(надеюсь ручной режим выбора убран из меню).
3 мин 18 сек: меню Tools -> Download PICkit Operating System
PICkit 3 - Installing and using the Standalone Programmer Software - STB150
И в MPLAB -> Revert to MPLAB Mode.
(192.68 КБ) 244 скачивания
Последний раз редактировалось veso74 Сб сен 24, 2022 14:08:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Блюхер »
Вот этой софтиной попробуйте:
http://kair.us/projects/pickitminus/
Сообщение SAMBO70 »
Все сделал по видео, ручной режим убран, все равно программа не видит чип.
(40.74 КБ) 220 скачиваний
(201.21 КБ) 252 скачивания
Сообщение veso74 »
Советую убрать разъем с рычажком для МК. С этими джемперы высока вероятность неправильной конфигурации.
(Для експеримента попробуйте отслеживать цепи с помощью омметра после того, как их разместили: pin программатора -> pin МК).
Лет назад с несколькими МК у меня все били проблемы с PIC :) - есть всякими подробностями о их корпусах. В одном таком случай разъем снял, МК поставил на пластиковой бредборде, с проводниками 13-20 см к: MCLR, VDD, VSS, PGD, PGC. Заработало. Затем сделал 5-7 кабельных форм из старых проводов ATA кабеля для HDD. Работа чистая. Не хочу возвращаться к разьеме ни по какой причине :).
Судя по картинке из интернета, думаю, что первой джемпер подключен неправильно. Он должен быть повернут на 90 градусов и находиться на отметки 2. А лучше сделайте то, что написал в первой части сообщения :).
https://www.microchip.com/forums/downlo ... =0;1137062
Сообщение SAMBO70 »
Все получилось, не правильно стоял джампер, Всем спасибо кто ответил.
Вернуться в «PIC»
