Посоветуйте хороший программатор AVR
Закрыто
Сообщение eleshamakc »
Нужен программатор (проект программатора для повторения) для программирования микроконтроллеров AVR. Нужен с usb интерфейсом. Хотелось бы еще с жки индикатором чтобы на нем отображалась какая-нибудь информация (такие бывают??). Есть винстаровский индикатор ненужный 16символов 2 строки, вот думаю его применить. Ну вообщем чтобы в этом программаторе было все для успешной прошивки. Я как начинающий (полный интузиазма хоть чуть-чуть освоить программирование МК) незнаю всех нюансов, так что очень расчитываю на вашу помощь!
Сообщение Seal »
AVR910 of Prottos ,будет в самый раз! А индикатор пригодится для иных будущих проэктов, надеюсь их у тебя будет много !!!
Сообщение OBIVAN »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26417 вот то что надо собрал не нарадуюсь :))
Сообщение Anton.А. »
Сообщение PB_EXPERT »
Я собрал и использую USB программатор, опубликованный в журнале "Радио" 2008, №7, стр. 28, 29.
Спасибо!!! Соберу наверное AVR910 of Prottos. Приглянулся он мне что-то)) Если вопросы по сборке будут - буду расчитывать на Вашу помощь!
Сообщение red2cat »
Поддержка AVR программатора USBBit - http://www.reddylab.eu
Сообщение AndyWorld »
eleshamakc писал(а):Спасибо!!! Соберу наверное AVR910 of Prottos. Приглянулся он мне что-то)) Если вопросы по сборке будут - буду расчитывать на Вашу помощь!
Журнал Радио рассылает конструкторы этого программатора, с уже прошитым контроллером. Можно не париться и заказать его. Зайди к ним на сайт там есть вся информация.
Сообщение 12val12 »
я собрал такой
http://stas633.narod.ru/AVR/AVR910/Prog_AVR910.html
фьзы поставил внутренний генератор 8 MГц (без кварца )
tiny2313 +раздолбанный IRED шнурок на PL2303 в принципе годится любой usb шнурок от телефона
скорость 38400
с кодевиженом работает красота
предвариетльная прошивка программатором громова упрощенным http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30809
если есть старые usb шнурки от телефонов то самое то
ух ты.... показывает
Сообщение tems-ya »
PICKit2 спасет отца русской демократии (это не шутка)
http://www.microchip.su/showthread.php?t=8426
Сообщение ivk68 »
tems-ya писал(а):PICKit2 спасет отца русской демократии (это не шутка)
Посмотри с чего тема начиналась, человеку надо было "Нужен программатор (проект программатора для повторения) для программирования микроконтроллеров AVR" Понятно, что Pickit это круто и он шьет теперь и AVR, но ведь не все же подряд... :) не вводи людей в заблуждение...
Сообщение NiTr0 »
Сваял USBtinyISP. Завелся с полпинка, шьет весьма шустро.
Сообщение 12val12 »
как удалить сообщение ?
Последний раз редактировалось 12val12 Пт апр 02, 2010 21:44:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 12val12 »
NiTr0
Вы собирали
USBtinyISP по такой схеме http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/parts-v10.html ??
и вопрос смогу ли я безболезненно перейти от той схемы ссылку которой я привёл выше к этой
просто перешив прошивку и затактовав от кварца 12мГц
Сообщение NiTr0 »
Я сваял версию 2.0, разница собссно только в наличии буффера. Правда 74AHC125 не нашел - временно поставил в панельку 74HC125 (все равно шить буду пока только 5в девайсы и при этом питать их от USB на время прошивки)
Перейти - собссно сравните схемы, в чем проблема-то :) Прийдется напаять недостающие детали и убрать лишние, "безболезненно" это или нет - вам решать...
Фото того, что получилось (в корпусе со снятой крышкой) в аттаче.
(87.77 КБ) 425 скачиваний
Сообщение 12val12 »
ясно спаибо
Закрыто
