Нужен усилитель для 8 ом
Сообщение Данилка »
Хм, нет, насчёт полуколец - это всё правельно я собрал. Точно ничо не перепутал, ладно что нить придумаем...а транс сильно грется будет чтоли? По-моему, не должен.
Сообщение ПАУЛЬ »
....а эта плавится уже при средних температурах когда транс нагревается
Интересно,как нужно нагрузить транс,чтобы вторичка жарилась? :)))
От 7293 не дождетесь такого.
Я всегда кладу межслойную изоляцию из изоленты(я всегда нарушаю все правила изготовления транса) и надежность при этом не падает.
Да, если мотать высоковольтные обмотки-правила соблюдать нужно,бо пробьет все.
Серая фигня в зазорах железа,промазывалась когда трансы лепили на заводах,чтобы не ГУдел. я все это сашкрябываю и хорошенько стягиваю-ничего не гудит. Гудит но не слышно.
а если гудит можно парафином пропитать весь транс. но мне это не приходилось.
Ребята,вы матюкались когда мотали простой транс,если будете мотать еще более толстым проводом,то трансы будут у вас по хате летать :))) от злости.
а вот когда начнете мотать ТОРОИДАЛЬНЫЕ трансы,у вас просто терпения не хватит.
Нужно все мотать потихоньку и не спеша.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
эй я тут непричем
я мотал транс минут 10 - 15 и не матюкался
даже в кайф было
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):эй я тут непричем
даже в кайф было
Вообще-то ПАУЛЬ сказал:
Мои слова однако повторил.
Сообщение ПАУЛЬ »
А если у вас провод такой не ровный ,а весь кривой,с остатками лака. его нужно выравнивать и это 100% не удается,от остатков лака нужно очищать,можно руки все изрезать. А это нервишек прибавляет.
Мотать красивым проводом всегда быстро, красиво и приятно ,а кривым проводом-кривая намотка.
Я вот когда мотал транс на кучу напряжений(25,32,39,44,50 вольт) для испытания усилоков извелся до чертиков,бо проводом мотал кривым,пока его хоть немного ровным сделаешь,а это время.
таким же приятнее мотать трансы
(114.5 КБ) 422 скачивания
а вот таким проводом не в кайф мотать и возиться с ним.
(114.66 КБ) 465 скачиваний
Сообщение Данилка »
Ребята, продолжаю дальше собирать БП. Вопрос такой - нужны диоды. Вообще собираю по вот этой статье http://cxem.net/sound/amps/amp129.php Цитата "обратное напряжение 100В, прямой ток 20А"
Какие есть предложения? Лучше советские, т.к. они вроде имеются))) Вообще подойдут ли КД202Д? Так же есть сборка SBL2040CN(http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224744.pdf)
Сообщение ПАУЛЬ »
Если есть возможность купить мост из серии КВРС
Например КВРС3510 35А 100В
Ставь такой.
Если есть Д242, Д242А или КД213А ставь такие смело.
мост
(114.36 КБ) 420 скачиваний
Сообщение myurrey »
Данилка, в справочники заглядывайте :wink:
ПАУЛЬ, я КД213А поставил, не выдержали бедолаги. А софт старт городить не хочется.
А вообще можно их ставить смело, думаю вряд-ли у кого такой монстр как у меня есть (у кого есть тот скорее сварочный аппарат соберет). Я на питании не экономил скажем так, запас в десяток раз по мощности :)))
Не подумайте что я умалишенный, просто БП делался с заделом на будущее. Вот только будущее это никак не настанет :(
Сообщение ПАУЛЬ »
Энто точно.
Сообщение glacier »
Данилка
не ипи себе мозг и поставь обычный диодный мост на подобие того что ПАУЛЬ выложил
только бери ампер на 30, а лучше всего на 50 т . к. при включении идет импульс сильного тока и диоды могут не выдержать
диодный мост у меня точ в точ такой же как и у ПАУЛЯ на картинке, только на 50 ампер
покупал такой за 20 гривень(100 рублей)
так что думай или ипать себе мозги с кондерами или купить себе диодный мозг и не ипать мозги с кондерами - логично? :)
Сообщение myurrey »
А кондеры то тут причем?
Сообщение tohasadist »
он имеет ввиду дилемму между емкостью фильтра и зарядным током
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Данилка »
Ребята, не думайте что забросил дело то. Просто мало времени. За этот большой промежуток был сделан регулятор мошьности для паяльника, а так же доделан mhfycajhvfnjh? найдены диоды и кондёры. Сейчас пишу, а на столе красуется новенькая 7294))))) вот буду делать плату. Тема актуальна)
Сообщение Данилка »
mhfycajhvfnjh? - это трансформатор))))
Сообщение Gigavolt »
Пару слов о софт-старте-тоже вначале сомневался,что диоды КД213 выдержат бросок тока через конденсаторы,но потом где то вычитал-что при емкостях до 20000мкф на плечо и применении трансформатора ватт до двухсот,городить его нет смысла-ток зарядки ограничится трансформатором :))) до безопасных значений,которые диоды в импульсе на доли секунды способны выдержать без проблем,что и подтверждается на практике.
Видать транс ого-го,да и банки в фильтре не хилые :)
As
Сообщение As »
КД213 - слишком высокочастотные, импульсы от их комутации могут проникать в предвариловку, давая трудноубираемый фон... Их обязательно нужно шунтировать конденсаторами. Ну, и ток в импульсе - всего 100 ампер... Диоды Д242 рассчитаны для работы на ёмкость фильтра, так что с мостового выпрямителя вполне можно будет снять пару десятков ампер... А вот по напряжению - они только 50 вольт... Если нужно больше - нужны Д243, Д244 и т.д.
Сообщение Данилка »
Б*******Я!!!! РЕБЯТА!!!! Планы рушаться! Помогите, срочно. Купил почти все детали для усилка, сел делать, а cxem.net откуда я взял схему, и прикупил детальки, перестал работат!!!!! а нужны разводка платы!!!!!скиньте сюда кто нить, пожайлуста, а то буду дома только через неделю, а уеду в 3 ночи. Спасибо за понимание.
Сообщение glacier »
Данилка писал(а):Б*******Я!!!! РЕБЯТА!!!! Планы рушаться! Помогите, срочно. Купил почти все детали для усилка, сел делать, а cxem.net откуда я взял схему, и прикупил детальки, перестал работат!!!!! а нужны разводка платы!!!!!скиньте сюда кто нить, пожайлуста, а то буду дома только через неделю, а уеду в 3 ночи. Спасибо за понимание.
ага
не у тебя одного он неработает
Сообщение Данилка »
чо, ни у кого нету чтоли?
Сообщение Данилка »
Ребят, ну выложите, кто скачал.
