Мелкие вопросы по питанию.
У него ранее обычная схема делителя для получения средней точки на ОУ не заработала, то "ОУ паленый", то транзистор... поэтому и тут ничего не светит
Внешний блок питания начинает работать только если его включить,выключить из сети и снова включить (передернуть). Корпус заклеен не по детски. Могут ли это быть высохшие конденсаторы? Стоит возиться?
Могут быть конденсаторы, иногда бывает подшмаленная шимка, но реже.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Вскрыть не сложно, но руки должны быть прямые!FUТURE писал(а):Корпус заклеен не по детски.
И слушать.
Должен быть характерный щелчок.
Хрусь.
Хрусь.
Пытался вскрыть подобным образом корпуса телефонного зарядника и БП от МФУ. А вот хрен вам! Не вскрываются. И только после применения силы выясняется, что стык состоит из глубокого паза и высокого шипа, причём всё это дело неплохо проклеено. Корпус зарядника стал неремонтопригоден, корпус БП МФУ пришлось склеить скотчем. Не знаю, может я такой криворукий, а может мне так "везёт" на корпуса...
Паз и шип есть везде. Шип при разборке конечно частично ломается, но при повторной склейке склеивается уже по слому.
Все конечно зависит от качества первоначальной склейки, иногда полезно перед расклейкой пожамкать корпус в тисках, но без фанатизма!
Попался мне корпус от ИИП, собранный на двух шурупах. Долго мучился, разбирая по приведенному в видео методу (знал о нем и раньше), пока не сломал и корпус и плату. Отверстия под шляпки шурупов оказались заклеены шильдиком с параметрами. Поэтому дополнительный совет - перед разборкой его лучше снять или хотя бы прощупать, нет ли под ним отверстий. Шанс на то, что такое будет часто, небольшой, но не нулевой.
Да, шурупы заклеенные шильдиками, резиновыми ножками и т.д. встречаются в китайской аппаратуре. Китайцы хитрые.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4293810#p4293810"]2V попробуйте напр irfb3077[/uquote]
Как раз сейчас нужен пн, испытаю на предложенных. Обратил внимание на пн, что обсуждали. На раскачку irf 3205 стояла пара bc 546 bc556 у них ток коллектора 100 Ма, меньше чем выход 494.В принципе глянул меандр на гейтах с этой парой. Затем поставил 800 Ма, и разницы ни какой в управлении 3205 вообше не заметил. Может по форме тока, что и будет. Тогда вопрос зачем для 3205 народ ставит типа bd139, bd140 ...
Смысл...
Смысл...
aknodik, импульсный ток у транзисторов обычно в разы выше чем допустимый средний, особенно если ограниченный мощностью рассеивания с кристалла. но лучше поставить в драйвер затвора транзисторы с запасом, нет смысла экономить мелкие дешевые транзисторы повышая шансы подрыва силовых
. обычно драйверы для силовых фет делают/считают на импульсные токи в единицы A. для низковольтных схем возможно на доли A.
Обычно используются BD135-136.
Спасибо за ответы.
i use "Gasoline" for open laptop charger it easy open with in 20 minutes.
apply gasoline in joint /case sealed it can not breaks.
Если транс в пушпуле считаем на 50кгц, то rc 494на 100 кГц, верно? Еще вопросик прикинул пушпул на eer40/22/13 на частоте 50 кГц Макс можно снять 350w далее частоты поднимать смысла нет, индукция Макс.. 0.207 выходит, нагрузка макс также под 350w, вопрос рискнуть на err либо сразу кольцо на 40-25-13 там 600 w. Нагрузка умзч d класс, макс 300w если питание не просядет, а оно просядет немного так как пушпул делаю без стаб. УМЗЧ не для spl.
Что вы мозги свои е любите, есть стандартные формулы в даташите для однотактного и двухтактного режима. Что ещё нужно?
Достаточно, для исчерпывающего ответа.
