Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Вс мар 01, 2026 23:03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21517 ]     ... , , , 69, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 00:59:22
148 стоит паралельно катушек реле в СМ lg
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 01:58:15
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Если параллельно релюхе-ставь да ставь диод 1N4148 или лучше ''быстренький'' какой-нибудь(хотя иногда есть и схемы со стабилитроном-но вряд ли ты на такую нарвешься :) ).А вот про схему-СМ lg-чегот не понятно написал.Да если это переводиться как СМ-садо мазо,от lg-то срочно дай ссылку-встряхну стариной. :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 06:22:51
это стир машина LG.на форуме была такая
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:02:43
Рейтинг сообщений: 0
Подскажите пожалуйста! Какой размер(длина, см) у резистора на 0.125вт!?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:07:50
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Резистор такой?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:12:45
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
С1-4 - 7,1 мм
МЛТ - 6 мм
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:15:32
Не важно! Мне нужно резисторы 7.5 кОм и 150 Ом, мощностью 0.125 Вт! А я не знаю какого размера(длины, см) должен быть резюк на 0.125 Вт!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:16:54
Света, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:20:35
Карма: 158
alekseykolesnik писал(а):
Света, спасибо!
А мне? :cry:
Мой длиной 7 мм и диаметром 2 мм
Называется УЛМ-012
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:45:12
Карма: 162
... я не знаю какого размера(длины, см) должен быть резюк на 0.125 Вт!!!!!!!!
Но это только корпус такой длины, а отверстия для выводов в печатной плате делаются на расстоянии 10 мм.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:51:05
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Чем отличается импульсный блок от стабиллизированого?
Есть блок от ЖК монитора, он импульсный или стабиллизированный? Или все же простой.
Мои менялки viewtopic.php?f=52&t=134103
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:53:27
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
aen писал(а):
Называется УЛМ-012
Я таких уже сто лет не видел :)) А когда-то применял такие в своих первых приёмниках.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:55:19
Карма: 158
Я специально автору "тонко намекнул", что когда размер спрашивает, то не мешало бы тип резистора указать.
А выпускались они не 100 лет назад, а какие то 50 лет назад. :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:55:49
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Современные блоки питания, почти все "импульсные" - это значит, что напряжение в них стабилизировано не хуже, чем в обычных блоках питания, а то и лучше.
Так что ваш БП от монитора, на 99 процентов импульсный, стабилизированный и в наше время он уже вполне обычный!
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:13:57
Карма: -3
Спасибо за ответ. В наше время может и обычный, но блоки для колонок например не стабилизированые и не импульсные, там простой трансформатор.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 22:45:41
Карма: 22
Так примерно столько лет назад я их и использовал :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 00:46:48
Любите вы себе, коты, вес набирать - 100, 50... :))
30 лет прошло, не больше :))
In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz!
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 01:35:50
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Eprinter писал(а):
:)) 30 лет прошло, не больше :))
Если Вы родились 30 лет назад, это не значит, что до вашего рождения ничего не было. :)))
50 :evil:
http://www.155la3.ru/ulm.htm
С таким названием с конца 50-х по начало 70-х годов выпускались...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 02:10:12
Я имел ввиду конец серийного производства :)) Признаю, ошибся на 10 лет :beer:
Применял их до конца 80х, добывал из подаренного дядей "старт кита" :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 02:20:22
Карма: 19
Я один раз "налетел" на то, что у них контакт теряется у выводов и больше старался не пользоваться ими. Ставил МЛТ-0,5
Это же были следующие по габаритам резисторы.
