Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой фотодатчик (HIGH-LOW) с низким потреблением?
Текущее время: Пн мар 23, 2026 15:49:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Цифровой фотодатчик (HIGH-LOW) с низким потреблением?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2022 20:36:44
Рейтинг сообщений: 0
В общем, какая конструкция.
Есть ESP8266, она спит, просыпается по прерыванию от датчика движения. Во сне потребляет 0.5 мА. Ужас, но не ужас-ужас.
Дальше опишу "мозговой штурм" гения в области электроники.
1) Так надо же, чтобы при наличии освещенности в помещении МК не просыпался. ОК, подсказали схему типа "И" - логическая "1" проходит на МК, когда есть и движение и нет освещения
2) О, так когда МК проснётся и включит своё освещение, условие "И" перестанет соблюдаться и МК заснёт даже при наличии движения. :)) Фигня, ставим мелкосхему, которую мне здесь подсказали 74LVC1G97W6 (оказывается, с лампой-лупой не так уж и сложно паять такое) и приплетаем ещё "ИЛИ" - (сигнал с датчика освещенности ИЛИ сигнал с проснувшегося МК) И (сигнал с датчика движения) :)))
3) Всё красиво и через ж..., как я и люблю, вот только датчик освещенности на компараторе LM393 и сооружение из фоторезистора, пары конденсаторов и резисторов и подстроечного резистора, как оказалось, потребляет 1,5 мА, что в три раза больше, чем потребление спящего МК. :facepalm:
Каким извращенческим путём лучше пойти дальше? Есть фототранзистор TEPT4400. Может, какую-то схемку из него и транзистора, которая не то чтобы выдаёт логическую 1 вместо компаратора, а просто подаёт питание на датчик движения?
На устройстве будет обычно постоянное 3.3 вольта, но когда просядет ниже LDO-регулятора, может доходить до 3.0 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой фотодатчик (HIGH-LOW) с низким потреблением?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2022 20:53:34
Рейтинг сообщений: 2255
На кмоп логике очень просто делаются малопотребляющие датчики компараторы
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 00:06:11
Хотя, может, обычное включение с общим эмиттером
и в режиме переключения, заданного резистором 5 - 10 кОм, хватит для задачи?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2022 05:26:38
Рейтинг сообщений: 61
Компаратору LM393 по разработке лет 50.
Существуют современные КМОП компараторы которые потребляют на порядок меньше. Посмотрите например серию MAX91ХХ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 12:53:49
Спасибо. Правда, так не хочется заказывать те же MAX9030 на том же ЧипоДипе... Какая-то золотая самоделка получается. :solder:
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 13:27:38
CCat,
Чипидип наверное не единственный радиомагазин в России. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 17:33:01
Не хочешь макс делай на кмоп логике
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Или на программируемом оу, уд1208 например
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 17:33:45
vlasovzloy,
Вообще, MAX далеко не единственный производителей cmos-компараторов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 17:43:09
Да я не спорю. Прст от своего опыта написал, с новыми компараторами не сталкивался
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 19:16:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
смотря куда оно идет если на ногу мк то и компаратор/оу /ТШ там не нужен
в видиках открытоканалные оптопары концевикоф ленты и ее обрыва шли прямо на порты мк и все ghtktcnyj работало долгия лета
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2022 23:40:53
Типа этого? (на КР1561ЛА7)
Или не имеет смысла, раз у меня и так есть буферный элемент 74LVC1G97W6?
Я не то чтобы не хочу, я хочу тогда уж заказать ещё одну деталь с невыской стоимостью ее и доставки. :facepalm:
Идёт на 74LVC1G97W6, как описал вначале, а потом уж на ногу МК.
Экспериментировал с включением фототранзистора по схеме выше - получается при свете / затемнении 2 / 3.3 в где-то. Но подозреваю, что без компаратора точно не задать - так, примерно, "совсем светло" - "совсем темно". :(
О, нашёл дома к561лн2
Может, что-то такое, но горшок из схемы исключить? :))
Добавлено after 1 hour 49 minutes 51 second:
P.S. Из-за недостатка знаний я туплю.
Мелкосхема, на которую должен идти сигнал от фототранзистора, ведь и так что-то подобное.
Я просто не совсем понимаю в даташите (поскольку плохо умею читать такие даташиты)(дело не в английском), как эта мелкосхема чётко и на каком уровне различает "1" и "0". Если питание на нее 3.3 в, как она решает, сколько "1" и сколько "0". 2 вольта - это "0"? А один вольт? :roll:
Добавлено after 1 hour 40 minutes 46 seconds:
P. P. S Если кто-то прочтёт этот бред, попробую ещё раз пояснить - не понимаю точности распознавания какого-то порога. Ну вот ЛА7 или то, что у меня стоит, как "логический элемент", они насколько точно распознают "ноль или один"? Ну не знаю - 1.45 вольт ещё 0, а 1.46 уже 1 или как?
У компараторов вроде чайнику понятно. На один вход эталон, на другой - с чем сравнивать. Есть обычные компараторы, есть... эти... какиво... ик! прецизионныя.
Поэтому если я хочу распознать, грубо говоря, освещённость менее 1 люмена, когда ещё не нужно включать подсветку, я могу справиться без компаратора или вряд ли?
Screenshot 2022-09-24 at 21-55-34 Low-power configurable multiple function gate - 74LVC1G97.pdf.png [9.07 KiB]
la7.jpg [46.61 KiB]
k561ln2_2.gif [8.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 04:53:15
Если кто-то прочтёт этот бред, попробую ещё раз пояснить - не понимаю точности распознавания какого-то порога. Ну вот ЛА7 или то, что у меня стоит, как "логический элемент", они насколько точно распознают "ноль или один"? Ну не знаю - 1.45 вольт ещё 0, а 1.46 уже 1 или как??
Дело не даташитах.
У КМОП логики есть определённые пороги которые понимаются логическим элементом как лог. "0" и лог. "1". "0" это то что ниже 1/3 напряжения питания, а "1" это то, что выше 2/3напряжения питания.
Последний раз редактировалось electroget Вс сен 25, 2022 13:42:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 12:27:12
Спасибо большое, теперь хоть стал понятен алгоритм!
Но раз у меня по схеме с включением фототранзистора желаемый порог "1" - <1.9в. по экспериментам, надо что-то городить. Так просто на логический элемент не подашь. :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 13:41:10
Надо просто найти и приобрести недорогой кмоп-компаратор. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2022 13:45:09
Рейтинг сообщений: 182
(Импортный) фоторезистор (GL5539), 74LVC1G14 и подстроечный резистор порядка 220к.
Если вывод с микросхемы подключить к выводу EN того LDO, что используется для питания MCU, то фоновом ток потребления составит несколько мкА.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2022 11:46:07
Действительно. Да вроде нашёл и заказал. TS393IDT 8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2022 11:48:00
CCat,
Очень разумное решение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 12:05:27
CCat,
Усложнить схему, еще и поставить редкую деталь. Ну "да".
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 12:43:42
u37,
Выводы будем делать когда ТС сообщит о полученном результате.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2022 15:10:59
Карма: 123
если мерить плавно меняющее освешение например (солнечное расеяное) ища порк влючения фонарей во дваре то наверно таки да аналный компаратор с нужной стабилной опорой необходим а вот если вы делате какубт фотосигналку навроде барьера или заши от закрытия шлака когда там машина /человек то вряднли нуден такой изврат там световой поток меняется на порядки и люлой лог КМОС вход логики а тем паче мк легко распознает 1/0 кроме того ряд аналоговых ног порта МК можно програмно запрограмировать ка компаратор что ползволить сделать девайс проще но не в щерб точности работ
