Miandra 2P2 V3.7 печатная плата
Сообщение Крыслан »
Всем здравствуйте!
Нет ли у кого печатки от данного стабилизатора?
Написал автору схемы, но он молчит..
Подойдет в любом формате.
Думаю заказать у китайцев ну или самому попробовать ЛУТом.
Сообщение BV-Dial »
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Крыслан »
Всё бы хорошо, только та версия далеко не 3.7 Основное отличие - выходной транзистор в 3.7 полевой.
А так для версии 3.52 печатку можно купить на сайте производителя плат.
Сообщение Крыслан »
Развёл вроде плату. Отдал на изготовление на завод. Если всё нормально получится - выложу в паблик. Делал под два варианта, на TO-220 и TO-247.
Сообщение като »
Крыслан, Добрый вечер, не поделитесь печаткой.
Сообщение Крыслан »
да, думаю поделюсь. Пришли платы из Китая, сейчас чуть подредактирую на основании увиденного)
Отредактировал. Выложил.
Добавлено after 30 minutes 26 seconds:
Коллеги, есть небольшой вопрос, может подскажите. Собрал данную схему. Вроде всё работает, регулировка есть как по току, так и по напряжению. Но есть маленький ньюанс, который вроде бы и не так сильно мешает, но неприятен. Когда выставляю максимальное напряжение регулятором R1, светодиод "Защита по току" начинает гореть. Хотя всё равно происходит стабилизация по напряжению, то есть я вижу, что могу увеличивать ток. То есть просто необходимо, чтобы при выходном напряжении выше 28V нормально светился зелёный светодиод "стабилизация по напряжению". Предполагаю, что на схеме автора зелёный и красный светодиод перепутаны местами, но это не меняет сути. Максимальное выходное напряжение у меня в районе 31-32V , но при напряжении выше 28V происходит неправильная индикация - загорается красный светодиод. Схему прилагаю. Автор общаться не хочет - он с Украины и сильно обижен на россиян...почему то ) Подскажите, что надо поднастроить, чтобы на высоких напряжениях была правильная индикация.
(131.66 КБ) 1831 скачивание
Miandra_PCB.lay6
(158.54 КБ) 942 скачивания
Сообщение Фунтик »
LM358 хорошо себя ведёт при околонулевых (и даже ниже) входах, а вот при сигнале близком к питанию - хреново. Там несколько вольт нерабочая зона. Может в этом дело?
Попробовать R2R ОУ?
Сообщение Крыслан »
Исхожу из того, что у автора работает как нужно. Наверное можно где то подкрутить какой то резистор?
Сообщение Телекот »
Нужно проверить, может быть есть возбуждения в этом режиме.
Сообщение Крыслан »
Кто будет собирать - ставьте обязательно стабилитрон 13V между затвором и истоком полевика, иначе на высоких напряжениях будет выбивать транзистор.
Сообщение AntaresXXX »
Крыслан, добрый день!
Есть схема Miandra 2P2 V3.8, но вот развести плату к сожалению не умею. Желания нет развести эту версию?
Сообщение Lebowski_dk123 »
Можно попробовать. Скиньте фото плат.
Сообщение IvanZah »
Делал под себя обновленную версию
ссылка на архив с pdfками под лут
https://drive.google.com/file/d/1i4tee3 ... sp=sharing
Как то, так)))
Сообщение Rodger-z1 »
какой-то "плохой" архив получился.. (если переобозначить 7z или rar)
чтобы не создавать лишних проблем, то zip...или три пдф добавить в сообщение
PCB_PCB_Miandra_4.0_2023-02-17_B.pdf
(85.49 КБ) 668 скачиваний
PCB_PCB_Miandra_4.0_2023-02-17.pdf
(187.7 КБ) 575 скачиваний
Сообщение IvanZah »
Крайняя схема автора
Miandra_3.8_front.pdf
(216.01 КБ) 728 скачиваний
Miandra_3.8_back.pdf
(87.98 КБ) 642 скачивания
Последний раз редактировалось IvanZah Вс фев 19, 2023 13:54:51, всего редактировалось 1 раз.
Как то, так)))
На cxem.net ПП выложили тоже.
Сообщение IvanZah »
Пришел мне оригинальный набор от автора. Плата сделана добротно. Паять одно удовольствие, все продумано и подогнано. Неделю назад паял туже схему но плата сделана лутом..... небо и земля. Так что, если есть возможность заказать оригинальный набор, то не думайте, просто берите...
Как то, так)))
Фото скините платы?
Сообщение IvanZah »
Могу собранную. Саму печатку то я сфоткал и развел (для себя на всякий случай). Но выкладывать не буду. Ту что сам разводил, то пожалуйста, моя работа. А это чужая, без разрешения автора не могу. Извините.
(95.89 КБ) 1024 скачивания
Как то, так)))
Всё понятно.
