Ремонт платы питания чайника
Всем доброго дня, имеется чайник кидсфорт (модель не знаю) с платой управления, на плате сгорело 2 трезистора, подобрали 47кОм 1Вт и 120кОм, после замены они снова греются. Выпал все элементы и проверил на L-тестер-вроде как все норм. Реле от БП проверил, потребление минимальное. На ХХ 5 вольт, при подачи 5ти вольт на реле (вкл. нагрузки) начинает моментально разогреватся резистор 47кОм,не пойму в чем дело.
Трезистор — что-то новенькое
Схема где?
Греется — это сколько? 50 °С?? 100 °С???
Схема где?
по поводу резистора 47 КОм и 1 Вт похоже на правду что он греется при напряжении сети на нем.
U^2 / R = (230 В * 230 В) / 47000 = 1.12 Вт, но правильно спросил Gudd-Head на сколько сильно?
120кОм - какова его мощность рассеивания?
Martin76,
Я только предположил, но какие еще варинаты греться резистору с такими параметрами? формула подсказала одну из причин. Я могу ошибаться.
Да это понятно, просто человек хочет знать, почему так происходит, а кроме скудного словесного описания ничего нет.
афтару -чайнику наверно невдомек что основная работа рензистора ка раз ХРЕТЦА если мошность рензистороф изначална выбрана верно с запасом можно не паритсяи не парить нам моск проблемой к4оторого нет
я так понял что сии рензисторы стоят в индикаторных диводоф квл\ вытк
или гасящие в цепи катухи НВ релей
и чесно говоря не уверен что снятые были горелыми -если они потемнели от долгого нагрева-это не криминал такие ВО резы редко згорают на отрыф -просто слишком мала мощность для того -сжечь резистр МЛТ мона подаф на него длително боле 10 кратной мощности для импорта конешо помене но ка минимум 2х надо
Вы обсуждаете то что не когда не видели, как включены эти трезисторы и что это такое вообще. Хоть часть схемы срисовал, что бы было что обсуждать. Если не в состоянии то обращаться надо не на форум, а к специалисту, 3х литровкой пива.
47 не должен греться, там больше 1 ватта расчетное
Мы не знаем как он включен. если на нём падет сетевое напряжение то греться обязан и со временем сгорит, если падает только часть напряжение то зависит от напряжения. И не кто не уверен что должен стоять 47к. Без схемы обсуждать не чего, пустой трёп.
Всем доброго дня, прошу прощения за длительные ответы, схему прикреплял, она по какой то причине не прикрепилась!
Добавлено after 3 minutes 47 seconds: Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4296686#p4296686"]Трезистор — что-то новенькое
Схема где?
Греется — это сколько? 50 °С?? 100 °С???[/uquote]
Опечатка.) Греется очень сильно, началось даже разрушение-сразу отключил!
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="AndreyVK_D3D",url="/forum/viewtopic.php?p=4296699#p4296699"]по поводу резистора 47 КОм и 1 Вт похоже на правду что он греется при напряжении сети на нем.
120кОм - какова его мощность рассеивания?[/uquote]
120кОм если не ошибаюсь 0,5Вт
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4296918#p4296918"]Вы обсуждаете то что не когда не видели, как включены эти трезисторы и что это такое вообще. Хоть часть схемы срисовал, что бы было что обсуждать. Если не в состоянии то обращаться надо не на форум, а к специалисту, 3х литровкой пива.[/uquote]
Да не трезисторы , это просто опечатка) схему пытался подгрузить но не получилось, добрался до ноута- скинул (по всей видимости загрузил но не прекрепил)
Схема где?
Конденсаторы - балластные судя по всему, резистора 47К там не должно быть, токоограничительный резистор 47Ом - вот наиболее вероятный номинала.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4296931#p4296931"]Мы не знаем как он включен. если на нём падет сетевое напряжение то греться обязан и со временем сгорит, если падает только часть напряжение то зависит от напряжения. И не кто не уверен что должен стоять 47к. Без схемы обсуждать не чего, пустой трёп.[/uquote]
Здраствуйте! Изначально эти резистора сгорели, в магазине по цветовой кодировке распознали номиналы. ( не совсем были уверены в правильности распознания резистора на 120кОм) но все же поставили на 120кОм. Греется резистор на 47кОм, при чем моментально нагрелся и чуть не сгорел, я сразу отключил!
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Фото резистора-оригинал
- Фото резистора
- (58.96 КБ) 211 скачиваний
На переднем плане вообще дроссель типономинала 0410 4,7мГн, на заднем - резистор 0,5Вт 120К.
Даже если предположить, что это резистор, то там жёлтый, фиолетовый, красный - это 4,7 кОм.
Но на резистор не похоже... пишут выше про индуктивность, вот это больше похоже на правду.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Дроссель это, ага. Можно перемычку вместо него, но лучше намотать. Расколупай ножом примерно выясни какого сеченеия проволока, в шуруповерт потом зажал и намотал как попало сколько влезет, потом термоусадку сверху или лаклм каким краской
Так может дросель рабочий и не надо ничего мотать и париться... Судя по тому, что в магазине индуктивность распознали как резистор там квалификация околонулевая
Скидывая фотки платы, даже интересно посмотреть, что там чайником управляет.
Это что за тестер такой?Выпал все элементы и проверил на L-тестер-вроде как все норм.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4302143#p4302143"]На переднем плане вообще дроссель типономинала 0410 4,7мГн, на заднем - резистор 0,5Вт 120К.[/uquote]
в магазине распознали как резистор( Дросселя так же продаются в магазинах?
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4302169#p4302169"]Дроссель это, ага. Можно перемычку вместо него, но лучше намотать. Расколупай ножом примерно выясни какого сеченеия проволока, в шуруповерт потом зажал и намотал как попало сколько влезет, потом термоусадку сверху или лаклм каким краской[/uquote]
К сожалению старые элементы выкинул (после покупки новых)
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4302260#p4302260"]Так может дросель рабочий и не надо ничего мотать и париться... Судя по тому, что в магазине индуктивность распознали как резистор там квалификация околонулевая
TC1, RLC-тестер электронных компонентов - Что то типа такова.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Фото конденсаторов
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Это что за тестер такой?[/uquote]Выпал все элементы и проверил на L-тестер-вроде как все норм.
Фото конденсаторов
Поставьте резистор 47-100Ом 1-2Вт . Дроссель китайцы могли использовать в качестве ограничительного резистора и одновременно предохранителя (не спрашивайте почему они так делают), допустимый ток у них менее 100мА, при его превышении они обрываются.
