Стоимость б/у зарядки для мобилки 1.3 у.е., при такой стоимости применить 2 блока питания - оптимальный вариант. Или применить 2 стабилизатора тока на LM317 и мощный БП.aleks726 писал(а):Предлагаете 2-й экземпляр? Не проблема, но придется тогда использовать еще один блок питания, а это уже отдельный зарядник. Ну а если запитать от одного, тогда токи заряда при зарядке 1-го акку-ра и 2-х будут различаться (и еще не известно, какое из зарядных будет заряжать большим током, а какое меньшим, и как это скажется на акку, работающих в паре). Вот почему я говорю о стабилизации токов.
Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Перво-наперво преогромнейший респект автору за мега! класный девайс.
Единственно была заморочка с выбором блока питания. Трансформаторные (3 шт. с разными токами) сильно нагревались из-за работы на очень низкое сопротивление. Первое импульсное зарядное было на 5V и МК слал на комп одни нули (до МК после диода и 78L05 доходило только 3,4V видимо причина была в этом) хотя на нгрузку отдавал 600mA. Потом нашёл нокиевскую зарядку на 5.7V 700mA и данные пошли как и должны. Кстати зарядки от мобил практически не нагреваются.
Для связи с ноутом использовал USB дата-кабель от мобилы на преобразователе PL2303
P.S. Выложу свою печатку для меги в корпусе TQFP и SMD 0805
P.P.S Надеюсь мои эксперементы с зарядками помогут кому нибудь не наступить на теже грабли
Действительноaleks726 писал(а):Ну почему же никто?
- Умная зарядка.rar
- (10.12 КБ) 736 скачиваний
Я пробовал с двумя блоками от Nokia: ACP-7E(трансформаторный, 3,7В,355мА) и АС-4Е (импульсный, 5В,890мА). С обоими работало нормально.benderbey писал(а):Единственно была заморочка с выбором блока питания.
Зарядное в одной коробочке, а подключаемых БП два? Как-то ненормально смотрится, и не удобно. Если пробовали с LM317 и есть схема, большая просьба выложить!!!!e-cat писал(а):Стоимость б/у зарядки для мобилки 1.3 у.е., при такой стоимости применить 2 блока питания - оптимальный вариант. Или применить 2 стабилизатора тока на LM317 и мощный БП.
Фото моего 2-канального ЗУ.
Автору: статистика теста второго канала 750 ма/ч, зарядный ток 400 ма (Нокиевская трансформаторная зарядка)
- (131.16 КБ) 1085 скачиваний
- 750_ma_h_2010-03-23.txt
- (5.55 КБ) 430 скачиваний
Прошляпил сообщения в ветке.
e-cat последний график то что надо! Вы правильно подметили, что ток заряда самый оптимальный 0,5С.
Могу не много доработать зарядку с двумя блоками, чтобы статистику посылала в оба канала.
Схема будет такой
между зарядками будет два провода, роль запрет разрешение передачи по UART, с транзисторами получается монтажное или, поэтому безопасно, эти линии нужны, что бы не терялись данные при одновременной передаче. Также надо будет объединить земли зарядок, итого 3 провода между ними (возможно два, земля и сигнальный, пока не думал).
Схема будет такой
- (14.17 КБ) 3211 скачиваний
Спасибо за предложенный вариант, но зарядки уже обе в корпусе, просто испытывал 2-й канал.
Вообщем-то подключение к компу нужно не так часто, так раз в 3-4 месяца сделать тест аккумулятору и сравнить графики.
Ув. Dimalt! Прежде всего хочу сказать спасибо за хорошую работу.
Я заряжал аккумулятор 700мАч. Статистика заряда в файле 2010-03-27_#1.txt (предварительный разряд включен). Конец заряда был определен корректно, нагрева аккумулятора нет. В целях тестирования, примерно через 10...15 мин выключил предварительный разряд и поставил на зарядку тот же аккумулятор (уже заряженный). Привожу статистику заряда:
Внутреннее R аккумулятора = 0,150
0:01:09 ADC=621 U=1,5525 T=0,0;
0:02:10 ADC=613 U=1,5325 T=0,0;
0:03:12 ADC=604 U=1,5100 T=0,0;
0:04:13 ADC=606 U=1,5150 T=0,0;
0:05:14 ADC=608 U=1,5200 T=0,0;
0:06:16 ADC=608 U=1,5200 T=0,0;
0:07:17 ADC=604 U=1,5100 T=0,0;
0:08:18 ADC=604 U=1,5100 T=0,0;
0:09:20 ADC=603 U=1,5075 T=0,0;
0:10:21 ADC=606 U=1,5150 T=0,0;
0:11:22 ADC=602 U=1,5050 T=0,0;
0:12:24 ADC=598 U=1,4950 T=0,0;
0:13:25 ADC=597 U=1,4925 T=0,0;
0:14:26 ADC=591 U=1,4775 T=0,0;
0:15:27 ADC=590 U=1,4750 T=0,0;
0:16:28 ADC=586 U=1,4650 T=0,0;
0:17:29 ADC=583 U=1,4575 T=0,0;
0:18:29 ADC=581 U=1,4525 T=0,0;
0:19:30 ADC=577 U=1,4425 T=0,0;
0:20:31 ADC=573 U=1,4325 T=0,0;
0:21:32 ADC=570 U=1,4250 T=0,0;
0:22:32 ADC=568 U=1,4200 T=0,0;
0:23:33 ADC=563 U=1,4075 T=0,0;
0:24:34 ADC=562 U=1,4050 T=0,0;
0:25:34 ADC=559 U=1,3975 T=0,0;
END: Ошибка 7. Нет роста напряжения на аккумуляторе.
0:26:35 ADC=558 U=1,3950 T=0,0;
0:27:36 ADC=556 U=1,3900 T=0,0;
0:28:37 ADC=555 U=1,3875 T=0,0;
0:29:37 ADC=554 U=1,3850 T=0,0;
0:30:38 ADC=553 U=1,3825 T=0,0;
END: Ошибка 6. Низкое напряжение аккумулятора.
/* B */
После 25 минуты ЗУ выдало на компьютер ошибку по отсутствию роста напряжения, но заряд при этом не прекратился и режим не сменился на капельный. Аккумулятор к этому времени уже заметно разогрелся. Я подождал еще 5 минут и сам прекратил заряд вытаскиванием аккумулятора.
Вопрос: так и должно быть или это ошибка? Почему зазяд не сменился на капельный или совсем не отключился? Получается, если по ошибке поставить на зарядку уже заряженный аккумулятор, то ЗУ его сильно перезарядит!
/* B */
- 2010-03-27_#1.txt
- Статистика заряда
- (4.24 КБ) 279 скачиваний
Я думаю, что такое поведение зарядки - особенность алгоритма, чтобы этого не происходило, надо ставить термодатчик. Я тоже пытался включать повторный заряд (ради эксперимента) и также наблюдался нагрев аккумуляторов. В штатном режиме и токе заряда ок 0.5С отключение происходит корректно.
Она на сайте давно, если Вы брали оттуда, то значит у Вас хорошая прошивка.
Перешил ЗУ новой прошивкой. Специально два раза ставил на зарядку уже заряженный аккумулятор. Оба раза детектирование окончания заряда произошло корректно.
Еще раз спасибо DimAlt за отличную работу и качественную техническую поддержку!
Тоже перепрошил. Попробовал на 2-х заряженных акк-рах по нескольку раз. Срабатывает четко. Автору
!!! Имею БП 5В 2,5А, в планах собрать ЗУ на 4-е канала. Если кто-то попробовал впаять стабилизатор тока, просьба отпишитесь! И еще, просьба к автору: сделать индикацию разряда-или этим же светодиодом(частотой мигания) или же дополнительным. Заранее благодарен.
Прошу сильно не пинать...вопрос...у кого есть какие - либо наработки в отношении двухканального зараядного устройства? Понимаю, что можно соорудить отдельно два канала в одном корпусе но для этого требуется 2 независимых источника питания, что не рационально. У автора были наработки в этом отношении, но судя по высказываниям форумчан они не увенчались успехом.
Ставьте 2 проца и 2 блока питания, или один БП и два стабилизатора на LM317.dollar писал(а):Прошу сильно не пинать...вопрос...у кого есть какие - либо наработки в отношении двухканального зараядного устройства? Понимаю, что можно соорудить отдельно два канала в одном корпусе но для этого требуется 2 независимых источника питания, что не рационально. У автора были наработки в этом отношении, но судя по высказываниям форумчан они не увенчались успехом.
При таких ценах на детали собрать 2 отдельных канала - не вопрос, я так и сделал, теперь заряжаю вместе АА и ААА. Очень удобно.
Ставите светодиод (параллельно С1) по питанию, он индицирует и подачу питания и при разряде/заряде слегка мигает.aleks726 писал(а):Тоже перепрошил. Попробовал на 2-х заряженных акк-рах по нескольку раз. Срабатывает четко. Автору!!! Имею БП 5В 2,5А, в планах собрать ЗУ на 4-е канала. Если кто-то попробовал впаять стабилизатор тока, просьба отпишитесь! И еще, просьба к автору: сделать индикацию разряда-или этим же светодиодом(частотой мигания) или же дополнительным. Заранее благодарен.
Попытался приделать стабилизатор тока используемый в данной http://radiokot.ru/lab/controller/31/ схеме. Не совсем получилось, т.к. заряд в оригинале идет импульсами, а для данного решения нужно чтобы на 15-й ноге постоянно висел высокий уровень(т.е. необходимо внести изминения в программу контроллера). Вторая проблема-LM317 не полностью закрывается и на выходе остается висеть потенциал порядка 0.45 вольта(даже после цепочки гасящих диодов), что приводит к ложному детектированию наличия аккумулятора(т.е контроллер думает что вставлен аккум не зараяженый до 1 Вольт и сразу же включает режим "раскачки"аккума). Прошу автора внести изминения в код программы под данные потребности (т.к. сам на это не способен). Или попробую просто установить стабилизатор тока чисто по питания но после питания 5-ти вольтового стаб-ра.
Нарисуйте полную схему. Можно еще описание каких уровней и для чего. С такими выходами, какие сейчас в программе, можно прикрутить любой стабилизатор, использую дополнительные транзисторы.
Вообще, при таких токах около 500-800мА такой стабилизатор будет ну очень горячим. Какое у Вас входное напряжение? Сколько будет падать на стабилизаторе?
