Определение параметров сетевого трансформатора.
если разница диодный мост сборка в выпрямителе ,например от телевизора или набор диодов 4 ш тук
есть
Места много занимают. Сравни КЦ405 и 4 диода В200.
Вовчик, нубля не тупи. Погадать что за хуню ты нашёл на свалке это к Лильке.
хотел узнать как поведут сборки типа GDU4J при работе при напряжении около 15 вольт и малом токе
нормально поведут
читай документацию
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 600, Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 4
а сдуру- даже буй можно поломать-этода
читай документацию
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4296627#p4296627"]нормально поведут[/uquote]
Делаем ставки сломает или нет.
слегка гудит трансформатор при прикосновении ощущается легкая вибрация
С вероятностью 146% сломает!ИВАНЫЧ956 писал(а):сломает или нет.
подключил я этот блок питания и .что то усилитель как то по другому звучит немного кричащий звук, а от других блоков как то звучание помягче .На них на всех стоят стабилизаторы и питание выдается одинаковое
А как ты хотел. Добавляешь громкость напр. проседает. Значит надо добавить напр. вольт до 30 чтоб громко пшик сделал.
кто бы мог рассчитать параметры трансформатора или определить его марку ,по надписям
попробую прочитать
тпм-3-6 лк121290 мнение ,что трансформатор не параметрах
ТПМ 3-6
Трансформатор питания малогабаритный (ТПМ) предназначен для питания переносной аппаратуры.
Под печатный монтаж.
R1 = 630 Ом
Мощность - 3 Вт
V1 = 6+6 v
Размеры - 50х40х45 мм
Масса - 300 г
В комплекте две крепежных пластины.
а вот как показалось ,что как бы не параметрах трансфррматор ,Так а под него можно адаптировать тда7056 схематическими решениями ,например не давая положенного сигнала звука ей на вход?
А что мешает попробовать? После моста/конденсатора будет вольт 16, в допуске для м/с. И отдавать м/с будет чуть меньше 3 ватт, в допуске по нагрузке для транса. В чём подвох-то?
