Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Ser Jon писал(а):и понял что яркость можно регулировать подавая на ногу 4 напряжение от -0,3 до 7 вольт.
:)) :kill: И с чего ты это понял?
-0,3 до 7 вольт это предельные значения для этого вывода микросхемы при которых микросхема остаётся ещё живой (какое то время :)) ).
Сообщение Ser Jon »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4291148#p4291148"]
-0,3 до 7 вольт это предельные значения для этого вывода микросхемы при которых микросхема остаётся ещё живой (какое то время :)) ).[/uquote]
Так вот вроде написано: The LED current (CC control) can be adjusted externally by the resistor Rs at CS pin.
Сообщение Телекот »
Это что означает?
Это означает что ток зависит от номинала резистора подключенного к этому выводу.
Сообщение Ser Jon »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4291243#p4291243"]Это что означает?[/uquote]
Скорее всего это означает одно из двух - или что ты считаешь себя слишком умным чтобы отвечать на простые вопросы и просто выпендриваешься, или что ты сам нефига не знаешь, и опять таки просто выпендриваешься.
В общем проходи мимо дядя, нет тут пустых бутылок.
Сообщение Телекот »
ты думаешь что после хамства ответы посыпятся? :))
Сообщение falkonist »
Добрые лохи могут и найтись...
Сообщение Ser Jon »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4291462#p4291462"]ты думаешь что после хамства ответы посыпятся?[/uquote]
Извини брат, не хотел тебя обидеть, видит б-г ты хотел мне помочь, но просто не успел, я неблагодарный тебе нахамил.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4291477#p4291477"]Добрые лохи могут и найтись[/uquote]
Чего не на фронте?
Сообщение Devilinall »
Есть самодельная зарядка на базе атх с напряжением 55 В. Ток выхода ограничен 2А. При подключении к аккумулятору все хорошо. При подключении к резисторам ПЭВ на 18 или 36Ом вылетает силовой транзистор. Т.е сопротивление нагрузки влияет на работу защиты по току. Может ли это быть от того, что в качестве шунта у меня используется минусовая дорожка на плате с очень малым сопротивлением (по расчетам 0.003Ом)?
Сообщение AlexS4 »
а работа ограничения тока проверялось? может аккумулятор просто не берет больше тока?
еще вариант что схема ограничения тока работает но с большой задержкой.
вообще странно 18ohm 55V это всего 170W, не должны вылетать, видимо при переделке както ощутимо накосячили.
трансформатор перематывали? первичка родная? какое соотношение стало?
транзисторы такие же что были?
они греются при работе на аккумулятор?
Ограничение тока проверял, работает. Закорачивал выход на амперметр и подстроечником выставил желаемое значение. Первичка родная, соотношение точно не вспомню, но кажись 1:1 получалось, либо вторички на 5 витков больше. На аккум в долгую не проверял, подключал минут на 10 - транзисторы не перегреваются. Транзисторы 13009.
Сообщение Телекот »
Надеюсь дроссель тоже перемотан под ваше напряжение и ток.
Сообщение mail727victor »
Здравствуйте , купил - "https://aliexpress.ru/item/1005003224926246.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.36754aa6rcGi0a&sku_id=12000024741214843" .Проблема в том, что в даже в холодном состоянии на кулер идет 7в(переменник крутил - не помогает). Помогите что добавить , чтоб при холодном ток не шел.Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
mail727victor писал(а):Проблема в том, что в даже в холодном состоянии на кулер идет 7в(переменник крутил - не помогает).
Значит схема рассчитана правильно. Если понижая напряжение дальше ты остановишь вентилятор то он сгорит.
Для полного отключения вентилятора эта схема не годится, нужно пороговое устройство.
Сообщение Upgrader »
1. Почему сгорит? Много вы сожгли вентиляторов таким образом? У меня настроена регулировка от нуля с полной остановкой. Ничего не сгорает, три вентилятора в корпусе уже больше 10 лет пашут. Даже если заблокировать крыльчатку, умный датчик перестает питать катушки если вентилятор не вращается определенное время.
2. 7 вольт это слишком много, многие вентиляторы прекрасно работают от 5 вольт и даже ниже, особенно шумные высокоскоростные. Порог надо подстраивать под имеющийся вентилятор.
Upgrader писал(а):умный датчик перестает питать катушки если вентилятор не вращается определенное время.
Не уверен что все вентиляторы оснащены таким умным датчиком. Или он стоит снаружи?
Upgrader писал(а):7 вольт это слишком много, многие вентиляторы прекрасно работают от 5 вольт.
Да немного многовато, но от 5В хорошо работают новые вентиляторы, со временем механика изнашивается и вентилятор может не запуститься. Там опять же кондовая аналоговая схема с отсутствием внятной опоры, т.е. опорой является напряжение БЭ которое плавает от температуры.
Более продвинутая схема получается на ЛМ317 при замене одного из резисторов на термистор. Но видимо кетасы решили, что и так сойдет.
чего то по факту ?
Сообщение Artur-K »
mail727victor, Да забей и пользуйся.
У меня часть вентиляторов вообще стоит через термореле, а часть по простейшей схеме на 1-м транзисторе.
Мне вторая нравится даже больше - я её регулирую, чтобы максимальные обороты развивались при 50 градусах.
Получается, что при моих любимых 45 градусах вентилятор ещё не взлетает, а при холодном радиаторе просто слегка крутится.
:shock:
(29.5 КБ) 102 скачивания
Последний раз редактировалось mail727victor Чт сен 22, 2022 11:56:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение главный колбасист »
А как реализовано на трёх реле,я так понимаю,восемь ступеней изменения выходного напряжения
в таких стабилизаторах? Двоичный код. Да так,что ещё и коротыша нигде не устроить. Чё то до меня
не доходит...
И у меня ещё выходное напряжение нормальное,и регулируется,а циферки показывают 300 вольт,
Как такое может быть?
Сообщение AlexS4 »
главный колбасист, нет там восьми уровней, с таким трансформатором это невозможно, уровней ровно столько сколько отводов, тоесть 4 уровня выбираемые 3мя реле, можно было сделать это более очевидным иерархическим включением переключаемых контактов.
больше уровней можо получить имея изолированные обмотки, тогда одной переключающей группой контактов можно было бы добавлять (и исключать из цепи замыканием) некое напряжение, например из набора кратных степени 2. тоесть те же 4 уровня делаются 2мя обмотками и 2мя реле.
