Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение 12943 »
Можно, конечно, мухлевать, но не до такой же степени - выходная мощщь 1 микроватт.
Да и то, этой дряни не помогло.
Сообщение SSkot »
чес гря мухлевать не планировал.
можно увеличитить входное напряжение в 100 раз.
да сами с моделькой поиграйтесь.
Brig01.7z
(6.88 КБ) 494 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vilsi »
[uquote="korn31",url="/forum/viewtopic.php?p=3890110#p3890110"]Лучше его собрать, чем этот на КТ803?.[/uquote]лучше всего тот, который соберёте сами. всё равно какой. можете понаслаждаться "упругими басами, прозрачными высокими..." ну, что там ещё? потом это быстро надоест, и потянет на что-либо ещё. если, конечно, зацепит само творчество, а не то, что усилок имеется и закрывает все потребности. вот тут можно уже и ВВ пробовать, и Агеева и всё, что душе угодно.
мало того, уже собранную конструкцию будет не менее интересно доводить, какой бы простой она ни была. сплошь и рядом в инете попадаются любители, которые настраивают усилитель путём замены типа транзисторов. и таки да, я с этим согласен, вполне возможен такой вариант. единственное, чего ни разу не видел, это отчёта, а что изменилось при замене? а измениться может очень многое. но для этого приборы нужны, чтобы посмотреть, что именно.
Щас, погуглю...
Сообщение destiny determined »
Собираю аналог LM386 на бесхозной рассыпухе. Довёл схему из даташита до работоспособного состояния, но одно мешает взяться за паяльник -- почему напряжение на выходе 5 В, а не 4,5 В? Глаз намылился, что ли, ведь схема вроде в порядке, симметрия соблюдена.
Сообщение sstvov »
destiny determined писал(а):почему напряжение на выходе 5 В, а не 4,5 В?
А в реальной микросхеме сколько? Когда то тоже собирал её в симуляторе, сейчас нашел, проверил, тоже 5 вольт.
destiny determined писал(а):...но одно мешает взяться за паяльник ...
Шутите? :)) Нафига её в железе то собирать.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3948365#p3948365"]А в реальной микросхеме сколько?[/uquote]
Замерил, в районе 4,8...6,1 В, в зависимости от производителя и схемы включения. Причину этого понял, рассмотрев экв. схему -- обратная связь с выхода идёт не на базу эмиттерного повторителя перед транзистором дифкаскада, а на эмиттер самого транзистора. Разница в 1,2...1,3 В.
Сообщение ALEX111111 »
Простой УНЧ. Номинальная выходная мощность – 70 Вт (на 4 Ом) и 35 Вт (на 8 Ом), диапазон частот – 10…30 000 Гц, входное напряжение – 0,7 В, входное сопротивление – 50 кОм, к-т гармоник – не более 0,1%. Для стабилизации тока покоя диоды VD1-VD4 должны иметь тепловой контакт с теплоотводами транзисторов выходного каскада.
ЛИТЕРАТУРА:
1. РЕКУНОВ Н. Простой УМЗЧ. – Радио,2000,№11, стр.58.
(30.37 КБ) 929 скачиваний
Сообщение sergeisams »
[uquote="ALEX111111",url="/forum/viewtopic.php?p=3966772#p3966772"]Простой УНЧ.[/uquote]
А ещё вариант, усилитель Дорофеева.
Подробности - здесь
https://audio-cxem.ru/shemyi/usiliteli/ ... ssa-b.html
(67.37 КБ) 687 скачиваний
Сообщение Topik »
[uquote="ALEX111111",url="/forum/viewtopic.php?p=3966772#p3966772"]Простой УНЧ. Номинальная выходная мощность – 70 Вт (на 4 Ом) и 35 Вт (на 8 Ом), диапазон частот – 10…30 000 Гц, входное напряжение – 0,7 В, входное сопротивление – 50 кОм, к-т гармоник – не более 0,1%. Для стабилизации тока покоя диоды VD1-VD4 должны иметь тепловой контакт с теплоотводами транзисторов выходного каскада.
ЛИТЕРАТУРА:
1. РЕКУНОВ Н. Простой УМЗЧ. – Радио,2000,№11, стр.58.[/uquote]
Это разве простой?
Попробуй эту. Не уверен, правда, что нет ошибок.
Последний раз редактировалось Topik Чт сен 29, 2022 20:31:48, всего редактировалось 1 раз.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Сообщение Stan47 »
Проводимость транзисторов обозначена неправильно...
Звание - сила
Сообщение murzistor »
Три транзистора? Фигня на постном масле. Надо четыре.
Или вот, классика...
Сообщение MiSol62 »
Три транзистора -" три звездочки - это хорошо, но лучше пять звездочек...."
Сообщение Topik »
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=4296933#p4296933"]Проводимость транзисторов обозначена неправильно...[/uquote]
Исправил.
Сообщение veso74 »
Topik, схема опять неверная :). Внимательно посмотрите на выходные транзисторы, их тип и как подключены их электроды.
(Вашей схемы в поисковике не нашел, это только как примеры с первой страницы, чтобы посмотреть как вкл. емитеры).
As
Сообщение As »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4297282#p4297282"]https://cxem.net/sound/amps/amp59.php
https://cxem.net/sound/amps/amp59.gif[/uquote]
По этому усилителю у нас есть тема: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675
ssc
Сообщение ssc »
..а никого не смущает, что все эти эмм..усилители имеют выходную мощность 0,1..0,2 Ватт, больше разве что Худ - 3..5Втт..?.. :)
Потому что схемы простейшие для начинающих или для переносных устройств.
Далеко не все слушают музыку с высоким динамическим диапазоном.
Для прослушивания новостей, попсы, чего-нибудь фоном даже 60 дБ достаточно, а 90 дБ предостаточно.
Тема не про аудиофилию с 120 дБ и киловаттными усилителями.
Сообщение RA83 »
Дело не в киловаттах и не в аудиофилии, а в том, что если что-то делать, то зачем делать плохо? Для посредственного звучания есть куча всяких разных микросхем, получается просто, дёшево, минимум деталей и настройки, для лучшего звучания имеет смысл собрать на транзисторах что-то приличное, иначе смысл использования кучи деталей теряется.
А зачем на транзисторах собирают регенераторы и сверхрегенераторы? Звук отстойный, а на микросхемах проще! Просто надо же с чего-то начинать. Не получив опыта в простых схемах, будет труднее собрать что-то посложнее...
