Я на гитхабе, в ЖЖ
Поделитесь схемой Orange Pi Zero 2
Что-то не находится в интернете. А меня вот что интересует: есть ли на борту уже ESD защита и резисторы по 22Ом на USB2 и USB3, выведенные на однорядную гребенку? Рисую плату расширения, которая сверху будет цепляться, и вот не хотелось бы слишком много элементов туда тащить (места уж совсем мало, а третий этаж делать не хочу).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
То есть шкуру неубитого медведя обсуждаем?
Обсуждаем то, нужно ли на плате расширения ставить ESD-защиту и 22-омные резисторы на USB2 и USB3.
Что я непонятно написал?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em,
http://nskhuman.ru/allwinner/orange/orangepizero.php
и т.д. Все спокойно ищется по "Orange Pi Zero 2 schematic"
- Orange_Pi_Zero2_H616_Schematic_v1.3.pdf
- (393.45 КБ) 199 скачиваний
- ORANGE_PI-ZERO-PLUS2_V1_0.pdf
- (196.64 КБ) 153 скачивания
Да понятно написал. Я имел ввиду что платы нет у тебя
bolek, спасибо! А мне по запросу (этому же самому) выдавалась всякая пурга (в основном на Orange Pi предыдущего поколения)…
К сожалению, оказалось, что антистатическая защита есть лишь на одном разъеме USB, который на плате. Даже на typeC отсутствует!
Добавлено after 30 seconds:
vlasovzloy, в смысле платы нет? Плату рисую, как нарисую - так и будет.
А "апельсинок" пять штук лежит. Только вот слишком уж там все мелко, да и я уверен, что плата четырехслойная…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4296996#p4296996"]...К сожалению, оказалось, что антистатическая защита есть лишь на одном разъеме USB, который на плате. Даже на typeC отсутствует!...[/uquote]
Китайцы, видимо, учились на докладе Брежнева: "... экономика должна быть экономной...". Вот и ставят минимум-миниморум.
bolek, да на этом не только китайцы попадаются: не так давно мы с товарищем спалили статикой USB-контроллер ПЗС-камеры почти за полмиллиона! Производитель не удосужился туда элементарную USBLC6 или подобное поставить! Теперь из этой камеры разве что чип ПЗС вытаскивать и обвешивать разрабатываемой у нас в обсерватории электроникой, т.к. чип USB-контроллер оказался микроконтроллером! Нет прошивки - кирдык устройству. На второй камере того же производителя (но другой серии) тоже МК сдох: не отправляет тактовые импульсы на схему считывания… Рукожопы чертовы, эти FLI!
P.S. Плату развел. А т.к. нужно ее как можно скорей сделать (а не ждать месяц, пока из Китая придет), пришлось разводить с учетом ручного изготовления (переходы только отдельными VIA - т.к. отверстия не омедняются; дорожки от выводных элементов только снизу и т.д., и т.п.). Вот такая штука получилась. Попозже на гитхаб выложу.
Добавлено after 2 hours 36 minutes 18 seconds:
Вот я осел! Благо, сел примерить: посадочное место, что стащил из интернетов, именовалось OpiZ2, а фактически было для обычной "нулевки", а та меньше!
Сейчас буду футпринт перерисовывать и переразводить все нафиг!..
- (172.57 КБ) 100 скачиваний
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
Может и рукожопы, а может и нет: статика - дело житейское, щелкнуло - типа, сам дурак, мы ни при чем, вынимай из кармана денежку. Производителю выгода - продаст еще одну камеру и заработает на икру.Eddy_Em писал(а):Рукожопы чертовы, эти FLI!
Сдох или нет МК в другой камере - дело неизвестное. В моей практике был случай, когда МК, отработав определенное количество часов, сначала начинал имитировать периодически возникающую неисправность, потом начинал изображать свою гибель. Закладка называется.
