Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение musor »
вашето меандром 27 модить запрещено международным регламентом(толка кварцоватый 27несушки и тоналный синус) обычно исползуются мецкер резонаторы или высокодобротные ЭМФ...хотя выи так нарушаете закон применяя такое...
применять в АМ манипуляцие КГ тоже ЗАПРЕЩЕНО так ка возникает паразитна ПЧМ модулить ам на до толка ВК или ВК плюс буферный пред НО НЕ ЗКГ!!!!
иначе это хрень станет шумоподобной глушилкой с широким спектром помех(а если +учесть отсутствие согласующего ПФ на антену то ваше ОЙ! :facepalm: :kill:
я понитмаю вы типа на поигратца... но Loyso Pondohva, хочет устройство для постояного комерческого применения а там все должно быть прозрачно и спектр внеполосный не допустим!
иначе так4а хрень можент положить всю CB связь в приличном радиусе(или ему то и надо???)
котора в местах без покрытия GSM единственый шанс далнобою вызвать помощь
Сообщение Loyso Pondohva »
Нет не для коммерческого - для себя и в довольно глухом месте. Вокруг леса и болота... И на всем Си-Би никто не ловится, что даже печально. Такое вот за*опье :)
Сигнал только при появлении машины на дороге - несколько секунд в сутки. Все остальное время молчит и несущую не выдает.
Модулить буду по частоте тогда, по FM - и будет 2 полосы и никакого внеполосного спектра.
Спасибо за ценные уточнения! ;)
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Чт сен 29, 2022 15:34:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
У меня на чм сигнализация толком не получилась, шумы после чм детектора иногда дают ложное срабатывание. С АМ все нормально
Сообщение AlexS4 »
очень необычно, чаще бывает наоборот ;)
а как сделан детектор?? если например это полосовой фильтр с расстройкой + am детектор то конечно fm не даст преимуществ без предворительного усилителя-ограничителя в режиме надежного постоянного ограничения.
Сообщение сэм »
По принципу действия чм детектор выдает широполосное шипение,когда сигнала нет
Сообщение AlexS4 »
да, тогда нужен компаратор перед усилителем-ограничителем, запрещающий выход с fm детектора при слабом сигнале.
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на двух транзисторах с радиусом передачи сигнала 300 метров с питание от 9 вольт
Представляю стабильный радиомикрофон с радиусом передачи сигнала от 150 -300 метров. После настройки радиомикрофон заработал на частоте 101.4 мгц. Дальнобойность микрофона составила 280 метров. Микрофон показал очень хорошие результаты в работе, звук очень четкий и чистый. Антенна 140 см многожильного провода. Катушка L1 на оправке 6 мм провода 0.5 мм от 6-8 витков эмалированного провода. В радиомикрофоне можно использовать транзисторы BC547, 2N2222, 2N3904. Подстроечный конденсатор 4-30 пф. В радиомикрофоне используется электретный микрофон. Радиомикрофон был собран в 2015 году
Схема и фото готового радиомикрофона
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение FAKIR »
Надо добавить ещё усилитель мощности, а так 300 метров не будет с бытовым приёмником..
Дальность определяется не только мощностью передатчика, но в большой степени чувствительностью приёмника.
Поэтому надо указывать на дальность с конкретным приёмником.
Принимал сигнал от радиомикрофона на Panasonic 680, по прямой видимости, АПЧ приемника отрабатывала и сигнал был принят на расстоянии где то 260 метров. Звук от микрофона очень четкий и чистый.
У меня есть радиомикрофон мощнее, просили сделать микрофон с большой дальнобойностью вот так и родилась такая схема с дополнительным каскадом
Сообщение Evan »
У нас на радиокоте появилась новая статья - нестандартный радиомикрофон. Нигде не открыто темы для обсуждения конкретно этого устройства, а поскольку тут обсуждается всякое :)) то почему бы и не написать отзыв :write:
Первоначально была собрана опытная конструкция, на первом попавшемся куске текстолита, поэтому так коряво.
Устройство заработало.
На радостях было собрано второе , но на легендарных КТ 315.
По сравнению с похожими конструкциями есть следующие преимущества:
- низкое напряжение питания ( 3 вольта ) обычно у меня не получалось сделать УКВ передатчики с напряжением питания ниже 9 вольт . Можно воткнуть хоть литиевую таблетку CR2032 , или 2...3 последовательно ni mh аккумулятора.
- огромнейшая чувствительность микрофона - слышно любой шорох, в противоположном конце комнаты, и птиц тоже :hunger:
Решил немного погонять с музыкой, телефон на средней громкости , хорошее качество музыки даже в метре от микрофона. В 20...30 сантиметрах начинает хрипеть и затыкатся по НЧ .
- высокая экономичность - ток потребления около 3,7 ма .
Из недостатков - небольшая дальность ( сказывается напряжения питания ) . С антенной "хвост 50 см" примерно 20 метров. ( Правда передатчик находился в кирпичном помещении ).
Сообщение AlexS4 »
Evan, схема хороша, я бы поднял выходную мощщ/эффективность и усиление микрофона одним махом, зашунтировав R3 керамикой ~100nF
можно еще антенный C-усилитель на pnp транзисторе, базой к ~ половине L1. может даже с петлевой антенной-нагрузкой, чтоб разбавить унылое единообразие подобных девайсов ;)
Сообщение Evan »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4301807#p4301807"]Evan,
можно еще антенный C-усилитель на pnp транзисторе, базой к ~ половине L1. может даже с петлевой антенной-нагрузкой, чтоб разбавить унылое единообразие подобных девайсов ;)[/uquote]
Выходной УМ штука нужная и полезная.
Мной была найдена плата , видимо самоделка, УКВ передатчика. Само устройство было со временем потеряно, но я срисовал схему.
Задающий генератор собран по классической схеме . А вот УМ довольно нестандартный - раскачивается в эмиттер . Такого я не встречал..
Пересобрал устройство с двумя S9018.
Дальность действия около 50 метров.
Но ! Главная проблема всех таких устройств - нестабильности частоты.
Настроил УМ на одну, а частота уползла в ту или иную сторону килогерц на 100, и дальность падает.
Было бы здорово найти работающую схему с кварцевой стабилизацией, там дрейф частоты незначительный , и настройка выходного усилителя не будет сбиватся.
Тут предлагали, но что то не заработало.
Схема передатчика
(115.62 КБ) 158 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Evan писал(а):Настроил УМ на одну, а частота уползла в ту или иную сторону килогерц на 100, и дальность падает.
Ещё в далёких 90-х я делал расширенную АПЧГ маогнитолы Филипс.
Частота передатчика немного плавала, но система автоподстройки удерживала этот уход.
А ЗГ надо делать на полевом транзисторе и слабо связывать с оконечным усилителем.
Это значительно повысит стабильность частоты передатчика.
Если найдёте ПАВ на частоты 400 и более мгц, то много схем на сайте VRTP/
Я же давал схему на кварце с сайта VRTP. Настройка не простая для получения широкополосной ЧМ модуляции, но схема работоспособня и мною проверена.
Последний раз редактировалось FAKIR Вс окт 09, 2022 19:22:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Да, в журнале Юнный техник на кварцах схем не было...
Ищите лучше в болгарской радио и телевизия - так, кажется, назывался журнал.
Сообщение FAKIR »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4294436
Р-микрофон кварцованный с широкополосной частотной модуляцией.
Сообщение Evan »
FAKIR
Я видел эту схему. Но работать у меня она не захотела, а тем более что OPA343 и подобного у меня нет.
Опробовал вот такую схему
(69.23 КБ) 1410 скачиваний
Что интересного :
-Генерация не срывается, если вместо 22 ком резистора , к которому подключен микрофон поставить керамический конденсатор ёмкостью 10 НФ .
- Родной УМ работать не хочет , ( так как я решил поэкспериментировать , то поставил на выходе КТ 315) и жрет 120 ма :shock: .
Что то более менее внятное получается с усилителем мощности с раскачкой в эмиттер ( я чуть выше писал про него)
-Чувствительность микрофона никакая. Речь не слышно, только если чем то слегка простукивать , то прослушивается шорох. Сменил несколько "таблеток", результат один и тот же.
Возможно получается узкополосная ЧМ, однако она бы прослушивалась на основной частоте ( 25 МГц например) , на обычный АМ приемник.
Сообщение AlexS4 »
... непросто заставить на 5й гармонике работать
особенно если 19.2 сам на 3й гармонике получается из 6.4MHz и гармоника уже 15я :)))
я пробовал в такой схеме кварц ляпать последовательно с конденсатором связи между С-E, это работает но требует точной настройки этого конденсатора а главное не получается заземлиль корпус (пробовал с hc-49s), иначе емкость корпуса не позволяет высокую гармонику использовать. а с висящим корпусом получается ненадежная хрень сбивающаяся от пролетающей рядом мухи :) . c кварцем намного проще же сделать на емкостной трехточке с ОЭ/ОK/ОИ/ОС, где кварц сидит на земле и не зашунтирован низким сопротивлением, это прямо какоето аккультное расстройство применять в жучке именно ОБ трехточку без вариантов )).
Evan писал(а):Опробовал вот такую схему
это какраз то про что я говорю чутьвыше, только кварц и 22pF я бы поменял местами и заземлил корпус.
Добавлено after 21 minute 13 seconds:
Evan писал(а):А вот УМ довольно нестандартный - раскачивается в эмиттер . Такого я не встречал..
это прямо дикая дичь ОБ с висящей по вч базой, жутко неэффективное решение, зачем так извращаться?? :dont_know: можно керамикой базу заземлить по вч, но намного эффективнее классический ОЭ с правильным коэф включения от отвода (или доп обмотки или C-L цепочки если нет подходящих npn+pnp).
еще можно попробовать общий коллектор прямо на весь контур генератора и раскачивать им другой контур включенный в эмиттер не полностью (с повышением напряжения, аля антенна фукуса)
Сообщение Diskovod »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4302101#p4302101"]Опробовал вот такую схему
[/uquote]
Сразу в глаза бросается - а где блокировочные конденсаторы по питанию???
Сообщение FAKIR »
Evan писал(а):Я видел эту схему. Но работать у меня она не захотела, а тем более что OPA343 и подобного у меня нет.
Модулятором может быть практически любой ОУ.
Схема рабочая, не знаю, почему у вас не получилось.
Там есть проблеммы с получением нужной девиации - это другое дело.
Сообщение Evan »
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4302244#p4302244"]Сразу в глаза бросается - а где блокировочные конденсаторы по питанию???[/uquote]
Как ни странно, с блокировочным по питанию срывается генерация.
FAKIR писал(а): Модулятором может быть практически любой ОУ.
Хорошо, будем попробую ещё раз.
Сделал как посоветовали.
Есть изменения :
-возросла чувствительность микрофона
-более менее качественный сигнал появился.
Но получилась узкополосная ЧМ. Довольно хорошо слышно на baofeng на частотах около 145 МГц. Любопытно... Почти сделал УКВ передатчик , но на любительский диапазон. :solder:
