Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Если с той стороны тоже будет диполь, но скорее всего там будет штырь и получится грустнее.
Сообщение Niobium »
SDR выглядит вот так:
(53.75 КБ) 72 скачивания
Добавлено after 53 seconds:
Что это за такие неравномерные антенны..?
Или это на разные диапазоны?
Сообщение Morroc »
На разные. Получается она направленная и очень даже. А смотрит в вашу сторону ? Точно sdr подключен именно к этой антенне ?
Сообщение Niobium »
В принципе, да. В мою сторону.
Там, судя по гугл фото, натянута навесная антенну на 3МГц и на 14МГц.
Ещё есть эти две вышки.
И есть маленькие направленные на 144 и 433 МГц.
Добавлено after 4 hours 7 minutes 10 seconds:
Ещё вопрос:
Какое волновое сопротивление будет иметь диполь, излучатели которого под углом в 90 градусов?
Это можно как-то посчитать?
Добавлено after 13 minutes 40 seconds:
А можно как-то закачать 27МГц в антенну 13м, чтоб эффективность была не меньше, чем у диполя?
Сообщение RA3WSI »
Нет.
Для 27.200мгц длина полуволновой антенны будет=5,2м
Если по калькулятору для ориентировки то:
Длина полуволнового высокоомного (500-2000ом) полотна
533cм.
Длина четвертьволнового низкоомного (30-60ом) полотна
276cм.
Имеется ввиду наклонный луч.
Ты сам можешь посчитать.
Формула простая. Длинна антенны в м=(300/Fмгц)/2х0.95. Это для полуволновой.
(300/Fмгц)/4х0.95 это для четвертьволновой.
Полуволновоый диполь
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Могу, конечно, и вторую натяжку сделать... Но, это уже как-то жирно будет...
1) Насколько упадёт эффективность передачи в эфир сигнала, если рядом, на расстоянии 30см от диполя будет болтаться провод длиной 13м?
2) Можно ли в качестве противовеса использовать оплётку коаксиального кабеля? А ограничивать "длину" противовеса запорным дросселем.
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
Я сделал то, что хотел... Но оно вышло слишком грамостким. Я говорю про вертикальный полуволновый диполь, который должен был быть подвешен посреди двора. Но такая конструкция очень сильно привлекает и у людей точно возникли бы вопросы, что не нужно.
Саму мачту я оставил, может пригодится для антенны-удочки.
Но антенну на 27МГц нужно как-то закрепить на уже имеющемся креплении.
И ещё вопрос:
В какой поляризации будет диполь с углом 90 градусов, один излучатель которого параллелен горизонту, а другой вертикален?
Добавлено after 31 minute 47 seconds:
(23.85 КБ) 51 скачивание
Как-то так :)))
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4297230#p4297230"]В какой поляризации будет диполь с углом 90 градусов, один излучатель которого параллелен горизонту, а другой вертикален?[/uquote]
Хмм ) видимо таки вертикальная будет, правда немного в землю )
Я 1/2 вешал вертикально на удочке из окна ) согласование делал примерно как тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 1%E5%EB%FF, но без приборов лучше наверное автотрансформатор
Очень странно что с 2км sdr не слышит с такими антеннами, тут что то не то, он должен рацию детскую слышать с телескопчиком с 2 км, ну разве что помех много собирает. Я бы сказал, что он и голый задающий генератор должен слышать без проблем с наружной антенной ~2.7м, по крайней мере в виде палки на водопаде.
Сообщение RA3WSI »
Нахрен тебе антенна длиной 13м?Она такой длиной никуда не годится.
Вместо ее повесь диполь полуволновый на 27мгц,запитай коаксиальным кабелем и всё.
Не надо ничего мудрить,особенно когда в этом плохо соображаешь,плюс не имея КСВ метра,не говоря уже об антенном анализаторе.
Делай как на рисунке,формула расчета там же.И запорный дроссель на колечках ферритовых показан где надо разместить на кабеле.
Эта эпопея очень долго затянулась,с хреновым результатом.
Сообщение Niobium »
Для шарманки на 5,6МГц.
Сообщение RA3WSI »
на 5.6мгц никого из хулиганов нет.Как и радиолюбителей.
Хулиганские диапазоны
1600-1810 кГц — «пионерский» диапазон, работают только АМ.
Лучший диапазон для начинающих. Можно принимать бытовым приемником.
2000-2200 кГц — «150м» — экзотика.
Здесь мало работает народу.
2400-2600 кГц — «120м» — здесь уже много народа работает.
Режим только только АМ.
2900-3300 кГц — «тройка» или «диапазон 100м».
На этих частотах работает основная масса любителей с «пионерского» и 2МГц. Передатчики у всех разные, на что у кого денег хватит. Ну а кто и самопальными довольствуется. Работают в основном с АМ. Пустующие эфирные просторы позволяют пока АМ использовать. Ну а качество — кто на что горазд. Но каждый хочет сделать как лучше слышно, не задумываясь о спектре.
2900-2940 кГц /основная 2920 кГц/ — SSB с верхней боковой.
6630-6670 кГц /основная 6660 кГц/ — тот же вид модуляции.
Диапазон некоторые товарищи зовут как «сатанинский».
10430-10480 кГц /основная 10460 кГц/ — то же USB.
Радиолюбительские диапазоны
1810 — 2000 кГц 1,8 МГц или 160 метров
3500 – 3800 кГц 3,5 МГц или 80 метров
7000 – 7200 кГц 7 МГц или 40 метров
10100 – 10150 кГц 10 МГц или 30 метров
14000 – 14350 кГц 14 МГц или 20 метров
18068 – 18318 кГц 18 МГц или 17 метров
21000 – 21450 кГц 21 МГц или 15 метров
24890 – 25140 кГц 24 МГц или 12 метров
28000 – 29700 кГц 28 МГц или 10 метров
Сообщение Niobium »
По идее, не важно, куда подключен излучатель, на оплётку, или на жилу...
То есть, излучатели идентичны.
Получается, что и горизонтальная и вертикальная...
Что, если поставить "разветвитель" на фидер (коаксиал) и запитать два диполя в разных поляризациях? Что-то типа + образного диполя из двух диполей.
Тут и та и та поляризация будет.
А тут, просто, этот "+" является одним излучателем.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Я пытался закачать 27МГц прямо с коллектора вертолёта в антенну 13м!
Попробую антенну, как на схеме выше... Кабель 50 Ом есть, но малыми отрезками. Попробую его соединить, без потери целостности оплётки. Если не выйдет, поеду на рынок опять, за новым кабелем.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Сообщение roman.com »
это уже бред пошёл))
а кусок провода полтора - два метра до водопада на 2 км не добивает ?
:tea:
Сообщение Niobium »
Попробую сегодня...
Добавлено after 20 minutes 27 seconds:
Тупо вертикальный провод с балкона свесить? 2,6м?
для начала просто подключи штырь к коллектору вертолета и настрой в резонанс... прямо дома... никуда выносить не надо))
(5.71 КБ) 47 скачиваний
если не пробьёт 2 км... делай наружную антенну... тупо повесить кусок провода на окно балкона...
у меня простая резинка пробивает на 3 км))
(6.63 КБ) 48 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
у меня простая резинка пробивает на 3 км)) пол ватта... прямо из дома... даже выносить на улицу не надо))
:tea:
Сообщение Niobium »
Самое главное:
Сколько мощи на себя будет забирать антенна 13м, рядом с антенной на 27МГц?
Или она не в резонансе и мощи не много забирать будет?
Сообщение AlexS4 »
ну мощща потребляется(теряется) если есть активная нагрузка у неиспользуемой антенны, если провод просто болтается (оборван или закорочен на чтото) то потери могут бытьсвязаны только с потерями в проводниках и изоляции, это скорее элемент антенны который может изменить ее параметры по направленности (директор/рефлектор)
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4297438#p4297438"]Самое главное:
Или она не в резонансе и мощи не много забирать будет?[/uquote]
Будет мешать.Убирай ее к хренам.
Сообщение Niobium »
Убирай ее к хренам.
Уже поздно...
Насколько сильно будет влиять?
Сообщение AlexS4 »
а как они относительно друг друга расположены и расстояние?
скорее всего несильно, если конечно они обе одновременно не подключены к 1 фидеру :)))
когда получится увидеть свой сигнал на удаленном sdr (оценить уровень) можно будет попробовать поэкспериментировать замыкая ненужное полотно куданибудь или оставляя неподключенным.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт сен 30, 2022 13:57:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Схема расположения и видео:
(23.85 КБ) 43 скачивания
Добавлено after 23 minutes 18 seconds:
Попробовал подключить провод, вертикально весящий с балкона, к коллектору транзистора.
В нагрузке коллектора дополнительно стоит лампочка.
При подключении лампочка теряет яркость раза в полтора.
На SDR себя не увидел.
Померял частоту - то 27МГц, то 24МГц... На лампочку 27, на антенну 25... Или мультиметр с ума сходит, или какая-то несогласованная автогенерация.
Контур замыкал - потребление в 0 уходило, значит, не автогенерация...
Варикапы могут так шалить? (Диоды 1N4007)
