Фотоархив ваших устройств!
Вполне хватает, тем более что аппарат претендует не более чем на мелкие работы. Без проблем можно приварить гайку m5 к жестянке или шайбе или сварить несколько шайб, жестянку вообще варит на ура, при чем даже медь+железо или латунь+ железо. Для изготовления мелкого хитрого крепежа самое то. Можно также варить отвалившиеся и не паяющиеся контактные пластины к тэнам элетронагревателей кипятильников и др.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4065549#p4065549"]
[/uquote]
Сам-то поди из "секты свидетелей отрицания керамики в частотозадающих цепях"...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4057093
А кричит - "ловите наркомана !"
Это в мемориз!!!Alex_641 писал(а):Кремний даёт плоскую поверхность межатомного взаимодействия переходов.
Не помню, публиковал ли на этом ресурсе ставшими редкими свои последние самоделки.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
не судите слишком строго мне обычно внешний вид побоку, фоткал фоткал олед не получается почемуто!Собрал себе паялку,жотел просто ремонтопригодно! бп обратноход схема на uc2844, stm32f030 без усилителя, нагреватель А1321 у него терморезистор 50ом, олед дисплей i2c. прошивку сам писал на STM32CubeIDE 1.6.1 c участием LL. кому надо:https://disk.yandex.ru/d/NdFs61TvYvuCCg
Пайка нарушает аудифилическую кошерность!Полосатый писал(а):провода надо подпаять
Собрал, наконец, свой ИБП. Батарей хватает на 1 час 45 минут работы ПК. С внешним видом не заморачивался - на работу это не влияет, а на выставки его не возить...
Батарея:
Плата:
Левая часть платы - блок контроля напряжения, правая - блок заряда, ниже плата балансира, правее - сигнализация разряда.
В сборе:
П.С. Извиняюсь за ободранный диван в кадре, он поедет на реставрацию.
Батарея:
Плата:
В сборе:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4072650#p4072650"]Собрал, наконец, свой ИБП. Батарей хватает на 1 час 45 минут работы ПК.[/uquote]
Что-то ключей да трансформатора не наблюдаю. Это как он работает?)
Автомобильный аккумулятор явно выгоднее. Так мой ПК с 4мя мониторами кушает в районе 400-500Вт, итого аккумулятора сотки хватит этак на 2-3 часа если вешать только пк.
Ну и готовых инвертеров куча есть в природе. SVC на 800Вт например в районе 8 тыщ можно взять, так он и зарядит сам и переключит.
Там нет ни инверторов, ни трансформаторов. Сама батарея на 216 В - 18 штук 12-вольтных аккумуляторов. Заряд от сети через простую схему. Ничего переключать тоже не треба - батарея подключается сама через развязывающий диод. То есть, ИБП этот, что называется, "онлайн". При этом схема простейшая, без лишних наворотов, ломаться и глючить в ней нечему.
А покупать готовое - не по нашему это. Тем более, что это "готовое" сейчас такого качества, что нередко хватает лишь до конца гарантии...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4072677#p4072677"]Сама батарея на 216 В - 18 штук 12-вольтных аккумуляторов.[/uquote]
Ой е, а БП то офигевает наверное, ему то 310 надо
Та ни, норм работает до 150, отрубается ниже 140. По постоянке, разумеется.
Для батарей предел 10 В на штуку, т.е. 180 В на всю связку. Запаса - выше крыши.
БП конечно, потяжелее работается, чем от 310, это понятно.
Единственный недостаток такого бесперебойника - относительно низкая надёжность, обрыв в любом из аккумуляторов мгновенно вызовет отказ всей цепочки...
А балансир свинцу не нужен - он самобалансируется неплохо, изредка поднять напряжение заряда - и делов-то...
(опять же, цена 18 банок по 7 амперчасов получается почти вдвое выше, чем у 12-вольтовой "сотки"...
Да, цена батареи - львиная доля себестоимости. Но я брал банки по 1,2 А*ч, вышло что-то между 8 и 9 килорублей (точно не помню сумму). И ещё плохо то, что ёмкость батареи определяется самой худшей банкой.
Зато здесь нет двойного преобразования, как в традиционных "онлайн"-ИБП.
П.С. Слева под индикаторной лампой виднеется мелкий тумблер - им выбирается, какое напряжение подаётся на батареи: по 13,7 В или по 13,2 В на банку.
Сколько же такие живут, по наблюдениям? Но я сейчас работаю над переделкой БППК на входное напряжение 24 В. Если элементы батареи начнут дохнуть, можно будет пересобрать оставшиеся на 24 В, а когда отработают своё полностью, поставить два больших по 12 В.
Тогда уж лучше 12-вольтовую линию брать прямо с батареи 12В.
А 5В и 3,3В делать через отдельные преобразователи, как в мощных блоках питания. Может даже использовать с нерабочего блока.
Минус 12В тоже придется как-то мудрить надо через отдельный преобразователь.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4073197#p4073197"]Минус 12В тоже придется как-то мудрить надо через отдельный преобразователь.[/uquote]
Минус 12В уже лет 10 как не используется материнскими платами.
3.3В, 5В, 12В, дежурка 5В - вот и все напряжения.
Напрямую с батареи разве можно, ведь напряжение на ней меняется в пределах 10...13,8 В, понравится ли это ПК?
А вариант с отдельными преобразователями я видел, даже схему сохранил на всякий случай. Преобразователи там трансформаторные, +12 и -12 даёт один из них. Но этот вариант гораздо сложнее, проще переделать обычный двухтактник.
Дело уже начато: удалена вся "горячая" часть, силовой трансформатор перемотан, нужно только продумать управление полевиками. Там есть некоторая нестыковка по напряжениям.
