Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4298043#p4298043"]
Марсиане против))
А их и не спрашивают :tea:[/uquote]
а как же свобода выбора и демократия ... ? :dont_know:
Niobium писал(а):
большие кондеры обладают и большей индуктивностью и у них есть своя резонансная частота.
Попробую поменять большой плёночник в 10нФ на керамику 100 - 500 пФ...
Это ничего не даст... Это всё до фени !)) :)))
Самое главное в усилителе мощности высокой частоты - хороший монтаж...
Посмотри как делают нормальные усилители... и делай так же...
Там и короткие выводы... и самое главное - экран в виде общей массы...
(24.18 КБ) 142 скачивания
(51.36 КБ) 152 скачивания
и т.д.
а то что ты там напаял... навесным монтажём... длиннющие провода... и здоровенные катушки... Он у тебя и будет возбуждаться... стоит только дать чуть больше раскачку - и сразу возбуд ! ))
:facepalm:
Сообщение aloyzaaa »
Так берётся за трансивер,что в штаны накрутит.
Сообщение Niobium »
Нарисуй схему усилителя мощности,что у тебя в данный момент.
(61.13 КБ) 131 скачивание
Второй Г-контур не подключен.
Последний раз редактировалось Niobium Сб окт 01, 2022 14:08:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Вот дал тебе рабочую схему усилителя.
И сайт
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/digest/rst33.shtml
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение сэм »
И пред надо делать по прив еденной ссылке, для огласования
Сообщение Niobium »
С новыми резисторами выгорает буфер-усилитель...
Просто сразу вылетает транзистор.
С чем это может быть связанно?
Сообщение сэм »
Гарисуйте, что вы там натворили?
Сообщение Niobium »
(69.36 КБ) 126 скачиваний
Сообщение сэм »
У вас между каскадами вообще нет никакого согласования, высокое выходное Z нагружаете на низкое входное транзистора хотя бы надо брать не с коллектора , а только от части витков
Сообщение Niobium »
А Г-контур?
Сообщение сэм »
На 4 транзистора 1 Г контур, не многовато,?
Сообщение RA3WSI »
Вот так делается согласование.
Номиналы на схеме LC для УКВ вещательного.
И согласование между каскадами.
Сообщение сэм »
Рассказываю методику настройки. Для настройки входных цепей транзистора в цепь коллектора ставите переменный резистор около 100 ом. Последовательно миллиамперметр лучше аналоговый . Настройка входа идет по максимальному току выхода. Потом переходим далее на следующий каскад, и ," тикидалее" как говорил один татарин - преподаватель по теории вероятности.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4298152#p4298152"]У вас между каскадами вообще нет никакого согласования, высокое выходное Z нагружаете на низкое входное транзистора хотя бы надо брать не с коллектора , а только от части витков[/uquote]
это важно только для передачи мощности (= для кпд), если речь о промежуточных каскадах и ненужно экономить каждый десяток миливат и каждый децибел усиления каскада то на согласование вполне же можно класть... :))
здесь нехватки каскадов нет, имхо вполне можно построить широкополосный усилитель с 1 контуром перед антенной.
Сообщение сэм »
Тогда не обижайтесь, что неправильное согласование на вас тоже положет и мощности вы не получите, потому как транзисор раскачивается тоаом , а не напряжением
Сообщение Niobium »
Значит так:
Уберу все Г-контура, верну всё как было, но подключу второй вертолёт. Если на выходе с вертолёта будет 10 - 15Вт, то всё оставлю, как есть. Если нет - буду марочаться с Г-контурами и давить возбуд.
Потому-что с Г-контуров ничего не работает, идёт возбуд :dont_know:
Сообщение AlexS4 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4298339#p4298339"]Тогда не обижайтесь, что неправильное согласование на вас тоже положет и мощности вы не получите, потому как транзисор раскачивается током , а не напряжением[/uquote]
ну тут целых 4 транзистора от генератора! и у выходного п-контур в базе.
я уже предлагал парами разбить каскады OK+OЭ x2 можно было бы здорово упростить схему и настройку кмк. я пробовал подобное на 1-14Mhz, вполне работоспособная концепция.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4298351#p4298351"]Потому-что с Г-контуров ничего не работает, идёт возбуд :dont_know:[/uquote]
Потому что нет нормального согласования между каскадами.
И каскадов ты налепил дохрена с кривой схемой.Чего бы им не загенерить этой всей линейке.
Вот как надо делать.
на 27мгц как раз
RA3WSI
ты можешь весь форум закидать схемами... но это всё не имеет значения... без нормального монтажа это всё работать не будет...
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Что бы было понимание у ЗГ,как строится согласование между каскадами.Кроме того можно взять уже готовое решение со схемы.
А так эта эпопея будет продолжаться до мархуево дня :))
