Мультиметр mastech MS8265A
Сообщение leha67 »
Приветствую всех!Имеется данный прибор,напряжение пытается измерять ,но врет и не краснеет!сопротивление,силу тока не измеряет.Прозвонка пищит,цифры какие то прыгают.При вскрытии были обнаружены сгоревшие R47 и R38. 47 был заменен-вроде пищалка громче заработала. Номинал 38 резистора не известен...
В общем есть кто может помочь/подсказать?Схему найти не получилось
Как сказали,проблема появилась после измерения емкости кондера с остаточной напругой вольт 50 и емкостью около 100мкф
Сообщение gsmart »
Батарейку меняли, или как всегда?
Для начала нужно знать, после каких действий рукожопого хозяина прибор вышел из строя, какой предел измерений был включен и куда при этом им залезли?
Сообщение leha67 »
Так написано же -после измерения емкости конденсаторов ...на одном было остаточное напряжение порядка 50 вольт ,режим измерения получается был 200мкф ,т.к конденсаторы измерялись на 50мкф
Батарейка там полностью исправная
В режиме измерения напряжения врет -при измерении до 3вольт,врет до пол вольта в большую сторону,к 10 вольтам уже показания завышает вольта на 3,к 20вольтам на все 7вольт завышает и так далее
Все номиналы на плате подписаны,кроме #R38
При измерении конденсатора был легкий щелчок внутри(либо предохранитель самовосстанвливающийся отработал,либо один резистор сгорел),потом при переключении диапазона в прозвонку пошел дымок-так понимаю сгорел второй резистор(корпус прибора уже был открыт и дымок вроде вверху исходил...сам не видел,так сказали
Сообщение Jack_A »
Если бы резистор... С большлй вероятностью накрылась микросхема, и починить прибор мало шансов. При этом - мультим дорогущий. Вот у меня DT9205А копеечный. Ухнется - не жалко, но пока не случалось. Для точных измерений пользую KT830L.
Понятно, что ТСу эти рассуждения не помогут, но лучше глянуть правде в глаза.
СпойлерУ нас ещё при советах - готовили систему к выставке в Москве. Лопух - мой шеф - подключил какбель питания, не прозвонив, а там фаза шла на защитное заземление. И.-С. Бах ! ! Ну что блок питания ушёл с концами - можно и не говорить. Но он и несколько блоков в стойке прихватил... :o
Сообщение leha67 »
Почему мало шансов?Микросхемы все съемные(клякс нет)
2шт LM324,EC5129F,2шт TL062C,GC7555AP
EC5129F свои функции выполняет-уже плюс!
Последний раз редактировалось leha67 Вт окт 04, 2022 00:51:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Ну тогда - успехов !
Если и заработает - не уплывёт ли точность? А калибровать по образцовым - есть возможность?
Спойлер----------------------------
Не, я такой дорогущий для работы не покупал бы. Разве что
- для серьёзных работ - оплатой заказов окупится
- достался на халяву
- для понтов?
PS Не надо полностью цитировать отвечаемый пост. А если ответ сразу за ним - можно вообще не цитировать. Это я так, на будущее.
Сообщение leha67 »
Спасибо за активность!Мне хотя бы узнать номинал R38
А так по немногу схему отслеживаю и кое что вырисовывается
Сообщение vladzirka »
Да, именно так, отследить и потом по другим схемам попробовать вычислить номинал. Схему очень маловероятно что удастся найти, ноухау фирмы разработчика
Сообщение leha67 »
В общем починил,осталось только R38 подобрать-по показаниям мА...но это не сложно
Вся причина была в Lm324 схемы измерения емкостей-генерировала какие то шумы ,вот нули и не казал прибор и врал...когда ее ампутировал ,то сразу напряжения и сопротивления стал измерять,впаял новую и емкости стал измерять...
оно и осциллографом было видно ,что шумит конкретно...
В общем зря только схему срисовал :steNa: ,но да ладно,как время будет ,окультурю её и приберу-может когда нибудь пригодится !
Всем участвующим огромное спасибо! :beer:
Сообщение Vadik.Adik »
leha67, Привет. Может поможешь по ремонту мультиметра mastech ms8265a. после проверки конденсатора (не разряженного) искрануло на щупах, ни работает вообще ни в каких приделах.
Сообщение leha67 »
[uquote="Vadik.Adik",url="/forum/viewtopic.php?p=4490220#p4490220"]leha67, Привет. Может поможешь по ремонту мультиметра mastech ms8265a. после проверки конденсатора (не разряженного) искрануло на щупах, ни работает вообще ни в каких приделах.[/uquote]
Помочь можно,если получится...какие хоть признаки жизни?
