Регулировка яркости светодиодов в зависимости от освещения
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Здравствуйте
В статье Алексея Филиппа на СамЭлектрик.ру "Доработка схем светодиодных ламп" [url]https://samelectric.ru/lamp-osveshhenie/peredelka-shemy-svetodiodnyh-lamp.html
[/url]
в конце есть "Схема светодиодной лампы с датчиком освещенности
Четвертая доработка тоже расширяет функционал как и третья . Я сделал светильник с использованием драйвера от лампочки и функцией полноценного сумеречного датчика. Понадобилось кроме драйвера дополнительно всего две детали!".
Там свет включается когда темно. Вроде бы мне она д. подходить, но лучше узнать мнение спецов. Вопрос - насколько эта схема хороша для целей регулирования яркости света над рабочим столом при заходе солнца за тучи и наоборот. Т.е. днем темно не становится, но яркость падает и становится слишком ярко или наоборот темновато. Замучался бегать к окну открывать и закрывать занавеску.
Достаточно ли в той схеме диапазона регулировки и т.д. Может есть другие схемы, где детали м. достать из чего-то старого (пульты ТВ или фотоприемник ТВ ?).
спасибо
Последний раз редактировалось SergeyNS Пт сен 30, 2022 16:54:38, всего редактировалось 2 раза.
>TEHb<
Re: Регулировка яркости светодиодов в зависимости от освещен
Сообщение >TEHb< »
Всё же схему было бы неплохо прикрепить.
"Привет!" - соврал он.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да, а то был на деревне, но дедушку не нашел...
SergeyNS
https://samelectric.ru/lamp-osveshhenie ... -lamp.html
Я извиняюсь, что ссылка не вставилась - был какой-то глюк. Схема там есть и даже фото.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Даже не знаю, что тут можно сказать
Колдовство - оно такое, то работает, то не работает...
pcb432
Сообщение pcb432 »
SergeyNS писал(а):Вроде бы мне она д. подходить,
Ну кроме вас кто может знать подходит она вам или нет :facepalm: .
SergeyNS писал(а):для целей регулирования яркости света над рабочим столом при заходе солнца за тучи и наоборот
SergeyNS писал(а):Замучался бегать к окну открывать и закрывать занавеску.
Вообщето для этого достаточно иметь лампу освещения над рабочим местом с ВКЛЮЧАТЕЛЕМ и всё, бегать никуда не надо :)) .
Ну как вариант несколько ламп подключаемых отдельно.
Самый простой вариант.
Похоже всё что сложнее проводов и включателя, не для вас.
SergeyNS
Похоже... Гадание вместо знаний ? Лампа над столом есть и планирую её заменить на СД. Включать и выключать её каждые ... хоть 15-30 секунд неудобно. Размеры облаков разные.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Если ты про эту схему
https://samelectric.ru/wp-content/uploa ... /01/20.gif
То тут чем ярче на датчик то лампа тусклее, и она во вторых неправильная. Токовый резистор нужно отделить от шимки резистором 1 кОм хотябы и потом уже на шимку подавать с фотодатчика
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Согласен, не будет работать.
SergeyNS, вам бы не лампочками баловаться, а сразу целый светильник светодиодный взять. Там и с тепловыми режимами как правило получше, и конструктив для доработок более удобен.
SergeyNS
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4298005#p4298005"]Если ты про эту схему
То тут чем ярче на датчик то лампа тусклее, и она во вторых неправильная. Токовый резистор нужно отделить от шимки резистором 1 кОм хотябы и потом уже на шимку подавать с фотодатчика[/uquote]
Вы можете дорисовать схему или подробнее пояснить - куда этот дополнительный резистор вставить: между 8-ой ногой микросхемы и LDR ?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4298560#p4298560"]Согласен, не будет работать.
SergeyNS, вам бы не лампочками баловаться, а сразу целый светильник светодиодный взять. Там и с тепловыми режимами как правило получше, и конструктив для доработок более удобен.[/uquote]
Ну лампочка - это только заготовка. Теплоотвод я обеспечу.
vlasovzloy
Между 7,8 ногами и резистором в правом нижнем углу
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Re: Регулировка яркости светодиодов в зависимости от освещения
Если твой лдр поставить между общим и 7,8 ногами то в темноте будет тускло, при ярком свете ярко. Но надо подобрать сопротивление
Martin76
Сообщение Martin76 »
У фоторезисторов сопротивление килоомы минимум на ярком свете, подключение этих килоомов параллельно единицам Ом датчика тока никак заметно не изменит общее сопротивление. Подключение между выводом cs и питанием микросхемы просто в какой то момент приведет к отключению микросхемы из за падения питания ниже минимального, ну либо вообще не запустится.
vlasovzloy
Нет, не вместо датчика, а через резистор 7,8 выводы к датчику тока а уже фоторезистор напрямую на 7,8 и общий. Комп сломался нарисовать негде
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
Подобрать и фоторезистор и токовый и 1кОм математически, потом паять испытывать подстроечниками всякими
Martin76
Не получится, ключ внутри микросхемы и наружу выведены только выводы для подключения внешнего низкоомного датчика тока.
vlasovzloy
Да слушай, проглядел, в этом варианте с этой шимкой да, не получится
Вернуться в «Практика»
