УКВ ЧМ приемник с дисплеем 0.49 дюйма,64х32 пикселя
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):Может дисплей мешает прошивке?
Прошиваю PIC12F675 отдельно от схемы программой icprog и самодельным программатором,
соединенным с ПК через СОМ порт.Попытка прошить внутрисхемно была успешной только
когда отрезал дорожку, запитывающую остальную часть схемы. У программатора нет
источника питания.Он использует напряжение СОМ порта . Наверно СОМ порт не потянул
запитку всего приемника.
Сообщение pin1000 »
Я шью PicKit3.
Забавно , но сейчас при попытке считать выдает, что это Pic16F628. Видимо на этом эксперименты и закончу.
Делал от "полного безрыбья" на коте.С удовольствием подключусь к проекту на Мега328
Сообщение pin1000 »
valshev,
Отрезал пикушку по питанию от схемы и он стал определяться правильно, а то выдавал аж pic16f628! Без проблем залил прошивку без скроллинга.Сдесь тоже интересно.Стал приниматься весь диапозон ФМ нашего города, а это под 108.0мгц.Возможно прошивка без скроллинга залилась с ошибкой, но дважды делал верификацию.Возможно есть ошибка в прошивке.
Избавился от эффекта "скроллинг картинки старинного телевизора", он еще в детстве надоел.
Больше, мне с этого проекта ничего не выжать, жду вашу версию на Мега328.
Сообщение valshev »
На макетной плате собрал полную схему приемника и закончил отладку программы.
При первом включении после прошивки МК сканирует диапазон и запоминает каналы.
Для удаления "мусорного" канала --> нажать и удерживая кн.ГРОМКОСТЬ нажать и отпустить кн.ПИТАНИЕ
Вызвать МЕНЮ-->нажать и удерживая кн."-" нажать и отпустить кн.ПИТАНИЕ
Навигация в МЕНЮ кн."- " и "+ ", изменить параметр кн.ГРОМКОСТЬ.
При повторном включении приемник переходит в режим фиксированных настроек.
Навигация по списку запомненных каналов кн."- " и "+ ".
Чтобы обнулить список каналов и провести сканирование -->нажать и удерживая кн."+"
нажать и отпустить кн.ПИТАНИЕ.
Название станции в RDS сообщении будет прочитано без ошибок только при уровне
входного сигнала не менее 60дб.
Тестирование приемника на видео.
FM-ATmega328.7z
Прошивка,фьюзы и схема приемника
(909.24 КБ) 182 скачивания
Сообщение pin1000 »
Этот вариант приемника много интересней. Кроме Меги, всё подойдет от предыдущего устройства. Начну рисовать печатку.
Сообщение FOLKSDOICH »
Программка в Ат8 влезет?
Мне ещё такая штучка понравилась: https://ali.onl/24ee
(34.49 КБ) 179 скачиваний
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH Пн окт 03, 2022 18:07:41, всего редактировалось 2 раза.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение pin1000 »
У вас на схеме Reset не "подтянут" к +питания?
Я применю литиевый аккум и к нему модуль ТР4056 или, если нужно будет уменьшить габарит- то LTC4054.Соответсвенно, для питания приемника использую стабилизатор ХС6206
Сообщение pin1000 »
valshev,
Нарисовал печатку под литий-полимерный аккум. Мах напряжение питания будет 4.2в.,Подскажите номиналы делителя и возможно нужно корректировать прошивку?
Через пару дней печатку сделаю, на подходе 328 мега с Али.
Сообщение samand587 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4299462#p4299462"]Нарисовал печатку...[/uquote]
А для общего обозрения выложите? :dont_know: Или секрет? :))
Сообщение pin1000 »
Нет секретов. Даже сделаю её фото , после изготовления и проверки схемы.Видимо правильней выложить .lay после полной проверки.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4299553#p4299553"]... правильней выложить .lay после полной проверки.[/uquote]
Согласен, терпения не занимать :))
Сообщение pin1000 »
Выложьте и свой, так интересней будет, в сравнении.
Это была просьба, т.к. у самого получается(не получается) отвратно! :facepalm:
Сообщение den688 »
[uquote="valshev",url="/forum/viewtopic.php?p=4299125#p4299125"]На макетной плате собрал полную схему приемника и закончил отладку программы.
[/uquote]
А можно исходники увидеть? или секрет? :)))
Сообщение valshev »
FOLKSDOICH писал(а):Программка в Ат8 влезет?
Не влезет.Моя программа занимает 11480 байт.Память для программ Ат8 только 8 Кбайт.
pin1000 писал(а):У вас на схеме Reset не "подтянут" к +питания?
Да не подтянут.Зачем надо подтягивать?
pin1000 писал(а):Мах напряжение питания будет 4.2в.
Ацп использует опорное напряжение 1.1в, поэтому напряжение по входу 23 не должно
быть больше 1.1в
R2/(R1+R2)=1.1/Emax; --> R2=1.1*R1/(Emax-1.1);
Если R1=910к,Emax=4.2в то R2=323к.
В прошивке надо менять уровни напряжений при которых будут исчезать поперечные полоски
значка батарейки и константу вывода напряжения питания.
den688 писал(а):А можно исходники увидеть? или секрет?
Выкладываю исходникки
Программа.7z
Программа-АТm328-ssd1306-0.96'
(12.19 КБ) 152 скачивания
Сообщение pin1000 »
valshev,
Спасибо.Увидел данные по делителю.Просьба сделать вариант прошивки под литиевый аккум,он более популярен и удобен.Масса вариантов поддержки, в виде контроллеров зарядки.
Добавлено after 16 minutes 28 seconds:
valshev,
Удобней сделать делитель из стандартного ряда резисторов.Как то>R1=110ком, R2=39ком.Аккурат при входном 4.2в , выходное 1,1в.
У вас делитель при 2.4в создает 0.82в?
Осталось дело за прошивкой.
Reset обычно подтягивают к +, чтобы не было самовольной перезагрузки .Я поставил 10ком, не лишнее.
Сообщение pin1000 »
Плату протравил, завтра нанесу паяльную маску.Шелкографию не буду делать-дороговато.
Спрашивали lay. Могу выложить, но плата ещё не проверена в работе.
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):У вас делитель при 2.4в создает 0.82в?
При Емах = 3.2 в на входе 23 контакта будет 1.1в.
Те кто вместо аккумуляторов вставят батарейки 1.5в
смогут тоже приемником измерить напряжение питания.
Какие пределы напряжения установим литиевому аккум.
Значок батареи без поперечных полосок(полный разряд)
при напряжении питания <= 3.0в. Так пойдет?
Сообщение pin1000 »
Пределы напряжения, желательно стандартные для лития .4,2в-мах./3.2в-мин. Напряжение 3в, для лития уже критично. Я возможно использую копеечный китайский модуль ТР4056 с защитой.Но символ батарейки с "палками" и информативно и красиво.
Вы не планируете изменить шрифт цифирей частоты?328 Мега многое позволяет.
Сообщение valshev »
pin1000 писал(а):изменить шрифт цифирей частоты
Мне нравится пиксельный шрифт.А какой Вам шрифт нужен? Хотя бы фотку шрифта.
FM-ATm328-ssd1306-0.96'-4.2v.hex
Прошивка для литиевого аккумулятора
(31.55 КБ) 127 скачиваний
