Телевизор mystery mtv-3228lt2 main msdv3222-zc01-01
Привет!
Проблема такая:
Не горит нижняя линейка светодиодов
2 верхние линейки моргают без остановки
Что было сделано:
Заменена подсветка полность на новую,
Стоит два драйвера на подсветку ap3608e заменены оба на новые
Стабильно присутствует 12 вольт , электролиты проверены всё в пределах нормы
На подсветку приходит 53 вольта
На 1 драйвере где моргает 2 линейки на выходе led скачет напряжение от 26 до 30 вольт
На 2 напряжения соответственно нет вообще как так как нет нагрузки почему-то он не видит линейку
На драйвера приходит стабильно 5 вольт
Вообщем мысли такие что не запускается 1 драйвер , но почему?
Не пойму.
Вроде как все напруги есть , но....
Кто , что может подсказать , куда копнкть надо?
Проблема такая:
Что было сделано:
Не пойму.
- MSDV3222-YL01-01(B).pdf
- (334.47 КБ) 412 скачиваний
Re: Телевизор mystery mtv-3228lt2 main msdv3222-zc01-01
От микросхем до линеек прозвонить никак что ли? Там вроде бы шлейф идет в этих Мистери, его легко можно сломать.vjic21 писал(а):нет вообще как так как нет нагрузки почему-то он не видит линейку
Нет , шлейф исправный
А если померить что-нибудь? Только без "вроде" и поприцельней.[uquote="vjic21",url="/forum/viewtopic.php?p=4299248#p4299248"]Не горит нижняя линейка светодиодов
Вроде все напруги есть...[/uquote]Не бьётся как то...
Да есть все напряжения
На драйвер u3 который не работает приходит 5.1 вольта на контакты en и vcc
12 вольт тоже стабильно есть
53 вольта подсветки присутствует
Шлейф 10pin прозвонил всё в норме контакт есть
На разьем под шлейфы приходят 53 вольта
Led напряжения на драйвере u4 скачать от 26-30 вольт ,но это из-за моргания подсветки
На драйвере u3 led напряжения по нолям
Если на микросхеме, на минусе линейки, по нулям, то где то в цепи светодиодов полный обрыв в данной линейке. А мигают эти драйверы при обрыве одного канала.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Обычно так проявляют себя плохие светодиоды.vjic21 писал(а):Не горит нижняя линейка светодиодов
Популярное у нас шасси (или сборка) под разными наименованиями.
Чаще всего пухли конденсаторы в выпрямителе вторичных напряжений БП и деградация светодиодов.
Мигает обычно верхняя часть.
Замена всех светодиодов (верх и низ), уменьшить ток (изменив номинал резистора на выводе ISET(14) AP3608) устраняет проблему.
Линейки все новые все светодиоды проверены на исправность
Сейчас ситуация поменялась
Решил проверить напряжение на ap3039a
Напруги все присутствуют
на 1 ногу 4 вольта
3 нога 5 вольт
4 нога 12 вольт
Но когда докоснулся до 1 ноги пошел дымок из u4
Стала катострофически греться , сама себя распаивает
Моргания пропали
Нижняя линейка так и не засветилась
Стабильно горят две верхних
Напряжение с 53 упало до 37 вольт
На выходе led1,2,3...... u4 напряжения упали до 1.6 1.9 вольт
Может драйвер ap3039a что-то не так отрабатывает
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
Выключил включил
Моргав нет микросхема так сильно не греется, снова прикасаюсь 1 ноге 3039 начинает идти дым из u4
на 1 ногу 4 вольта
3 нога 5 вольт
4 нога 12 вольт
Моргания пропали
Выключил включил
- vlasovzloy
- Друг Кота
А дым синий или белый?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Тут есть smart12 напиши ему в личку, мб вместе почините
Оранжевый
Флюс это дымит от нагрева
Эти микросхемы так себя и ведут при обрыве одного канала, мигают и сильно греются. ap3039 повышает напряжение, чтобы увидеть сигнал с обоих каналов, а AP3608, линейному стабилизатору тока, приходится сильно греться при поддержании тока во втором и повышенном напряжении питания линеек. В этом плане у данного комплекта мс что то не доработано, обычно выключается проблемный канал, либо весь драйвер при обрыве одного канала. То, что поставлены новые линейки не исключает факта неисправности.
Возвращаюсь к теме
Заменил ap 3039 не помогло
Ну и шлейфы на всякий случай , тоже не помогло
Перешерстил всю обвязку все соответствует схеме по номиналам
Проверил ещё раз все светодиоды на новой планке по отдельности всё внорме
На старой пларке есть 1 неисправный , это так к сведению
Я в полном тупике , может кто сталкивался с таким , у меня мысли кончились куда копать дальше
Поменяй линейку, которая не горит, с той, которая горит.
Сейчас ради эксперемента перепоял на старой линейке неисправный светодиод и она загорелась
, но драйвера начинают сильно раскалятся
После минуты работы планка начинает моргать
Котрую перепоял верхние 2 работают стабильно
Вопрос это светодиоды на ней уже прижареные вот так и происходит моргания и перегрев драйверов
Ну, значит, та, которая не светила, была неисправна.
А "начинает раскаляться и моргать" говорит о слишком большом токе.
Фантастика сейчас поставил снова новую планку , которая до этого не светила и она заработала , но греется всё очень сильно
И также начинает моргать с прогревом
Так есть догадки, почему не светила?
А про нагрев и моргание я уже писал.
Убрал по 1 резистору с iset 14 ногина обоих драйверах, u3 греется но не сильно u4 всё равно раскаляется
Догадок почему не светило пока нет
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Может шлейф закорачивает 1 то я поменял а втрой отрезал зачистил работает ,но может он
На обоих каналах должно падать одинаковое напряжение, при большом разбросе будет греться один драйвер. Насколько я помню, там две одинаковые планки и одна из двух половинок от двух каналов.
Мартин ,всё верно греется именно тот драйвер на которм висит 2 планки , но почему идёт большой разброс
