RPI + включение реле
Черный-белый кот
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста чем можно включать реле обмотка которой замачивается 24 В и требует 100 мА?
Включать должны порты ввода вывода Raspberry PI
Спасибо!
mickbell
Re: RPI + включение реле
Сообщение mickbell »
В которой теме из двух одинаковых отвечать? :)))
Можно взять транзистор, мосфет, оптопару, чёрта лысого... короче, по вкусу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Есть специальные микросхемы
Черный-белый кот
Спасибо за ответ, есть один момент сигнал включения не импульсный , а постоянный
vlasovzloy
Есть специальные микросхемы и для импульсного и для постоянного
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Взять самый дешманский n-канальный мосфет (только проследить, чтобы уровень полного открытия был не меньше 2.5В, их называют "логическими", а еще чтобы напряжение исток-сток было не меньше вольт сорока), да дергать землю релюхи. И диод обратный на контакты реле не забыть.
(125.75 КБ) 67 скачиваний
Я на гитхабе, в ЖЖ
electroget
Сообщение electroget »
Черный-белый кот,
В общем случае, любым n-p-n 30 Вольтовым биполярным транзистором.
