Имею аккумулятор из 5 последовательных ячеек Ni-MH 2700 mAh вот такое:
И штатное зарядное устройство к нему. Вот такое:
Я уже почти сколхозил сдвоенную батарею (вместо каждой ячейки включаются две параллельно). Но встал вопрос - можно ли пользоваться штатной зарядкой (время заряда не критично), или надо раскошеливаться на новое ЗУ?
Мерил ток этой зарядки, он вроде как постоянный 1А. И меня вполне бы устроило его оставить. Без нагрузки напряжение на выходе 12В, а при подключении аккума проседает до 7.5 где-то. Это и смущает, - а не просядет ли оно еще ниже при понижении сопротивления в два раза?
Выяснить это самостоятельно не хватает знаний, а выяснять опытным путем не хочется (лишиться ЗУ)).
Уважаемые специалисты, можно ли на глаз определить - как поведет себя эта зарядка при ополовинивании нагрузки?
